Treść opublikowana przez KamilD
- Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Rusztu dodatkowo nie zmniejszałem, u mnie to problematyczne, bo nie tylko ja palę, a reszta nie będzie wiedziała co robić. Chociaż chyba pokuszę się o położenie jakiś szamotów na początku rusztu. Tak, mam szerszą, tych szóstek nie mogłem przekręcić kiedy wstawiłem je za wiszący wymiennik, ale jak wyjąłem kilka "żeberek" z rusztu to bezproblemowo weszły od dołu w takim ułożeniu, jak na zdjęciach. Martwi mnie te dymienie, bo wcześniej nie dymiło, a prześwit był większy. Obawiam się, że przez te luzy pomiędzy szamotami ucieka dym, który nawet nie przechodzi przez żar. Stąd ten siwo-brązowy dym z komina. Jak to się nie sprawdzi to wezmę się za zrobienie typowego palnika, tj. przycięty szamot na skos itd. Tak właśnie myślę, że na początek zjeżdżalnie z szamotu zrobię nie na końcu rusztu, ale właśnie na początku. Co prawda domownicy zaczną pewnie narzekać, że nie ma jak podpalić zasypu, no ale cóż :)
Dzisiaj testuję rozwiązanie ksgw11. Z tym, że oprócz trzech szóstek ustawionych pionowo, stoi na nich jeszcze jedna trójka, dosunięta do tylnej ścianki kotła. Kocioł szybko nagrzał się do 70 st. C. paląc drewnem. Ale to zrozumiałe, jest ciepło. Wąski strumień ognia, co z resztą widać na zdjęciach. Niepokoi mnie tylko dym, dosyć sporo. Zobaczymy jak będzie za godzinę.
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Za I Przeciw !
Tak jak Ci pisałem wcześniej, bralbym MPM 8-10, ale jestem prawie w pełni zadowolony z mojego KSGW Zgoda 15 kW po kilku modyfikacjach.
Obecnie podaję tyle PG, aby płomyk był jasny z niebieską końcówką. Wolę stałe podawanie PG niż skoki miarkownika - za duże wahania temperatury i mam wrażenie, że ciepło jest wydmuchiwane a nie przekazywane dalej. Przykładowo, dzisiaj stałopalność to 14h, wystarczyło wsadzić tą szóstkę centralnie. Z tym dopalaniem też bym nie przesadzał, bo to dolniak, dopalanie samo w sobie. Dzisiaj jeszcze pobawię się z szamotami, może jakieś inne ułożenie. Ustawię je chyba podobnie jak ty, z niewielkimi zmianami. Poza tym zastanawiam się z chemicznego punktu widzenia, jak wygląda to dopalanie gazów. Zobaczcie chociaż przy rozpalaniu, gdzie jest wysoki ogień i klapka PW otwarta na maksa. Dym nadal z komina leci, czyli nawet przy tak, teoretycznie, znakomitych warunkach - wszystko się nie dopala. Summa summarum, całe to palenie to często teoria. Niby powinno być 60 st. C. na kotle, a często mimo tego zachodzi zjawisko korozji. Z drugiej strony znam przypadki, gdzie kocioł "z Pleszewa" przy paleniu rzędu 45. st. C. wytrzymuje już 17 lat i nic nie cieknie (w dodatku przerabiany z olejowego). Tak samo z dopalaniem. Jak to dokładnie ma przebiegać? Sam tlen dostarczany przez PW co najwyżej może zmieszać się z dymem i żadnego dopalenia nie będzie, bo brakuje "iskry", tak mi się wydaję. Stąd całe zjawisko o którym mówiono już wcześniej, tj. wychładzanie kotła, bo jedyne co to powietrze ochładza, a nie doprowadza do spalania gazów. Więc bezsensowne jest dostarczanie PW bez PG, dlatego ja wolę stale mieć uchyloną klapkę miarkownika na te 2 - 2,5 mm, cały czas jest płomień, więc i wiem, że te PW coś da (bez PW jest wtedy pomarańczowo).
ksgw11, jak ze stałopalnością na twojej kombinacji? Trzeba pamiętać, że mi kalkulator na ciepłowłaściwe.pl wyliczył, że potrzebuję kotła 11 - 13 kW, a mam 15 kW, więc nie potrzebuję jakoś drastycznie zmniejszać mocy. Poza tym, drastyczne zmniejszenie powodowało u mnie ciągłe otwieranie się klapki PG, a co za tym idzie, opał był dosłownie wydmuchiwany...
Cały pic w tym, że niewiele nawyczyniałem. Jedyne czego mi brakuje i wiem, że poprawiłoby warunki w jakich przebiega spalanie to PW podawane przez ceowniki idące od klapki PG za palnik. Same plusy - powietrze się ogrzewa przechodząc przez ceowniki i jest podawane automatycznie wraz z PG. W innym przypadku nie uchylam wlotów PW na więcej niż 4 mm, dzisiaj są na 2 mm. A więc po kolei. Wczoraj o godz. 20:00 poszedł cały zasyp. Pamiętajcie, że mieszam z niewielką ilością miału. Temp. na kotle 45 st. C. O godz. 13:00 na kotle było 30 st. C., wygarnąłem popiół, wyczyściłem i poszło od nowa. Były jedynie dwie trójki, położone dłuższym bokiem, jedna na drugiej, dosunięte do tylnej ścianki kotła. Dzisiaj, będąc "zainspirowanym" wypchaniem całego palnika szamotami jak zrobił to ksgw11 :D, postanowiłem postawić na środku rusztu, dociśniętą do trójek, szóstkę. Co to dało? Płomień idzie bokami, tj. bardzo blisko wlotów PW. Tak to wygląda na przekroju:
W tym momencie właśnie przekroczyłem stałopalność na poziomie 15h... Na parterze 24 st. C. (lubią chyba jak jest gorąco...), na piętrze 22 - 22,5 st. C, w dwóch pokojach 23 st. C. Woda gorąca po wczorajszym godzinnym grzaniu na samo CWU przez godzinę, na kotle 70 st. C. Klapka PG - 2 mm, wloty PW - 1 mm. Dwie cegły szamotowe 3 cm dosunięte do tylnej ścianki kotła, jedna na drugiej. Jak wygaśnie mam nowy "myk" do sprawdzenia, powinien wydłużyć stałopalność. Jeszcze bardziej... :-) EDIT: Zapomniałbym dodać. Dzięki takiemu otwarciu klapki PG nie zostaje praktycznie popiół. Po wczorajszym załadunku (nawet nie na maksymalne możliwości komory zasypowej...) na dobrą sprawę jest nieco popiołu w popielniku, na rusztach czysto (oprócz nadal palącego się koksu).
h3nio, wygląda inaczej. Jest mniejszy, u podstawy biały na krańcu niebieski. meping, dobrze wiedzieć. Dobra, teraz kilka wniosków. Z "eksperymentu" jestem niezadowolony. Stałopalność wyniosła max. 10h. Rano masa popiołu (kolor rdzawo-szary), jakiegoś żużlu czy też niedopalonego węgla (wygląda jak węgiel, ale jest łamliwy i strasznie suchy, co to?). Wyjąłem dwie szóstki po bokach, zostawiłem jedynie trójki z tyłu. Szóstki raczej wylecą, ewentualnie dam trójki po bokach. Nie wiem czemu, biorąc pod uwagę, że kocioł był praktycznie tak samo "skonfigurowany", węgla tyle samo, a stałopalność mniejsza o ok. 4h... Tragedia.
Dzisiaj paląc od godziny dwunastej, niecały zasyp paliłby się śmiało do chwili obecnej. Poza tym, co jest świetne, popiołu tyle, co nic. A klapka PG tak jak mówisz, miarkownik cały czas wprawia ją w ruch. Na początku bałem się, że spowoduje to zwiększone zużycie paliwa, ale nic takiego się nie stało. Jednak jestem zdania, że 15 kW, nawet ograniczone obecnymi szamotami, to nadal zdecydowanie za dużo. Dlatego konieczna będzie zjeżdżalnia uniemożliwiająca przelot powietrza od popielnika w strefę palnika i szamot przy wiszącej grodzi. Dzisiaj chcąc podgrzać temp. wody w bojlerze osiągnięcie przez kocioł temp. 80 st. C nie stanowiło problemu... Co do płomienia, nie masz nigdy niebieskiego? To dziwne, szczególnie, że o ile pamiętam masz PW otwarte na 6 mm. Może za mało PG?
Nigdy nie "usypiam" kotła, jeśli o to pytasz. Klapka PG jest stale uchylona w zakresie 1 - 2 mm. Dzisiaj z ciekawości ustawiłem tak, aby był bardzo mały, ale jednak płomień, wyszło 1,5 mm. Stwierdziłem, że to dosyć sensowne w porównaniu do bodaj przedwczorajszego uchylenia 2 mm, bo skoro zmniejszyłem powierzchnię żaru to i zapotrzebowanie na tlen zmalało. Wloty PG są nadal na 3,5 - 4 mm. Płomień biało - niebieski. Na początku chciałem przestawić blaszkę w czopuchu pod kątem 45 st., ale potem strzeliłem się w łeb i nadal jest w pełni otwarta (mimo sporego wiatru na zewnątrz). Po wyłożeniu szamotami klapka PG zdecydowanie częściej się podnosi. PS. Nie wiem ile w tym logiki, a ile chłopskiego rozumu, ale mam pewną teorię w związku z całym zamieszaniem z wychładzaniem kotła przez PW. Pisano tutaj, że po zamknięciu dopływu PG, PW ochładza kocioł. No tak, ale skoro PG jest zawsze nieznacznie otwarte tak, aby był płomień, zaś płomień jest przez PW jasno - niebieski, to nadal zachodzi zjawisko spalania gazów, jednocześnie temperatura (przynajmniej u mnie) jest stabilna. Moim skromnym zdaniem, strzałem w kolano jest odcięcie dopływu PG a zostawienie otwartego PW. Wtedy faktycznie temperatura leci na łeb na szyję, dym nadal się wydobywa (bo co z tego, że dostaje się tlen, jak nie ma czynnika powodującego zapłon spalin?). Chociaż i tak z czasem będę chciał doprowadzić PW za palnik dostarczane wraz z PG.
Dobra, ok. godzinę temu na resztki żaru poszedł cały zasyp komory. Temp. kotła to 45 st. C. Dwie szóstki po bokach, dwie trójki jedna na drugiej z tyłu. Na resztę trzeba poczekać. I chyba zamienię szóstki po bokach na trójki, ale to już zobaczymy jak wyłożę palnik szamotami w całości. Dziwne zjawisko zauważyłem. Otóż płomień po zamknięciu przez miarkownik klapki PG stał się nie niebieski jak przed obłożeniem szamotami, ale jest, hm, biały, siwy? Ciężko to nazwać. Myślałem, że to dym, ale zdecydowanie inna "konsystencja". Wygląda to jak bardzo równy, jednolity płomień (nie skacze). Spotkaliście się z czymś takim?
Na chwilę obecną nie podoba mi się jedno - kocioł nie osiąga zadanej temperatury. To znaczy, miarkownik non stop jest uchylony, bo jak ustawiam 60 stopni, to jest 55 st. Co nie zejdę do kotłowni to to samo. Teraz przerusztowałem, bo może węgiel się zawiesił i nie było z czego tej temperatury robić, ale kiedyś już tak miałem. Nie wiem, czy to nie wina tych 6 cm szamotów po bokach. Nie lepiej byłoby tam wpakować trójki?
Niestety, poszła mi tarcza wiec jedynie zdążyłem dać dwie trójki pionowo przy tylnej ściance kotła (są ok 2-3 cm poniżej wlotów PW) i dwie szóstki po bokach (przyciete). Kocioł zdecydowanie dłużej się nagrzewa. Na moment ustawiłem wloty PW na 6mm ale w mig z 60 st. C. zrobiło się 55 st. C., wiec znowu są na 4mm. Klapka PG na ok. 2 mm (wchodzi pod klapkę zapalka). Płomień non stop sięga na wysokość wlotów PW, z czym, że jest całkowicie niebieski. Temperaturę trzyma. Ostatnio na tej konfiguracji paliło się bodaj prawie 14h, zobaczymy jak będzie teraz. Na dniach kupie tarcze, zrobię "zjeżdżalnie" z tyłu i resztke szostek dam po bokach, u góry. No i jeszcze trójka wzdłuż końca wymiennika wiszacego. Wtedy zdam relację. EDIT: Czym spoić wszystkie szamoty? Jakiś klej odporny na wysokie temperatury?
