pastor
    1451
    5
Treść opublikowana przez pastor
  1. Euroster 4040 SMARTB
  2. No ale teraz wiesz jakie są więc możesz je sobie zapamiętać
  3. Wiesz co zmienił? Możesz to sprawdzić?
  4. Jeżeli z solarów wystarcza ci energii do zagrzania cwu to wystarczy jak obniżysz na kotle zadana dla cwu lub jeżeli masz możliwość to histereze załączenia grzania cwu przez kocioł. A może harmonogram od cwu pozwala tę zadaną zmieniać to wtedy sprawa załatwiona przez tygodniówkę.
  5. Bzdura. To nie zawsze prawda.
  6. To ty chcesz podłączyć czy już podłączyłeś? Narysuj jak podłączyłeś
  7. A czym regulujesz temp w domu?
  8. Raczej go dobrze nie podłączyłeś.
  9. Chyba się poddaję. Poczytaj o ochronie powrotu przy zastosowaniu zaworu termostatycznego.
  10. To może inaczej. Kocioł ma mieć ciepło w tyłek. Masz tam zawór który jest niby na 55 a to oznacza mniej więcej że dopiero powyżej tej temp ciepło idzie na ogrzewanie. Powinno przynajmniej. A to po to aby dbać o kocioł i prawidłowe spalanie a nie utylizację paliwa.
  11. Jeżeli faktycznie masz 50 to nie jest dobrze
  12. 1. Schemat 2. Parametry zawory zgadzają się z tymi wpisanymi w sterowniku? 3. Lokalizacja wszystkich czujników na schemacie Potem można dyskutować a tak to może być zgadywanie przez 50 postów.
  13. Dzięki za informacje. Masz jakieś pytania czy tylko informujesz wszystkich?
  14. Nie masz jakiegoś miernika żeby potwierdzić te temperatury kotła na wyjściu i powrocie?
  15. Nie znam twojej instalacji i tego jak sterujesz nią. Nie znam też tego sterownika ale jeżeli kiedyś kocioł działał od termostatu to powinien on być zalaczony i być wybrana opcja co kocioł ma zrobić z tą informacją.
  16. Termostat dlaczego jest wyłączony?
  17. Wybuch może powstać w kotle gdy są źle dobrane parametry
  18. Pierwszy sezon grzewczy to spalaniem się nie przejmuj zbytnio. Zacznij od zrobienia instalacji zgodnie z wymogami producenta i zdrowym rozsądkiem.
  19. Tylko Ty wiesz jaka to wartość
  20. A instrukcja co na ten temat? Poważnie nie ma tam ani słowa??
  21. pastor
    LAZAR FOCUS
    Ale YT I Google umiesz wykorzystać? Wyniki po 2sec dostaniesz
  22. Hej ja mam 200l cwu i grzeje do 30'C. Nigdy nie zabrakło mi ciepłej wody biorąc nawet 3 prysznice pod rząd. Z mojego pkt widzenia masz oprócz innych czynników duże zuzycie ciepłej wody.
  23. To po części masz odpowiedź
  24. Temp powrotu w którym miejscu jest mierzona? Parametry palnika są dobrze ustawione?
