pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Zero podtekstów z mojej strony szczere gratulacje. Rozciągnięte w czasie modernizacje bez błyskotek uważam za duży plus. I tu jest miejsce na bufor bez żalu o minimalne straty.
Czyli idziemy po taniości. Modernizacja palnik, bufor i na koniec fotowoltaika i grzaleczka trochę tańsza od pompy ciepła. Gratulacje.
Zaproponowałem Bwc 310 bo masz w komplecie z siłownikiem i wychodzi moim zdaniem korzystnie cenowo , plus sterowanie pogodowe.
Plus polecany przez kol. @Outsider sterownik bufora. https://allegro.pl/oferta/regulator-roznicowy-sterownik-solarny-kolektorow-5633677739
Niestety tak.
Jest instrukcja. Mówiłem o instrukcji serwisowej. dacd309c8034b94527d43c1d51876e0a3876ca3d (1) (1).pdf
Tylko te kody żeby nie grzebać, spróbuję jutro wyrwać instrukcje serwisowa o ile jest. Ciekawy też jestem czy to podcisnienie działa. Klikając w zawór i dodatkowe menu nie chce reagować możliwe że trzeba kodem gdzieś odblokować. Ogólnie uważam że będzie lepiej z procesem spalania regulacja podajnika i dmuchawy od - 5 do +5 może wystarczy. W instrukcji widziałem więcej okien nawet z odczytem tlenu. Może to kwestia płyty głównej. Jutro zerkne jeszcze czy podczas wygaszania się nie czyści bo coś tam pracowało jak w pro dmuchawa ale może też się czyści po wygaszeniu. Dopiero później o tym pomyślałem.
Żadnego podtrzymania. To co proponowałeś wcześniej 55 litrów i dzięki temu wyższe spaliny i zakup bez dedykowanego sterownika. Wymiana na skzp 02 i praca ciągła z różna modulowana mocą zależna od zapotrzebowania na pewno rozwiąże częściowo problem czy do końca to już eksploatacja pokaże.
- 61 odpowiedzi
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Czerwony ma wyższa temperaturę ale jest gorszy.
Oczywiście po uruchomieniu standard er09 i wygaszanie. Czyszczenia nie uruchomiłem a na krótko nie chciałem. Zdjęcia z rozbierania zawirowywaczy. Moim zdaniem nie ma tragedii praktycznie klucz 10 i około 12 śrub praktycznie można by zastąpić śruba z łbem motylkowym. Śruba która trzyma dźwignie czyszczenia można wyjąć z górnym szamotem kotła i mamy otwór na przestrzał.Z sześciu otworów spada do popielnika z prawej i lewej strony a z czterech do tylnego kanału odkręcanego pod palnikiem. Teraz wyświetlacz, przepraszam za jakość. Nie robiłem zdjęć podmenu bo dalej trzeba być mistrzem kodowania i ich znajomości.
Raczej pomyśl o za sterowaniu instalacją bo przeważnie przegrzewamy pomieszczenia przy nagłej zmianie temperatur zewnętrznych niż o sondzie. Da to większe oszczędności.
Ogólnie i tak wewnątrz wszystko lepiej wykonane z zewnątrz identyczne jak Pro. Te dwa boczne kanały będą odpowiedzialne za odprowadzanie spalin przez wentylator wyciągowy. Drugi wentylator dostarcza powietrze do procesu spalania bez żadnych dodatkowych rur. Nie wiem jak to się zachowa przy większej ilości popiołu. Spróbuje to jutro koło południa zdemontować i uruchomić, chwilowo stoi na zewnątrz.Zobaczymy czy w trybie ręcznym to pójdzie bo w innym wypadku wyrzuci błąd bo będzie się chciał odpalić. Cena średnio tysiąc z małym hakiem więcej niż Pro.
Tak jak obiecałem kilka zdjęć kociołka. Komora spalania wyłożona szamotem, nowy sterownik, nie widać wiszących zawirowywaczy czyli trochę inaczej chyba lepiej to teraz dopracowane. Płyta główna też dostępna od ręki.Dwa wentylatory i nowy palnik z czyszczeniem mechanicznym.
Nie będę rozwijał tego tematu bo niejako zostałeś zmuszony do zastosowania takiego palnika ze względu na ogrzewaną powierzchnię ale mam kolegę który ogarnia kotłem i palnikiem 25kw większą powierzchnię i to niedaleko Wisły w górach , dlatego zostawmy tą dyskusje w tym miejscu.Pozdrawiam. Dlatego tak sie dzieje że masz ogromne doświadczenie i nikt tego nie podważa .Wiekszość uzytkowników by w tej sytuacji sobie nie poradziła.
- 61 odpowiedzi
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Tutaj m2 które ogarną kotły NBE. Zwracam honor w tym wypadku kol. @Animus i przyznaje się do błędu nie zwróciłem uwagi na powierzchnię jaką ogrzewa.
- 61 odpowiedzi
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Szanuje wkład kol. @Animus w rozwój forum kol. @eliks na pewno też ale sam dążysz do tego żeby pisać prawdę i sam wiesz ile taki palnik jest w stanie przyjąć opału .
- 61 odpowiedzi
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Ile wrzucisz do kotła tyle się spali niestety, nie dasz rady tego zatrzymać szczególnie poniżej otworów nadmuchowych.
- 61 odpowiedzi
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
@Animus faktycznie w palnik 32kw wchodzi garść ekogroszku, ekonomia pierwsza klasa. Dobrze że ja te 17 koła już wydałem w św. Wojciechu bo bym uwierzył.
- 61 odpowiedzi
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Wszystko kwestia strat i rozkładu pomieszczeń nie wszędzie się to może udać. Ja kilka lat temu ścigałem się z wynikiem spalania, dzisiaj już się z tego wyleczyłem choć nie powiem priorytetem teraz stało się spalanie na kotlach pelletowych które znam. @FAFAŁ, @eliksDlatego w sezonie letnim schodzę do 0,8-1 kw ciągłej pracy.
- 61 odpowiedzi
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Można to rozwiązać inaczej rozkręcając termostaty w różnych terminach np. we wrześniu grzeją tylko trzy grzejniki w całym domu i jest komfort w październiku już pieć itd.
- 61 odpowiedzi
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Przewymiarowane grzejniki wygenerują już ten dodatkowy zład.
- 61 odpowiedzi
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Mój palnik też jakiś tam zapas ma ale jest wykorzystywany dopiero przy - 15 i niżej. Produkuje wtedy popcorn z ekogroszku bo chodzi w górnym poziomie mocy. Na szczęście takich dni jest niewiele w związku z ociepleniem klimatu. Co do pojemności wodnej to wziąłbym z najmniejsza ale musisz liczyć się z wysoką temperatura spalin i strata kominowa przy pracy na wyższych mocach. Grzanie ekogroszkiem ma jedną "zaletę" musi odbywać się ciągle bez wygaszania i przy odpowiednim sterowaniu i braku dużych strat cieplnych spokojnie to ogarnie, w dodatku przy Twoich przewymiarowanych grzejnikach. Z jednej strony się zgodzę ale w okresach przejściowych trzeba ten zlad zagrzać.
- 61 odpowiedzi
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Palnik mam Batory 10kw na domiar złego.
- 61 odpowiedzi
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Nawet lepiej że odbiory są przewymiarowane. Instalacja dzięki temu będzie pracowała na czynniku 30*-35* stopni i będzie ciepło.
- 61 odpowiedzi
- kawah
- ekogroszek
(i 1 więcej)
