KamilD
Treść opublikowana przez KamilD
  1. Kolejne obserwacje, którymi uważam, że warto się podzielić. Ostatnio pozwoliłem sobie na delikatne uchylenie wlotów PW - było OK. Więc wczoraj na poważnie, 2 mm uchylonego wlotu klapki PP, 4 mm PW (mierzone zapałkami, jedna ma akurat 2 mm grubości :D). Zasypana cała komora załadunkowa (orzech 60%, miał 40%). Na kotle 45 stopni (po dłużej analizie całego zamieszania z temperaturą na kotle uznałem, że 60 stopni jest nieco bezsensowne, ale to temat kontrowersyjny i wymaga więcej czasu). Stałopalność na chwilę obecną to 14h a grzejniki nadal ciepłe, zaś w kotle cały czas żar (ale zaczyna powoli wygasać). Co więcej, poprzez uchylenie PP i PW w kotle nie zalega masa popiołu. Kocioł jest suchy, smoły nie widać (zasługa ciągłego palenia bez usypiania kotła w stanie podtrzymania).
  2. Też mam problem z rozpalającym się zasypem. Jesteś pewien, że nie zalega ci przez szamoty żużel i popiół, który tamuje przepływ powietrza? U mnie to właśnie było problemem, dlatego będę musiał nieco szamoty poprzerabiać.
  3. No cóż, ja zapałkami - ale jak zauwazyłeś, nie o to chodzi. Skoro blacha zasłania ci drzwiczki rusztu to jak zapalasz na początku, spod rusztów? Tego nie mogę zrozumieć. No chyba, że rozpalasz od góry. EDIT: U mnie na 40 stopniach na kotle dochodzi do 23-24 stopni... Żałuję, że nie kupiłem 11 kW.
  4. KSGW... jak rozpalasz w kotle? :D @robertino, wspawałeś jakieś rurki idące od klapki PP?
  5. Gdzie masz ten rysunek? :D Czyli rozumiem, że pod szamotem na płask masz jeszcze blachę którą przesuwasz? Bo nieco nie widzę w tym sensu, więc pewnie źle to zrozumiałem. Przecież nawet gdyby węgiel leżał na tej blasze to i tak by się rozpalił. U mnie podczas rozpalania płomień sięga do pierwszego wymiennika, czasami "wchodzi" w drugi, to zależy. Ale do czopucha nigdy. W podtrzymaniu mam podobnie - widać płomyk, ale tylko jego "czubek", bądź nie widać wcale, ale rozbłyski świadczą o tym, że nadal "żyje" :) Mógłbys udostępnić schemat jak masz wyłożone szamoty + ta blaszka? Niestety, u mnie szamotów na razie brak :(
  6. W sensie regulujesz poprzez zatykanie powietrza spod rusztów tą blachą? Tzn. "wungiel" leży na blaszce? Bo ni rozumiem :D Co do PW - po pierwsze, u mnie się nie kisi, bo klapkę PP mam otwartą zawsze na 1 - 2 mm, więc mały płomyczek zawsze jest. Po drugie, faktycznie, przy rozpalaniu samemu otwieram blaszki PW na ok. połowę szerokości otworu. Ale kiedy kocioł dojdzie do zadanej temperatury zamykam je całkowicie (dzisiaj próbuję z otwartymi na 2 - 3 mm). Po całkowitym zamknięciu po osiągnięciu zadanej temp. dym z komina jest zazwyczaj siwy. U mnie jest też problem instalacji kotła w zimnej, wilgotnej piwnicy. Powietrze które dostaje się przez otwory PW ma naprawdę niską temperaturę, obawiam się, że to może mieć fatalny wpływ na ochładzanie kotła po osiągnięciu zadanej temp. Przy całkowitym zamknięciu PW stałopalność to 12 - 14h, a kiedy były otwarte na 6-8 mm zwykle kocioł trzymał 8 - 9 h... @Poza tym jest jeszcze kwestia dopalania się gazów w DS - u nas przecież gazy z ogrzewającego się węgla u góry zasypu przedostają się przez żar, w dodatku nie przez taki w stanie uśpienia, tylko przy ciągłym, lecz delikatnym paleniu (otwarte PP jak wspomniałem). Więc de facto po osiągnięciu zadanej temperatury spalanie się gazów następuje wcześniej niż na wysokości otworów PW (znaczy wszystko się nie spali, ale u mnie po osiągnięciu zadanej temp. ani z komina ani otwierając lekko PW nie widać kłębów dymu). Co innego w sytuacji rozpalania (u mnie drewnem). Tutaj ogień jest wysoki (ponad PW) i faktycznie, bez otwartych PW rozpala się kiepsko + dym z komina. Charakterystyka spalania drewna i jego właściwości jednak zalecałaby otwarcie PW. Ale nie uważam, żeby po rozpaleniu i zasypaniu węglem konieczne było otwieranie (a przynajmniej szeroko, tj. szerzej niż 4 - 6 mm) PW. Przynajmniej u mnie.
  7. Wloty PW w Zgodzie to jednak nieporozumienie - o ile są przydatne dla palenia drewnem, tak przy wunglu tylko i wyłącznie przy rozpalaniu. Później jest to jedna wielka chłodziarka dla spalin. Przy zamkniętych (nie szczelnych) wlotach stałopalność przy pełnym zasypie to 12-14h, a dodatkowo po wypaleniu kocioł dłużej utrzymuje temperaturę, tak więc wczoraj, paląc od godziny 18, o 9 rano grzejniki były jeszcze jeszcze, z pewnością nie zimne. Już gdzieś spotkałem się z opinią jednego z użytkowników forum, który także całkowicie zamykał wloty PW albo nieznacznie je uchylał. U mnie dodatkowym problemem jest miejsce instalacji kotła - wilgotna, zimna piwnica.
  8. Chyba nie zrozumiałeś o co chodzi w całej dyskusji, no ale cóż. :)
  9. Ostatnio pisałem do konstruktorów od Zębca i dostałem taką odpowiedź a propos KWKD Zębiec:
  10. Ponawiam pytanie o wysokość otwarcia wlotów PW :-) Moje obserwacje doprowadziły mnie do wniosku, że choć dla dopalania się gazów optymalny jest zakres 6-8 mm, to jednak zdecydowanie wychładza on spaliny, co przyczynia się do zauważalnie krótszej stałopalności. Przy "całkowicie" zamkniętych wlotach (i tak są nieszczelne i czuć powietrze) dym z komina jest nadal biały, tj. para, a jednocześnie stałopalność ostatnio wyniosła 14h na mieszance 80% orzech II i 20% miału. Muszę koniecznie wziąć się za zrobienie przegrody z szamotów + w jakiś sposób zatamować przepływ powietrza na przód przegrody rusztu.
  11. OK, tak zrobię, ale mimo to z ciekawości chciałbym się dowiedzieć jak koledzy mają poustawiane wloty PW :)
  12. Jak macie ustawione wloty powietrza wtórnego? U mnie przy 8mm szczelinie (mowa o najwyższej długości tego "półksiężyca") przy niewielkim płomieniu (1-2 mm szpary w PW) są wyraźnie widoczne niebieskie płomienie. Ale cały czas obawiam się o kalkulację opłacalności - lepiej dopalać gazy czy nie wychładzać spalin poprzez zamknięcie PW? Nie mam niestety termometru dla spalin więc sam już nie wiem na czym lepiej wyjdę, tym bardziej, że kocioł mam w piwnicy w której nie oszukujmy się, najcieplej nie jest. Z resztą kiedyś na forum ktoś pisał, że podziękował za dopalanie spalin, bo wyszło mu zdecydowanie bardziej opłacalnie nieochładzanie spalin. A jak jest u was?
  13. Co sądzicie o węglu orzech II z kopalni Piekary Śląskie?
  14. Prawie dziesięć lat, potem zaczął cieknąć. Górniak. Z tym, że technika palenia w tym kotle to był grzech śmiertelny, więc mu się całkiem nie dziwię ;-) Obecnie użytkuję KSGW Zgoda 15 kW.
  15. Witam, mam kocioł KSGW Zgoda 15 kW, nieco przewymiarowany, więc zacząłem bawić się z szamotem. Niestety, znalazłem tylko jedną cegłę 6 cm, resztę dokupię po świętach. Umieściłem tę cegłę na końcu rusztu i pojawił się pewien problem, otóż zakładając, że miarkownik jest ustawiony na 60 st. C., to kocioł przy ok. 50 st. C. zaczyna niemiłosiernie powoli się nagrzewać. Jak już się nagrzeje, po 15 minutach schodzę do piwnicy a na kotle znowu 50 st. C. i znowu się nagrzewa. Gdzie szukać przyczyny tego zjawiska?
  16. Czegoś jeszcze brakuje, mowa o odpowiedź na drugie pytanie. Wyczytałem jedynie o podawaniu ciepłego powietrza, ale niestety, jest to niemożliwe, kocioł stoi w piwnicy i PW zasysa zimne powietrze. Nie mam termometrów aby pomierzyć temp. wylotu spalin itd., więc nie wiem na ile PW pomaga w dopalaniu gazów a na ile ochładza spaliny - i co bardziej się kalkuluje.
  17. Mam jeszcze kilka pytań, prosiłbym o wyczerpujące odpowiedzi :-) 1. Jak powinno ustawić się wloty powietrza wtórnego w DS? Z jednej strony - warto dopalać niespalone części lotne, z drugiej strony, za duże otwarcie może powodować ochładzanie się spalin, prawda? 2. W instrukcji jest zaznaczone, że na kotle powinno być minimum 40 stopni C. - dlaczego mimo wszystko warto jednak utrzymywać większą niż podana temperaturę?
  18. Znaczy tak, po kolei. Kocioł mam DS z mechanicznym miarkownikiem ciągu. Węgiel i miał dobrej jakości, pierwszy niespiekający, zaś miał to nie zmiotka tylko prawdziwy miał. Nie palę samym miałem, jedynie mieszam z węglem. Termostaty rzecz jasna nie wszędzie, na dwóch grzejnikach nie ma. A propos kiszenia węgla - czy miarkownik, nawet po mechanicznym "zamknięciu" klapki powinien mieć 1-2 mm odstępu od drzwiczek popielnika, czy ściśle do nich przylegać?
  19. Cześć wszystkim, Jakiś czas temu wyczytałem, że bezsensownym jest spalanie drewna w temp. niższej niż 60 stopni Celsjusza, m.in. z racji właściwości węgla, charakterystyki jego spalania itd. Tutaj pojawia się pytanie - czy z węglem jest podobnie? Mam już termostaty na grzejnikach, mogę spokojnie zacząć trzymać temp. na kotle rzędu 60 stopni Celsjusza, co dodatkowo, mam nadzieję, wyeliminuje problem z warstwą smoły osadzającej się na kotle. Tylko czy 60 stopni C. będzie wystarczające? Piję tak to tego, ponieważ mam wrażenie, że pomiędzy 45 st. C. na kotle (które uwielbia utrzymywać jedna z domowniczek wbrew zdrowemu rozsądkowi) a 60 st. C. jest ogromna różnica - często po "paleniu" na 45 st. C. zostaje masa niedopałków, ciepła też praktycznie nie ma, a wcale długo się nie pali. Mam wrażenie, że to jak z samochodem - to, że się jedzie 40 km/h nie oznacza, że będzie się spalało mniej, niż przy 90 km/h. I jeszcze, tak z innej beczki - czy smoła może być konsekwencją polewania miału wodą? Ja mam spore przeczucie, że tak, ale przyzwyczajenia domowników i ludowe tradycje nie jest łatwo wyplenić.
  20. Witam, Mam problem laika. Aby utrzymać komfort cieplny w domu wystarcza 50 stopni Celsjusza na kotle, co i tak jest zwykle "ponad" komfort cieplny. Niestety, przy takiej temperaturze bojler 80l daje jedynie letnią wodę. Aby woda była wystarczająco ciepła konieczne jest min. 70 stopni C. Rzecz jasna, wtedy w domu jest sauna. I na dobrą sprawę zastanawiam się co z tym zrobić. Jedyna możliwość regulacji ciepła w mieszkaniu to zawór kulowy blokujący pion który idzie do grzejników w pokojach, ale to raczej kiepskie rozwiązanie. Jak to wygląda u was?
  21. KamilD opublikował(a) temat w Opał
    Co sądzicie o paleniu lisciami? Mam wrażenie, że więcej z tego popiołu niż ciepła, ale niektórzy w moim otoczeniu uznali to za złoty pomysł na oszczędność i jednoczesne pozbycie się liści. Nie jest to szkodliwe dla kotła itp? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  22. Zaraz, to twierdzisz, że pompkę włącza się dopiero przy nagrzaniu wody w kotle do odpowiedniej temperatury? U mnie od lat wielu ojciec uruchamiał pompkę od razu przy rozpalaniu.
  23. Zauważyłem po prostu, że przy zaslepieniu tego otworu płomień jest mniejszy, spalanie wydaje się lagodniejsze, zaś z komina jest mniej dymu. Zastanawia mnie tylko czy to w jakiś sposób nie zagraża bezpieczeństwu, czy też jest to kolejny genialny pomysł Zgody na urozmaicenie kotła, tak jak ta szczelina w zasypie, która już dawno zatkalem. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  24. Że też wcześniej nie zauważyłem tego poradnika! Zabieram się za przerobienie całej lektury. Co do tematu, mówisz o DS, tak? Bo powietrze wtórne mam po bokach, pierwotne w klapce w drzwiczkach popielnika, zaś zastanawia mnie mały otwór (śr. 1 cm) w drzwiczkach zasypowych, nie wiem czemu służy, przecież gazy w DS idą do czopucha. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  25. Ok, a jakie zadanie ma mały otwór w drzwiczkach zasypowych? Przecież powietrze pierwotne doprowadzane jest dolna klapką. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
