deredas
Treść opublikowana przez deredas
  1. jak masz ustawione temp zadana na 60 stopni to automat bedzie ciagnał do 65 stopni... i jak osiagnie 65 stopni to wejdzie w stan podtrzyamania... u mnie ciagle ma tak okolo 64stopni... raz tylko widzialem jak wszedl w podtrzymanie...
  2. @makog wiem ze mozna zliczyc ale nie po to placi sie za automat zeby teraz zliczać.. Pieklorz wiem, że mi to doradzałeś. Za co Ci dziękuję. Ale mnie po prostu *** fakt, że kupiłem nowy piec i jeszcze miałbym teraz wymieniać człon ekoenergii na mniejszy. Nie wiem po prostu ja mam taki charakter że jak za coś płacę to wymagam, żeby to działało tak jak należy. Jak coś jest nie halo to wolę sprzedać i kupić odpowiedni produkt. PEwnie by tak było że jakiś inny ster bym założył i by to działało ale ja po prostu chciałem miec plug&play. poza tym jak cos sobie zaloze to juz musze to wykonac chocbym mial miec cale zycie pod górke z tego powodu.. musze sie samemu przekonac na wlasnej skorze... Wiem o co Ci chodzi. JAk beda mrozy i bede spalal te 50kg przez tydzien to nie bede płakał. Bo bylem swiadomy przy zakupi że tak moze się zdarzyć. DO nikogo nie bede mial żalu. Zamiast pytać co będzie jak bedą mrozy lepiej zapytać a co bedzie jak ich nie będzie :)
  3. eredsa a ciebi co 230V popiescilo przy montazu tego kotla ze chcesz zliczac klikgramy ?? no jak na wiaderka Ci zliczyłem to miałeś jakieś problemy :D to stwierdziłem że lepiej w SI żeby każdy mógł ocenić :D raczej mam wrażenie jak ty bys wszystkie rozumy pozjadał... nie mogłeś być pewien tego co ja myśle i w jaki sposób myśle wiec po co coś tam pisałeś na moj termat ? @visitor no a umnie nie jest to zbędne bo tak jak ci opisalem mam male grzejniki... a dla mnie komfort cieplny jest istotny.... ". A nie dogrzewanie schladzanie s.ranie takie w banie i pompek wylaczanie. Wtedy jest naj e ko no miczniej kolego sympatyczny." nie jest to prawdą... nie każdy dom jest typu 1,5 litrowego czy 7 litrowego... wyobraź sobie dom ktory można by zobrazować jako halę 200metrow kwadratowych z 4 pokojami a reszta to jedno wielkie pomieszczenie... grzałbyś całą halle czy tylko te 4 pokoje ? nie które domy maja bardzo paskudny rozkład - np. salon, hol, klatka schodowa, wejscie do domu to jedno wielkie pomieszczenie gdzie ruchy powietrza sa bardzo duze i utrzymanie tam stalej temp. np. 21 jest nieopłacalne... sprawdziłem to na własnej skórze "kupisz wesołą, dowali mrozu -30st.C i nie daj Bóg będziesz musiał przez 4-5dni popracować na 10-12kW..." normalnie jak bym czytał http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ Ostat­nio były cie­płe zimy, a jak przyj­dzie porządny mróz to co pan zrobisz? Tak wygląda żero­wa­nie na nie­pew­no­ści klienta. Nie­pew­ność zawsze będzie, bo nikt nie chce zmar­z­nąć zimą i to jest nor­malne. Sęk w tym, by wyle­czyć ją jak naj­do­kład­niej­szym bilan­sem ciepl­nym budynku, a nie wiel­gach­nym zapa­sem mocy, bo to będzie o wiele droż­sze i bar­dziej bolesne. Jak przyjdzie duży mróz to ubiorę polar... włącze przenosny piec olejowy i po problemie... sęk w tym że takie mrozy to moge byc tydzien dwa i koniec... raz na 5 lat... wczesniej ten kociol wymienie niż taką zimę trafię... :) bruli nie ma tego algorytmu automatycznego chyba prawda ? ale mniejsza z tym czy ma czy nie...ja za soba mam sterownik titanic.. nie bylem z niego zadowolony zmienilem na ecoala..nie bede zadowolony z ecoala to juz wtedy tylko gaz...ja tam nie mam problemu z przyznaniem sie do bledu... jesli sie okaze ze ten ecoal po całym sezonie mnie nie zadowoli to napiszę o tym...mozesz byc pewny...
  4. "jarecki tak fajnie opisał te wszystkie parametry do ustawienia w ecoalu" podaj linki do tego opisu....
  5. janklos podaj proszę linka :)
  6. Deredas, ale kto powiedzial ze musisz podpiac ecoala do neta zeby wiedziec ile pali na dobe ?? :D widzisz jak twoja wiedza jest jeszcze znikoma :) Hehe makog czy Ty mnie masz za idiote?:D Czy uważasz że ja kupiłem automat po to żeby teraz siedzieć w kotłowni i zliczać kilogramy ?:D hehe jeśli tak uważasz to dobry jesteś... widzisz jeszcze jak znikome są Twoje możliwości w odkryciu rozumowania innych ludzi :) @wuwok jak chcesz porównać spalanie w moim domu do swojego ? u mnie masz tak dom ma pole 8m na 12m. dom jest pietrowy. na pietrze nie ma grzejników, brak ocieplenia dachu - same deski i papa i blacha,piętro oddzielone od parteru zasłonką, strop niedocieplony, ocieplone sciany zewnętrzne 20cm grafit, stare okna dwuszybowe... ogolnie grzeje 100 metrow na dole ale przez strop leci na górę... temperatura jaką utrzymuję w domu to 24 stopnie ze wzgledu na dzieci... jak podlacze to pod neta to wtedy zobaczymy moje statystyki... po tych twoich to ja widze ze masz male spalanie... Kolego Deredas masz takie same narzędzie no to samo co do makoga...ja nie po to kupiłem automat żeby teraz coś zliczać w kotłowni.. skąd wam takie pomysły do głowy przychodzą ? cały czas piszę że dyskusja jest jałowa bo nie podajesz konkretnych danych tylko ciągle słowa i słowa. ,miałeś podać te dane które pokazują mniejsze spalanie... @Vistior ten link i cytat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17940-heitz-eko-junior-10kw/page-7 jak jestesmy już przy spalaniu to wg mnie warto mieć termostat pokojowy który będzie włączał/wyłączał pompę CO przy zadanej temperaturze. Oraz warto puszczać na grzejniki wodę o temp. 65 stopni lub więcej.... zauważyłem u siebie że gdy puszczam wodę o takiej temp. na na cały dom to szybciej dom się nagrzewa (rzecz oczywista)... szybciej dom się nagrzeje to termostat wył. pompę CO a piec będzie chodził w stanie podtrzymania.. podpisuje się pod nimi własną krwią :) sprawdzone i przetestowane na własnej skórze... a wytłumaczenie jest proste. Grzejnik ma swoja moc nominalna przy określonej temp. zasialania. Jak Ty mi proponujesz zasilać grzejniki wodą o temp. 50 stopni to dzięki wielkie ale nie skorzystam. Moc grzejników dobierana jest do pomieszczeń przy założeniu że będą one generowały daną moc. Ja na swoje 100 metrów mam 7 grzejników. Każdy grzejnik ma 10 żeberek. 1 żeberko 0,3 litra. Gdybym się cb posłuchał to by każdy grzejnik grzał z mniejszą mocą i przez to aby dostarczyć takiej samej energii musiałby grzać dłużej. To jest proste. Poza tym wygodniejsze jest też bo jak ktoś zużyje wodę w CWU to ogrzanie ponowne zbiornika spowoduje spadek temp wody co z 65 na przykład na 55 a nie z 55 na 45. I kolejna sprawa to jest kwestia ochrony powrotu. Poza tym Robert też tak trzyma wysoko temp. i to jest bdb wg mnie. Co do argumentu że wiecej trzeba spalić żeby uzyskać 65 na piecu... nagrzewamy piec tylko raz a potem utrzymuje temp. na piecu w okreslonej delcie...dogrzanie z 52 do 55 czy z 62 do 65 będzie wymagało dostarczenia takiej samej energii... @Pieklorz śmiesznie to porównałeś bo napisałeś że w ecoalu muszę Ręcznie w tym automacie musisz też ustawić podtrzymanie czyli: 3. Czas pracy podajnika[sek] 4. Czas postoju podajnika [min] 5. Czas krótkiej przerwy [sek] 6. Ilość powtórzeń 7. Moc dmuchawy co nie jest prawdą bo nic nie musisz... ja nic nie zmieniałem i chodzi...ale to nie o to chodzi...producent sam podaje tam wartości domyślne... i teraz w SPP producent też podaje warrtości domyślne Podawanie 3/25; - Dmuchawa Obroty:30, rozruch:4, tło 14; i tutaj jakoś nie piszesz że musisz zmienić nastawy... :D nie znam sterownik SPP dokładnie ale z tego co teraz spojrzałem nastaw masz dokładnie tyle samo... tylko Ty sobie w jednym przypadku przyjąłeś że trzeba coś zmieniać a w drugim przypadku że nie trzeba... co oczywiście jest nie prawdą... dołóż jeszcze te powyżej parametry które w SPP musisz ustawić i bedziesz miał tyle samo parametrów...:)
  7. Sprzedał 25kw bo go przerósł, kupił 12kw i teraz doradza tak sprzedałem, bo nie mialem pojecia że musi byc dopasowany dokłądnie. Ale czy to jest coś złego ? 2 miesiace temu nie wiedziałem nic na temat spalania doboru kotła itd.. ale przez te 2 miesiace temat zgłębiam cały czas... nie wiem wg ciebie to trzeba piec lat zeby czegoś się nauczyć ?:D przecież to jakiś śmiech na sali... fizyka i chemia jest taka sama w każdej kotłowni... jak ktoś opisał wszystko dokładnie w poradniku na temat spalania węgla i to przeczytasz i zrozumiesz to już to wiesz i możesz stosować.. to nie te czasy gdzie zanim zostało się majstrem trzeba było 2 lata jako taczkowy robić :D Doradza ? Raczej kontruje argumenty innych. Czekam na twarde dane Panowie - bo narazie znowu tylko słowa słowa i jeszcze raz słowa. W tej chwili nie moge powiedzieć ile spala w kg bo sam nie wiem. :) mogę Ci powiedzieć że co 2 dzień wiaderko 15litrowe weglu jest dorzucane... może i śmieszne ale taka prawda :D w tym tygodniu mam nadzieje ze da sie to zapiac do neta i beda jakies wiarygodne dane.... "Ostatnio doradzal temp. 65°C na grzeiniki jako kryterium ekonomiki ogrzewania." coś chyba wyrwane z kontekstu... podeślij link do takiego posta to chętnie przeczytam Jaki sterownik obsłuży moją instalację ? jarrek kup tego SPP i zdaj relację jak to chodzi...będzie przynajmniej czarno na białym jak te sterowniki sobie radzą... :)
  8. @wuwok - nie jestem człowiekiem wiary - dla mnie liczą się twarde dane... jesli spalasz mniej wegla o 1 czy 2 kg to mi pokaz te dane... prosiłem energotop aby udostepnił te dane bo napisał że je posiada... może je pokaże ? btw każdy pisze to co jego odczuciu jest lepsze... to normalne tylko mnie to nie wystarcza - chce zobaczyc jakies twarde dane... jak wchodze na esterownik to widze te twarde dane... a tu tylko słowa... pokora nie ma tu nic żadnego znaczenia - liczą się fakty... a jak dla Ciebie liczy się pokora - to najwyżej traktuj mnie jako niepokornego :D wkleje linka jak internet na tej wsi co mieszkam wystartuje...mam nadzieje ze wystartuje w tym tygodniu...
  9. Przedstawiłeś stera w grupowym z 8kw. Ja przedstawiłem chyba z 30 linków. Timon wybrał link gdzie był ster z ustawionym grupowym i z tego wydedukował sobie że ecoal nie ma trybu automatycznego :D bo przeciez ktoś ustawił sobie 8kW. A ja mu napisałem żeby nie wprowadzał ludzi w błąd bo jak wybierze sobie automat ecoal ( a nie grupowy ecoal) to tam nie ma możliwości wyboru mocy. Jest tylko wybór typu kotła i koniec finito. Tak było i tak napisałem i nie wprowadzaj innych w błąd. Wiem co napisałem i nadal podtrzymuje swoje słowa. Jeśli są uważasz że wprowadzam kogoś w bład to podaj cytat. :D
  10. czy w tym ardeo istnieje mozliwość że się zablokuje możliwość jego obrotu np. przez syf popiół drobną szlake itd ?
  11. @timon czego innego oczekujesz od sterownika niż ja.... a po drugie taki sterownik o którym piszesz nigdy nie powstanie bo kosztował by tyle samo co sam piec... zarzuca tak było w pierwszej wersji- użytkownik ustawiał jedynie zadaną i amen. widocznie głupi ma szczęscie - ja piec uruchomiłem i bez żadnych zmian piec chodzi... widzę że długa droga przed Tobą i sporo nauki nauki to na pewno, ale nie odpisałeś na pytanie w czym brak mi doświadczenia bo nie rozumiem co masz na myśli ? jesli ktoś sobie wybiera pracę z określoną mocą to już nie jest automat. ale Ty mącisz i przez swoją niewiedze wprowadzasz inny w błąd... masz tego ecoala ? wejdz sobie w tryb auto i zobacz że tam nie ma możliwości zmiany mocy. Tam wybierasz tylko typ kotła i koniec. Finito. To w grupowym masz zmiany mocy, ale to nie autoamat ecoala. poza tym wybierajć tą moc określił jak ma dla niej dmuchać i ile razy w cyklu podawać a to już nie jest automatyczna praca tylko praca "zadana" automat sam by wybrał ale dość o tym no jeszcze raz Ci pisze że mijasz sie z prawda... wejdz w tryb auto i sobie sprawdź...sporo nauki przed toba jeszcze spp nie jest automatem a ramy jego pracy reguluje dwustan z modulacją nadmuchu. nie kojarze zresztą abym go wielbił nie Ty tylko wuwok Pieklorz i paru innych :D @energotop dobra - nie uczy się tylko reaguje za warunki środowiskowe... siedziałęm w kotłowni z godzinę i widze że sam reguluje sobie siłą nadmuchu... a nic sam nie krece przy nim... raz mocniej dmucha raz słabiej... w tych dwustanowych to tak nie ma... dmuchawa ciagle tak samo... w tym co ja mialem to tak bylo (titanic)... jak cos to mogą zawsze wprowadzic sieci neuronowe i bedzie sie uczyl...
  12. timon czy sterownik SPP lub dowolny inny analizuje skład spalin ? :D Nie no czego wymagacie od adaptacyjnego sterownika ? :D:D pokaż mi w takim razie automat który widzi na lewe i prawe oko :D zafixowany na mocy 8kw ? :D hehe no ktoś wybrał sobie że ma pracować na automacie w takich warunkach (8kW) - jaka to jest dla ciebie ingerencja ? koles z tego link co podałeś https://device.esterownik.pl/device/4237/ jedzie na automacie... uczę się i czytam - to prawda... ale jak czytam że sterownik ecoal nie jest adaptacyjny bo nie robi analizy spalin to zaczyna mnie to śmieszyć.... na tę chwilę nikt łącznie z Toba nie zanegował że ecoal nie jest sterownikiem adaptacyjnym... a i jeszcze jedno - w czym brak mi doświadczenia bo nie rozumiem co masz na myśli ? jak czytam teksty że sterownik nie jest adapatacyjny bo nie dokonuje analizy spalin to raczej ja mógłbym tak napisac o tobie dla śmieszności sytuacji podam że ten wasz ulubiony i tak wielbiony SPP nie bada nawet temp. spalin... :D producent wychodzi z założenie że poprawny proces spalania wegla jest zapewniony poprzez stosunek czasu podawania paliwa do czasu dmuchawy :D super podejście :) http://bolecki.pl/pl/oferta/3-spp zgodnie z twoją logika sterownik SPP jest całkowicie ślepy... to nie wiem co lepsze widzieć na jedno oko czy wcale...
  13. Tak mam wyliczenia na swoim sterowniku. 2kg na dzień na drodze nie leży., W końcu jakiś konkret. No to je zaprezentuj. A to że Ecoal się uczy to swoim dzieciom na dobranoc powinieneś opowiadać . cytat ze strony ecoala: Cechy sterownika eCoal.pl: sterownik dobiera optymalną ilość powietrza potrzebną do spalania paliwa na podstawie analizy pomiarów temperatury spalin. parametry spalania są ustalane automatycznie przez sterownik – serwis i obsługa nie może ich ustawiać ani zmieniać. chcesz powiedzieć że producent okłamuje swoich Klientów mówiąc im że sterownik jest adapatacyjny ?
  14. inspekcja kamerą to koszt 300zł jeśli bez dokumentów.... jeśli z papierami (certyfikat) to ok. 900zł kamerą badanie najlepiej robic gdy jest mróz (-15) wtedy bdb widoczny jest kontrast... jeśli chodzi o ocieplenie domu to jeśli ciebie przy tym nie było to zawsze bedziesz mial jakies niedoróbki...czy jest sens sie denerwować ? to zależy jak bardzo zależy ci na efekcie w postaci oszczednosci za ogrzewanie domu... kazda nie doróbki to jakas strata liczona w watach... ale jak tych niedoróbek bedzie dużo to te kilka watów mnożone przez 100 czy 200 daje już jakąś większą wartość.. ja mam taki charakter że nie odpuszczam nawet małej fuszerki a co dopiero ocieplenia całego domu... ale to juz każdy sam wie jaki ma charakter i na ile go coś będzie drażnić w przyszłości...
  15. Wszedłem jak mowiłes wpisałem w wyszukiwarkę RBR i tak: ręczny: https://device.esterownik.pl/device/5505/ automatyczny: https://device.esterownik.pl/device/4237/ https://device.esterownik.pl/device/5386/ https://device.esterownik.pl/device/1459/ https://device.esterownik.pl/device/1077/ https://device.esterownik.pl/device/1389/ https://device.esterownik.pl/device/3153/ https://device.esterownik.pl/device/3125/ https://device.esterownik.pl/device/3279/ https://device.esterownik.pl/device/1757/ https://device.esterownik.pl/device/4767/ https://device.esterownik.pl/device/1415/ https://device.esterownik.pl/device/2991/ https://device.esterownik.pl/device/4632/ https://device.esterownik.pl/device/1762/ https://device.esterownik.pl/device/2603/ https://device.esterownik.pl/device/631/ https://device.esterownik.pl/device/2064/ https://device.esterownik.pl/device/3838/ https://device.esterownik.pl/device/1561/ https://device.esterownik.pl/device/2913/ https://device.esterownik.pl/device/2679/ https://device.esterownik.pl/device/3041/ https://device.esterownik.pl/device/2733/ klikałem po kolei wszystkich użytkowników z pierwszych 3 stron z wynikami... powyżej masz dowód że ludzie w zdecydowanej większości jada na automatycznym... pytanie tylko czego to ma dowowdzić ? wg mnie z tego można wyciągnąć tylko jeden wniosek - że więcej jest osób takich jak ja. Czyli osób które chcą kupić sterownik automatyczny i nie chcą siedzieć w kotłowni cały miesiać aby uczyć się teorii chemicznej obróbki węgla... albo samemu eksperytmentować z ustawieanimi bo automat im wystarcza i są z niego zadowoleni...tryb autmatyczny dostarczony przez ecoal w zupełności zaspokoja ich potrzeby i sytuacja nie zmusza ich do zmiany na tryb reczny... kolejna sprawa - to jakość węgla.... chcesz mi powiedzieć że sterownik ecoal potrafi oszukać fizykę i chemię w trybie ręcznym ? :D :D:D jeśli ktoś kupił gorszy węgiel to siłą rzeczy musi go spalić więcej... i spali go więcej choćby miał super hiper mega ekstra sterownik jakim jest SPP wg wuwok ... jak ktoś kupi lepszy wegiel to spali go mniej w tym samym domu w tych samych warunkach brzegowych... to jest czysta fizyka i tutaj nie ma sie co czarować że jakiś sterownik będzie lepszy... a co ustawień ręcznych - to rozumiem że ktoś tam woli zrobić własne ustawienia bo uważa że tak będzie lepiej... ale czy posiadasz jakiś konkretny dowód że spalanie na automacie będzie gorzej opłacalne niż ręczny ? masz jakieś konkretne statystyki wyliczenia itp ? z tego co piszesz to dla mnie jest to poruszanie się w świecie wirtualnym nie popartym twardymi dowodami... wyciąganie wniosku że tryb ręczny jest lepszy niż automat bo ileś osób jedzie na ręcznym jest ogromnym błędem... tzn możesz sobie tak uważać ale to zaznacz dobitnie że nie posiadasz żadnych twardych dowodów tylko tak sobie wymyśliłeś...
  16. Nie potrafiłeś ogarnąć tamtego [prostego] sterownika a tu dajesz auto i masz spala poprawnie. Dokładnie tak. I właśnie tego oczekuje od sterownika. Zwłaszcza że płacę 8k za piec. Co do starego sterownika to był Titanic. Jak wejdziesz na instrukcje i poczytasz to zobaczysz że jest on właśnie zbyt prosty. Przez to że był zbyt prosty nie był w stanie spełinć moich oczekiwań. Ja lubie mieć wszystko w technologii all-in-one ;) Ja znów bym się tak łatwo nie poddał https://esterownik.pl/forum/posty,1749/zakup-bruliego-kilka-pytan rok ma 12 miesiecy. 1 miesiąc straciłem na tamten sterownik. życie jest zbyt krótkie aby spędzić je w kotłowni. Ja jestem końcowym użytkownikiem - chcę kupić automat, a nie sterownik ręczny. Po palisz Deredas na Ecoalu to będziesz go chwalił i wciskał ludziom. Równie dobrze można powiedzieć o wuwok. Bo pali na SPP i będzie go wciskał ludziom. A Robert pali na dwustanie i będzie wciskał go ludziom. Umówmy się że jesteśmy poważnymi ludzmi i taka argumentacja to ślepa uliczka. Ja go chwalę bo w końcu mam spokój z ustawieniami. Wcale nie są bardziej ekonomiczne, a ich popularność, to jedynie wynik działań marketingowych. Możesz przedstawić jakiś dowód ? Polecam kocioł z pionowym wymiennikiem i obrotową retortą. Wg mnie z pionowym wymiennikiem jest najlepszym rozwiazaniem technicznym ale nie praktycznym. Na początku właśnie celowałem w ogniwo, ale procedura czyszczenia zajmuje ok. 20 minut co kilka dni. Nie będę wskazywał marki, bo ktoś mi powie, że reklamuję to czy owo, ale ten, którego ja eksploatuję już piąty rok, spisuje się doskonale. Własnie forum po to jest żeby wymieniać doświadczenia i pisać jaki się ma piec i jak sie on spisuje. Albo go chwalić albo wytykać jego wady. Ja mam 300 l na 4 osobową rodzinę i tak to właśnie wygląda. Chyba, że chcesz latem grzać wodę prądem, ale to znacząco drożej wychodzi. Na 5 osobową rodzinę 100l u mnie starcza w zupełności. Obiegu zamkniętego bym się jednak obawiał :-) Dlaczego?
  17. obecny groszek zostawia niesamowicie dużo sadzy jak dużo sadzy to nie wina groszku tylko złego procesu spalania tego groszku... http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/4-proces-spalania/
  18. nie potrafię zrozumieć Twojego ostatniego zdania.... chcesz mi powiedzieć że sterownik adaptacyjny jakim jest ecoal ma swoje himery jak człowiek i jak załadujesz kiepski węgiel to strajkuje ? masz na to jakiś dowód ? dla mnie to co piszesz jest nie do przyjęcia... sterownik realizuje algorytm i zawsze działa w takim sam sposób bo opiera się na danych pomiarowych... jeśli kupisz kiepski wegiel to spalanie będzie większe...ale to nie jest wina sterownika tylko kaloryczności węgla... jeśli chodzi o ecoal to zasypałem wegiel na automacie... na żadnym grupowym nie jestem obecnie...piec pracuje na autoamcie (retortowy ecoal) jak zasypujesz paliwo to ecoal potrzebuje około 3 godzin aby dobrać sobie parametry... i potem już pracuje dobrze...nawet jeśli okaże się że trzeba podnieść czy obniżyć moc dmuchawy to nie jest to żadnym problemem - ta operacja zajmie Ci sekundę i potem już nic nie robisz... na spp nie ma tego problemu że oczko za dużo czy za mało na grupowym:D . tak tak klituś bajduś wejdź sobie tutaj http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=245.0 Zakupiłem ostatnio kociołek SKAM-P 17kW z palnikiem ARDEO i sterownikiem SPP. I mam problemy z wysterowaniem tego cuda. Za pierwszym razem odpaliłem z ustawieniami podanymi przez producenta kotła: - Podawanie 3/25; - Dmuchawa Obroty:30, rozruch:4, tło 14; Płomień zszedł do palnika, więc po 12h zmieniłem na podawanie 4/24. Nie zmieniło to zbyt wiele i żeby nie zrobić za dużo szkód wygasiłem piec. Drugie odpalenie wykonałem przy parametrach: - Podawanie 5/17; - Dmuchawa Obroty:30, rozruch:4, tło 13; I sytuacje taka sama jak na początku. Płomień schodzi do palnika. Poniżej zdjęcia A ja Ci teraz powiem jak u siebie odpaliłem RBR-a to wystarczyło tylko podać węgiel i go rozpalić. Od pierwszego odpalenia nie zmnieniałem nic poza siłą nadmuchu na -1%. To się nazywa sterownik adaptacyjny. A w tym linku co podałem dyskuje rozbija się o podanie parametrów wg których piec ma pracować. I to jest sterownik adaptacyjny ?
  19. @leszkowaty chyba jestes nie poważny... koleś kupił kocioł i teraz ma sie jeszcze prosic na PW na jakimś obcym forum o pomoc w ustawieniu kotła... to jest jakas paranoja... zapłacił za kocioł i ma mieć go ustawionego od A do Z... niech dzwoni do firmy i niech mu go ustawiaja... podobno cichewicz to porzadna firma wiec nie powinno byc z tym problemów...
  20. @wuwok to ja poproszę skamp-a z ecoalem ? :D już widzę jak mi go załatwiasz hehe :) wuwok ile lat gwarancji ma skam-p ? wuwok gdzie masz kocioł 1,5 razy tańszy ? co do ceny to skam-p 12kW kosztuje 7250zł z bruli http://allegro.pl/kociol-skam-p-12kw-bruli-spalanie-grupowe-internet-i4736080198.html a RBR 12kw kosztuje 8100zł z ecoalem http://allegro.pl/kociol-piec-rbr-eko-uniwersal-plus-10-11-12-kw-i4743970676.html możesz mi powiedzieć skąd wziąłeś te 1,5 razy droższy ? @wuwok @leszkowaty - nie mam prowizji - jestem po prostu zadowolonym użytkownikiem tego kotła :) czy ja nie mam prawa pisać peanów pieśni pochwalnych recenzji itp itd na temat pieca który posiadam ? tak ten mój kocioł jeszcze nie widział zimy, ale zima już nadchodzi... więc leszek szykuj się na wiecej recenzji... @leszekowaty - nie zarzucaj mi że ja coś kopiuje i wklejam, bo po pierwsze kłamiesz...a po drugie naruszasz moje dobre imię... @wuwok - jak uwazasz ze inny kocioł jest dobry to masz prawo wypisać jego zalety i czekać na moją kontrę hehe ;) czy ktoś kupi RBR-a czy skam-p czy ogniwo czy coś innego to mi to obojetne... ja w tamtym roku kupiłem nowiutki piec typu pleszew 25kW za 7400zł na opał wydałem 4500zł i zaraz po sezonie go sprzedałem... ociepliłem dom,.... kupiłem RBR-a i moje problemy się skończyły... a jakie miałem problemy ? a no to każdy może poczytać tutaj: https://esterownik.pl/forum/posty,1749/zakup-bruliego-kilka-pytan napisałem ze jak kupi skamp-a to wiele nie straci.. ale ja tam ogolnie jak bym mial do wyboru nowe audi i nowego vw to wybrał bym nowe audi... takie samo mam podejscie do piecy... jak mam wybierac to zawsze celuję w najwyższą półkę... a jesli chodzi o potwierdzenie czy RBR-y są dobre to niech jarek sobie wejdzie tutaj https://esterownik.pl/zdalny-dostep wpisze do wyszukiwarki RBR i przejrzy dowolne statystyki użytkownikó którzy posiadają RBR-a dłużej... :)
  21. jeśli nie denerwuje cie że musisz spalać np. 6 ton wegla zamiast 3 ton wegla w sezonie to masz rację - nie ma sensu nic ocieplać ani inwestować natomiast jeśli interesuje cie niski koszt ogrzewania to bez ocieplenia nie ma o czym mówić... wymiana zaworów na grzejnikach to jest chwila moment zwłaszcza że masz zawory zwykły przymykające... zawór 3D termostatyczny to kilka godzin roboty... ogólnie w 1 dzień hydraulik ci to zrobi... jako ciekawostkę mogę Ci napisać że ostatnio byłem w domu gdzie nie ma ani jednego grzejnika... nie ma w ogole ogrzewnia co... nie ma też żadnej rekuperacji... nie ma żadnych pomp ciepla ani solarów.... domek jest całkowicie pasywny... energię czerpie tylko ze słońca i ciepła wytworzonego wewnątrz niego... ale tam masz ocieplenie dachu o grubości 60cm a ścian o grubości 40cm... okna trzyszybowe - ogromne przestronne...
  22. sam kupiłem i polecam RBR-a ekouniwersal... 5 lat gwarancji grubsze blachy regulowane drzwiczki wysoki powrót (zmniejszenie ryzyka korozji z powodu niskiej temp. powrotu) adaptacyjny sterownik ecoal - wrzucasz węgiel rozpalasz i spokój małe wymiary kotła (120cm wysoki) możliwość wyłożenia pieca ceramiką za dopłata w zestawie kolano 90 stopni regulowane + 0,5metra rury do komina łatwy i przyjemny sposób czyszczenia podajnika bardzo małe rozmiary palnika (ekoenergia mniejsza 10x14cm) układ wstępnego osuszania węgla znajdującego się w zasobniku sprawdzony piec przez dużą grupę osób - wejdz sobie na esterownik.pl wysoka jakość wykonania detali np. 4-punktowy docisk pokrywy zasobnika który w dodatku jest regulowany śrubą rzymską (podobnie jak drzwiczki - nie trzeba sznura wymieniać co chwilę) sznur w drzwiczkach zabezpieczony smarem bardzo cicha dmuchawa WPA07 motoreduktor marki NORD - bardzo cicha praca estetyczny wygląd - górna pokrywa i drzwiczki od frontu pokryte nierdzewką.. blacha nierdzewka jest zaklejona folią zabezpieczająca (transportową) tak aby nie rysować piec kluczami podczas skręcania rur itd). darmowa dostawa pieca piec złożony dostajesz na palecie (plug&play) malowanie proszkowe blach osłonowych wysokiej jakości farbą proszkową strukturalna (bardziej odporna na przypadkowe uderzenia itd) w zasobniku paliwa zamontowana rewizja mała pojewność wodna 46 litrów grube blachy równomierne spalanie paliwa na całej powierzchni palnia żeliwny palnik wg mnie rbr będzie lepszym wyborem niż skam-p bo tam nie dostaniesz sterownika ecoal... co najwyzej za dopłatą dostaniesz bruli w którym nie będzie jednego z algorytmów... ale ogólnie kupując skam-a dużo nie stracisz... choć ja bym radził kupic rbr-a na podłogę jak masz wylewki to płytki ceglane najlepiej lub podłoga drewniana.... co do innych źródeł ciepła - to zamiast gazu czy węgla najlepsza naturalna gruba warstwa izolacji (dach 60cm ściany 40cm) okna 3-szybowe i nie musisz mieć w domu ani jednego grzejnika
  23. Zawory termostatyczne + głowice termostatyczne - bezapelacyjnie ( 1 zestaw ok 50zł) Zawór 3D termostatyczny na powrocie - absolutne minimum ( ok 150zł 1-calowy) Co do odkręcenia wszystkich grzejników - to jest to czysta fizyka. Wytłumaczenie masz tutaj http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-ogrzewac-by-sie-ogrzac/ Ogólnie jeśli grzejessz jeden pokój a drugi nie. To ciepło z pierwszego pokoju jest bardzo szybko wyciągane do drugiego pokoju. Otworzysz drzwi na kilka sekund i ciepło też uchodzi itd... Mury zewnętrzne masz grubsze niż ściany działowe a więc ciepło przez ściany działowe łatwiej przechodzi do zimnych pokoi. Jak założysz głowice to ustaw sobie w tych pokojach w których nie przebywasz temp. na 18 stopni. A w tych w których przebywasz na 20 stopni. Duża moc kotła sprawia że wytwarzasz dużo ciepła. I teraz jak zakręcisz grzejniki to piec nie zacznie mniej spalać węgla. To ciepło po prostu pójdzie w komin. Więc lepiej jest żeby to ciepło poszło do domu niż w komin. A najlepszym dowodem na moje słowa jest ilość węgla jaką spalasz - 30kg na dobę. Jak chcesz kombinować to możesz zrobić jeszcze taki jeden numer. Kup sobie regulator pokojowy który będzie sterował pompą CO. Ustaw regulator w pokoju w którym najczęściej przebywasz. Ustaw sobie na tym regulatorze temp 20 czy 21 stopni. W pozostałych pokojach odkręć sobie grzejniki. I teraz jeśli w pokoju (w tym co jest termostat) będzie zimno (mniej niż 20 stopni) to regulator załączy pompę CO. Dzięki temu ciepła woda będzie pobierana z kotła. W pozostałych pokojach też będzie ciepła woda krążyła w grzejnikach i dogrzewała te pomieszczenia. W momencie gdy temp dojdzie do tych 20 czy 21 stopni regulator pokojowy odłączy pompę CO. Odłączenie pompy CO spowoduje to że piec nie będzie się tak szybko wystudzał. Gdyby na piecu była niższa temp. niż zadana to piec bardzo szybko dojdzie do temp zadanej bo woda nie bedzie w obiegu. Piec przejdzie w stan podtrzymania. To ile będzie w tym stanie podtrzyamania zależy dokłądnie od tego jakie jest zapotrzebowanie na ciepło przez Twój dom. Mówiąc inaczej jak szybko się wystudzi ten pokój w którym przebywasz. Ale tak jak Ci mówiłem na początku to jest tylko doraźne działanie. Będziesz siedział i się wkuriwał jeszcze przez miesiąc czy dwa to sam w końcu dojdziesz do zdania że trzeba ocieplić i zmnienić piec. Jako ciekawostkę moge Ci powiedzieć że ocieplenie stropu jest równie istotne co ocieplenie ścian zewnętrzynych. Więc jęsli ocieplenie ścian zewnętrznych na razie nie wchodzi w grę to chociaż ociepl sobie strop. To już nie są duże koszty i wszystko można samemu sobie zrobić.
  24. 1. Jakiej marki piec i jaki sterownik ? Jakie mocy masz piec ? 2. Kup 200 kg groszku dobrej jakości i sprawdź na dobrym paliwie jak to wychodzi. 3. Odkręć wszystkie grzejniki. Jeśli masz tylko 1/5 grzejników odkręconych to spalanie jest większe. Im mniej grzejników chodzi tym większe będziesz miał spalanie. 1/5 grzejników nie nagrzeje tego domu. 4. Pytanie jak w ogóle grzejniki są ustawione w pokojach - czy prawidłowo pełni rolę konwekcji 5. Ile masz grzejników w całym domu ? Ile litrów wchodzi do grzejnika ? Na swoim przykładzie mogę Ci powiedzieć że w tamtym roku miałem nowy piec 25kW. Powierzchnia domu około 200metrów. Spalanie 25kg na dobre. Cały sezon wyszedł 4,5 tony ekogroszku. Dom był nieocieplony, stare okna drewniane, strop nieocieplony, dach nieocieplony...więc na mnie te 30kg nie robi wrażenia... na początku wierzylem w moc sterownika i jego ustawienia... po całym sezonie jednak jak to sobie przeliczyłem to piec sprzedałem i kupiłem porządny nieprzewymiarowny a dom ociepliłem.. ustawienia trzeba poprawić ale one nie wpłyną jakoś specjalne na ilość spalanego ekogroszku... w takim wypadku to albo się przemęczyć tę zimę (wydać kupę kasy na ekogroszek) i na wiosnę ocieplić dom... albo sprzedać ten piec i kupić zwykłego śmieciucha... kupić sobie dużo drewna i tę zimę przepalić drewnem a w największe mrozy palić tym ekogroszkiem co masz...
