pastor
Treść opublikowana przez pastor
  1. Albo nie wiesz co mówisz albo masz zawalony kocioł.
  2. Mógłbyś pisać jaśniej? 38 na kotle? Chyba żarty jakieś. Na OP może masz 38? Po co tak dużo? To się nie dziw że masz saunę.
  3. Ja miałem kiedyś trio i paliłem w nim Pellet i dawał radę bardzo ładnie to palic
  4. W googlach zobacz sobie jak wyglada obrotowy pancerpol. Ten zwoj co mówisz to chyba przeciwzwoj. Zabierak jest za fajka.
  5. Na końcu ślimaka za kolanem jest palec obracający retorte Możesz wyjąc środkowy wianek i on ma 4 chyba dłuższe wąsy które to ten palec obraca. Jak włożysz rękę w palnik to wyczujesz ten palec. Albo włącz ślimak w trybie ręcznym i ten środkowy wianek będzie się obracał a zewnętrzny stał.
  6. Wymieniasz sterownik czy taki już miałeś z tym kotłem? Czujnik portowy tzn? Czujnik ślimaka tzn czujnik temp ślimaka? Na ślimaku nie ma żadnej rurki wgłębienia na czujnik? Czujnik zaworu tzn ?
  7. PioBin wszyscy znają PWM wady i zalety tej regulacji ale nie o to chodzi. Dobrze wiesz że każda regulacja jest tak dobra jak algorytm i liczba i jakość sygnałów wszyskich zmiennych mających wpływ na wypracowany sygnał. Przy bezwładności OP w większości zastosowań regulacja pogodowa jest wystarczająca i zadowoli 90% użytkowników. Zwłaszcza twych którzy maja źródło ciepła dostarczające medium grzewcze w pomijanie krótkim czasie na każde zadanie. Chcąc zrobić dobra regulacje OP należałoby tak zdjąć charakterystykę pomieszczenia i uwzględnić ja w algorytmie. Czyli mieć samouczacy się system bo ile osób jest w stanie samemu dokonać korekt w regulatorze?
  8. Nie widziałem twojego kotła wiec skąd mam wiedzieć. Daj instrukcje to przeczytam
  9. W tym temacie wszystko jest możliwe. Magik już tam był teraz potrzebny jasnowidz żeby czegoś się dowiedzieć ale może autor tematu wyjaśni.
  10. Jeżeli faktycznie zasilanie ma na górnej belce
  11. I nie przyszło ci do głowy żeby poszukać instrukcji w sieci?
  12. Ja mam na panelach od 22 do 23,5 st. To daje w powietrzu Ok 22,5 st. W podłogę idzie Ok 30. Tak pokazuje termometr. W pobliżu rozdzielacza masz gniazdko które moze być z zasilane z ups? Masz jakaś instalacje pod ups?
  13. Kurde wysil się kolego chwile. Pierwszy lepszy wynik z Google i wiesz wszystko o tym termostacie! Sprawdziłeś? To u ciebie w domu wisi a nie u mnie. Te siłowniki na 230v? Prawdopodobnie. Wtedy nie ma listwy w twoim układzie najprawdopodobniej. Trzeba tylko doczytać czy w przypadku braku prądu siłownik jest otwarty czy zamknięty. A najlepiej aby termostaty były zasilane z ups i nie ma problemu ale to chyba dla ciebie będzie niewykonalne.
  14. Tak piszesz ze trudno cie zrozumieć. Co to jest ten czarny mieszalnik? Zadałeś sobie trud poszukania w sieci tego termostatu esco? Czy rozumiesz to co ci piszę? Jak nie porobisz dokładnych zdjęć i nie narysujesz w końcu schematu to ta dyskusja nie ma sensu.
  15. Dokąd idą kable id siłowników na rozdzielacze? Jaka firma? Ten na ścianie jaki model? Podaj wszystko bo będziemy do lata tak pisać. Wejdź np na stronę salusa i pooglądaj listwy na rozdzielacze i schematy może coś ci się rozjaśni o czym piszemy. Termostat to element który mierzy temp i wysyła sygnał do elementu sterującego zamknij lub otwórz siłownik. Przy braku prądu musisz mieć zasilanie każdego z elementów. Termostat może być zasilany z zasilacza, baterii lub być mechaniczny najprostszy. Element sterujący czyli listwa tez musi mieć zasilanie. Narazie wciąż nie wiemy jakie elementy i gdzie masz
  16. E lepiej panie reżyserze producencie Ze 2ie
  17. A lubisz mieć stała temp w pomieszczeniu?
  18. Najwyraźniej [emoji1] Pisał miało być.
  19. Ale gdzie jest kocioł wiemy? I jest w tym samym pomieszczeniu? Kolega udał o niebieskiej otulinie. Aż tak się mylił instalator?
