pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
Rozbierz te rury z tyłu do komina i odpal kocioł.
Spróbujcie podłożyc cegłę na dole na środku i dopiero położyć popielnik. Może jak popielnik będzie minimalnie wyżej to wylapie popiół. Niestety musiał bym pojechać do kotła i to sprawdzić. Czekam na jakąś opinie i zdjęcia.
Może grzałkę kup na zapas niech sobie leży ale ja uważam że to kwestia egzemplarza. Napiszę krótko żaden polski kocioł nie dorowna mu algorytmem spalania i ekonomi pod warunkiem że woda płynie w jednym kierunku. PS. Wymieniał @RadoRado
Masz środki to spróbuj sam chetnie zobaczę jak to pracuje. Moim zdaniem powinno być ok ale trzeba by chyba kocioł wprowadzić w system pracy ciągłej i tylko skoki mocy w zależności ile pomieszczeń grzeje. Mam nadzieję że instalacja jest przygotowana do takiej pracy w innym wypadku będzie masa odpaleń
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Mógłbyś podłączyć jako czujnik on/of ale wtedy obojętnie z jakiego czujnika dostanie sygnał nawet jednego pomieszczenia będzie grzał. Jak zblokujesz przepływy na pomieszczenia które mają być nie grzane w danej chwili.
- 1247 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Klienci zgłosili drobny problem większość popiołu spada bokiem włożonego pojemnika na popiół a w popielniku niewiele.
Ferroli biopellet pro + mieszana instalacja
pospisz odpowiedział(a) na arturwin87 temat w Kotły pelletowe
Starczy.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Do alphy2 masz Adobe Raidera i aplikacje na smartfon jak chcesz się bawić w przeplywy. .- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Ja polecam grundfosa alpha2 możesz wstępnie ustawić przepływ na kotle i instalacji.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Kocioł potrzebuje tylko sygnał grzania, resztę jak rozwiążesz nie ma znaczenia.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Jest raczej odwrotnie to nie my go straszymy, ma zrobić jak planował.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Bufor zawsze możesz dokupić. Spróbuj najpierw mocą jeżeli nie da rady zmienimy histerezy między biegami. Po drugie masz jeszcze - 5 na podawaniu.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Żeby to zrobić musisz zagrzebać wewnątrz, obciecie mocy zrobi każdy.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Jest tak jak piszesz tylko przy braku odbioru może przebijać zadana i się wygaszać. Kwestia zasterowania podłogówka i sytuacja po dogrzaniu domu czyli przymknięciem mieszacza a założona wartość. Trzeba dobrowadzic do sytuacji jak u @RadoRado Praktycznie dwa biegi grzeje albo czeka ale grzeje i nie pozwala na zbytnie wychłodzenie.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Ogranicz go mocą czyli nie auto nie będzie mógł dojść do zadanej i nie będzie się wygaszal.- 155 odpowiedzi
- pellet
- podlogowka
(i 3 więcej)
Sterownik skzp-04p Sterownik skzp-04p wady,zalety,doświadczenia
pospisz odpowiedział(a) na Maciejsz temat w Kotły pelletowe
@krzysiu3314 można by jeszcze coś dołożyć do Twojej wypowiedzi ale faktycznie w sprawie skzp są mądrzejsi od nas. -
Kocioł odpala się na grzanie domu w tej chwili czy tylko cwu. Jaka powierzchnie ogrzewasz, może pochwalił byś się przybliżonym spalaniem na dobę.
To raczej typowe sterowanie włącz wyłącz i jakiś tam podgląd moim zdaniem szkoda forsy. Taniej myślę by to zrobił nasz kolega z forum ale muszę się spytać.
@Jata zrobiliście jakieś zdjęcia .Zastanawia mnie bo nie wiem czy tam są jakieś plastikowe tulejki bo jeszcze tego nie rozbierałem. Swego czasu była to przypadłość Biopellet Tech.
Spokojnie to 20kw ogarnie, kwestia automatyki w kotle i wysterowania instalacji.
O ile masz opcje z internetem to wklej pózniej parę wykresów do wgladu.
Zrobił bym z tego 6-20.
Myślę że można poprosić o przeprogramowanie softu. Ewentualnie zrobić zmiany w ustawieniach serwisowych. Chyba że różnią się palnikami jak w NBE.
Grzejnik czy podłoga.
