pastor
Treść opublikowana przez pastor
  1. No i o to chodzi. W instrukcji na pewno masz narysowane jak podpiąć. Regulator łączyła bezprzewodowo z modułem odbiornikiem i to on po kablu już łączy się z piecem.
  2. Co znaczy masz lacznosc z kotłem? ten regulator dziala tylko jako styk jak dobrze pamietam - reszta to ustawienie po stronie kotla
  3. Ja palę 4 sezony. 50 zł tona droższa tego co biore
  4. Elastyczne połączenie pieca które proponuje vmilo mam i się świetnie sorawdza
  5. No to teraz odłącz sam piec i zobacz czy się sytuacja powtórzy. Pozdrawiam
  6. Ze praca się ustabilizowała to dla mnie jest możliwe. Uwierz mi sterownik ani czujnik sam się nie naprawia. Cudów nie ma. Przyczyna jest inna. Pozdrawiam
  7. W dokumentacji będziesz miał inf które czujniki są takie same
  8. Jak masz tam jeszcze jeden czujnik to zamień miwjscami
  9. Przecież rozmowa dotyczy sytuacji gdy kocioł jest wyłączony przez 5h. Pytanie czy wtedy pompa op ma stać czy pracowac
  10. Op cały czas? Nawet jak piec stoi 5h?
  11. Ciekawe jak rozwiazanie pracy pompy op. Czy tylko gdy pracuje piec czy cały czas?
  12. W sumie chyba najprostszy schemat?
  13. Jeżeli nie będzie siłowników to wystarczy jeden termostat do start stop pieca
  14. Tam jest pompa w piecu na powrocie
  15. To wyjaśnia czemu pale pelletem?[emoji1]
  16. Możesz podać namiar?
  17. Co nie zmienia faktu ze wolałbym ten tanszy[emoji1]
  18. jackjj ja mówię o koszcie pelletu z transportem który moge mieć u siebie. Mogę brać tylko paletę bo nie mam gdzie trzymać więc zakup 5t nie wchodzi w grę jak policzyć ten co mam dostępny po 700 plus dostawa to róznica prawie zadna dlatego pisze o 100 różnicy na palecie rocznie mieszcze sie w 3t na razie zuzycia pelletu wiec i parcia nie ma na szukanie tańszego i potem zastanawianie się co zrobić z dup..tą partią pelletu.
  19. Właśnie o tym mowię. Na ch mi Pellet o 100 tańszy jak każdy worek inaczej sie pali? Jakoś nie mam czasu na eksperymenty. A próbek na worki nie chcą sprzedać.
  20. Taa. A jak nie masz nic innego? Tylko Olimp lub o 100 taniej np name?
  21. No drogi bo 920 za 65 worków po 15kg
