pastor
5
Treść opublikowana przez pastor
Może podpowiem swój przypadek. U mnie tez taz na jakiś czas zdarzało się i zdarza ale bardzo rzadko ze kocioł nie odpala. Co prawda to Red compact ale zasada podobna. Przyczyna nie odpalania może być brak peletu w fazie rozpalania , pył zalegający w zbiorniku. Taz na jakiś czas trzeba opróżnić do zera zbiornik i go wyczyścić. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
pastor odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Jak masz w domu saunę to się nie dziw spalaniu. Spróbuj trzymać jedna temperaturę. Zakładam ze instalacja jest poprawnie zrobiona. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
pastor odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
A nie jest bez sensu tyle razy przetwarzać energię żeby suszyć ręczniki? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 905 odpowiedzi
Dokładnie. Pewnie miało być tu pan sobie pokręci i będzie cieplej albo zimniej u nikt się nie zastanowił jak to zrobić ze sterem kotła. Ja mam taka listwę i termostaty których nie używam a pompa OP pracuje tylko wtedy gdy pracuje kocioł. Nie jest to idealne ale mi pasuje. I nawet kotła nie startuje od termostatu tylko w harmonogramie dziennym. Znalazłem swoje ustawienia i jest Ok. Ale przy starym kotle pompa OP pracowała cały czas tylko przepływy miałem mniejsze i temp niższa na OP. Bez schematu i znajomosci sterownika wiele się więcej na obecna chwile nie wymyśli. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Czytaj całą. Dwa razy ze zrozumieniem. A potem o sterowaniu pompami. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
To instrukcja do przeczytania Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tylko po pierwsze nie wiemy jak wyglada cała instalacja czy nie ma tam jakiś błędów. Po drugie jaki tam w tym kotle jest sterownik i co on potrafi. Nie wiemy nawet jak autor wymyślił sobie działanie tej instalacji. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mas schemat? Bo widzę długa i wyboista droga przed nami Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Uruchamia pompę w sensie zwiera styk. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
No jest na schemacie ze na zewnątrz Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PWM to inny temat. Miałem na myśli możliwości sterowania sama pompa OP. CZy tylko temp czy można to uzależnić od sygnału od termostatu czyli sygnału z listwy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zależy jeszcze co ster kotła potrafi. Może można tym sygnałem oprócz startu kotła startować pompa OP? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Nie zaszkodzi ale jak narysujesz to sam się wiele dowiesz i bardziej ogarniesz temat bo jak nie to w razie byle jakiego problemu będziesz szukał pomocy po forach. Musisz trochę zrozumiec jak to działa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Nie ma tam wielkich ceregieli. Kartka długopis i do kotłowni [emoji1] Zwinął nie zwinoł[emoji1] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Będziesz zatem puszczał stała temperaturę w OP. Teraz pytanie jak będziesz prowadził kocioł i pompę od OP. Rysuj schemat. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Termostaty w pokojach sa podłączone do listwy i one mogą przymykać pętle podłogówki co nie jest zbyt szczęśliwe. Skoro masz pompę OP sterowana przez ster kotła wiec ewentualnie możesz jeżeli jest taka możliwość i potrzeba podpiąć sygnał o niedogrzaniu do kotła. I teraz pytanie jak chcesz prowadzić kocioł i jak wyglada cała instalacja bo już wiemy ze jest mieszana. Teoretycznie sygnał ten możesz traktować jako rozkaz dla kotła włącz i grzej tak samo jak sygnał od termostatu w pokoju gdzie jest grzejnik a nie ma OP. Jak regulujesz temp w pętlach podłogówki? Widzisz ze póki nie narysujesz schematu swojej instalacji to nic nie można odpowiedzieć. Równie dobrze możesz go tez nie wykorzystywać. W pewnym przypadku. Moim zdaniem rysuj schemat będzie łatwiej coś doradzić Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
I ta pompa od podłogówki jest sterowana przez .... ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jak wyglada twoja instalacja. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
No przecież ja nie wiem jak wyglada twoja instalacja. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Z tą LISTWĄ to lepsze będzie podłączenie adekwatne do twojej instalacji i sterowania które sobie wymarzyłeś i zrealizowałeś. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Funkcja pid st 976 tech jak to włączyć
pastor odpowiedział(a) na Tomek123456789 temat w Kotły pelletowe
A może tylko źle te wypowiedzi odczytaliśmy? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ciepło ciepło cieplej zimno zimno zimniej .. wieki temu coś takiego słyszałem [emoji1] Trzeba uczyć domowników niskich temperatur to i zdrowiej i można niskim zużyciem pochwalić. A poważnie to każdy musi wiedzieć czego chce. Co komu po econetach jak nie będzie z tego w stanie nic wywnioskować.? Każdy bajer na poczatku wydaje się potrzebny lub wtedy gdy dzięki niemu coś się odkryło i zareagowało odpowiednio. Kwestia czasu reakcji czy ten bajer nas przed czymś ustrzegł. Jak fundusze nie ograniczają to kto komu zabroni od startu mieć pełen wypas i możliwości? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 905 odpowiedzi
[emoji1][emoji112] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
A lubuskie to co? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Masz rację po tym NO przestałem szukać dla Ciebie kodu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
