pospisz
    1309
    15
Treść opublikowana przez pospisz
  1. Myślę że cena dobra ale w Twoim wypadku chwilowo bym się wstrzymał poczekajmy na koniec sezonu .
  2. Dziękuję za info.
  3. Nie mam pojęcia ale może trafi się jakiś klient bez forsy. Czasami potrzebne jest źródło szczytowe do pompy ciepła na 2-3 tygodnie w roku. Możliwe że wygeneruje mniej problemów.
  4. @Jata jaka cena za kocioł.
  5. @HarryH napisałem że zapotrzebowania nie oszukamy, pracuje na mniejszej mocy przez dłuższy okres czasu czyli spokojniej. Dzięki temu utrzymuje większy komfort cieplny letnie grzejniki i może się bardziej wstrzelić w zapotrzebowanie nie przegrzewając pomieszczeń i w ten sposób możemy wygenerować oszczędności które przy węglu były nie możliwe. Dlatego opinia że spali więcej jest nie do końca prawdziwa. Nie mówiąc już o ewentualnych przestojach kotła w słoneczne dni. Ps. Tak naprawdę my mówiliśmy o mocy chwilowej a nie całkowitej i stąd wynikły niejasności. Chociaż dalej uważam że w dłuższym okresie czasu musi przynieść to wymierne korzyści.
  6. To dlaczego ktoś wymyślił nastawy wstępne, rotametry, siłowniki i pompy z auto adapt. Przecież to bez sensu.
  7. Ograniczam przepływ, zmniejszam delte?
  8. Myślę że chodzi tu o pracę z coraz niższa mocą w momencie domykania się mieszacza.
  9. @PioBin ale jest ciągle letni a nie gorący lub zimny.
  10. Żadna złośliwość Odpowiedź. Chodzi głównie o to że masz tą samą ilość wody tylko w innej proporcji. Więcej tej 32 stopni zrobisz czyli ograniczysz przepływ i kocioł będzie miał lżej.
  11. Nie ma kluczenia, zapotrzebowania nie oszukasz ale inaczej będzie się mieszało. Z 0,5 litra spirytusu zrobisz 0,75 litra 45procentowego roztworu a 1,5 l 32 procentowego. Tu wypijesz 200 g i będzie wesoło a w drugim wypadku musisz wypić 0,5. Moim zdaniem kocioł ma łatwiej i trafienie w zapotrzebowanie jest dokładniejsze.
  12. To ja nie rozumiem. Podaje przykład z życia wzięty. Dom nowy 127m2, dach 30ocieplenia, ściany 20cm, bufor 50l jako sprzęgło i jedna grupa mieszającą ze sterownikiem. 10kg na dobę. Lubuskie. Kocioł budżetowy ferroli biopellet pro 12kw. Ps zapomniałem dodać ogrzewanie podłogowe.
  13. Moim zdaniem to stwierdzenie jest nieprawdziwe. Montując kocioł na pellet trzeba zweryfikować poprawność instalacji i spróbować dokonać zmian w kierunku ogrzewania niskotemperaturowego, oczywiście w miarę możliwości. Bardzo ważna jest też rozbudowa sterowania sygnałami grzania w celu nie przegrzewania pomieszczeń na które przy ogrzewaniu kotlem na węgiel nie zwracaliśmy uwagi.
  14. W środku jest membrana możliwe że jest uszkodzona. To jest taki półśrodek na przetrzymanie w celu przyjazdu serwisu i wymiany. Możliwe też że został zanieczyszczony otwór preostatu w komorze spalania. Proszę go delikatnie udrożnić nie uszkadzając wężyka który jest do niego podłączony.
  15. Proszę odkręcić presostat spalin taki latający spodek podłączony do przezroczystych wężyków. Nie rozłączać niczego tylko niech swobodnie wisi na przewodach. Sprawdzić czy błąd będzie dalej.
  16. Poszukaj we wcześniejszych postach tutaj albo w innym temacie Ferroli.
  17. Trzeba wymienić triaka w plycie za parę groszy na trochę mocniejszego. Dlaczego taki problem z tym serwisem. Przyjedzie wstawi nowe, odda stare części do głównego serwisu i po problemie. Płyta kosmos 1400 zł.
  18. Po rozpaleniu proszę rozłączać w plycie. Jeszcze raz napisze to przypadek.
  19. Robiła zwarcie i spaliła płytę a nie chcący od odkrecania imbusa pękła.
  20. Ja pierwsze słyszę ze była wymieniana na psx a ty chyba też. To nie wina zapalarki tylko elementu w plycie.
  21. Rozpal kocioł ustaw 1-2-3 bieg żeby nie mógł dojść do zadanej i rozłącz zapalarkę w plycie. Będziesz chociaż miał ciepło w domu. Jeżeli masz pokojowke to też zwiększ temperaturę. Ps. W 100% jestem pewien.
  22. Padła płyta główna zgłoś usterkę u najbliższego serwisanta.
  23. pospisz
    Dobór kotła
    Pozyjemy zobaczymy.
  24. pospisz
    Dobór kotła
    Mam pewne wątpliwości jak to się sprawdzi ze sterowaniem pluma.
