pospisz
15
Treść opublikowana przez pospisz
@Bouncer masz chyba rację nikt nie pomyślał o wyczyszczeniu popiołu z zawirowywaczy.
Przemyślałem to trzeba zrobić trzy strefy dwie na czujnikach pokojowych czyli łazienki osobno ,pokoje z grzejnikami osobno i trzecią na pogodówce podłogówkę.Pompę do łazienek trzeba by wykorzystać tą kotłową i łazienki wpiąć przed sprzęgłem .Funkcjonowało by to wtedy dobrze w trybie lato przy grzaniu cwu .Warunek osobny pion zasilania łazienek.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Zrób eksperyment włóż jakąś rurę od kanalizy zewnętrznej żeby była ponad kalenice. Boki uszczelnij wełna mineralna.
Czujnik poziomu pelletu ale musisz doczytać w instrukcji bo ja tego nie ustawiałem. @roberts78@roberts78 czujnik pokojowy napewno pod T najlepiej pod wskazany w instrukcji bo póżniej po roku się zastanawiasz co gdzie jest podpięte.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Jeszcze raz przepraszam za błąd odpisałem odruchowo że względu na brak sterowania temperatura myślałem o jednej pompie.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@KarolBl w tym sezonie przez koronę mamy różny pellet z różnym terminem produkcji i magazynowanym w różnych warunkach.
@eliks podsuń pomysł z kominem bo to Twój wynalazek.
To pozostaje nam komin.
Przeczyść wężyki od preostatu banał ale zdarzał się.
W przypadku termostatów i braku sterowaniem temperatura w grzejniki uważam za zbędny. Na obiegu grzejnikowym przy zakręconych przepływach na pozostałych grzejnikach powinien grzać drabinki i tu będzie problem co da sygnał grzania łazienek. Pompa kotłowa standardowo L5. Schemat sprawdzi się w trybie letnim przy grzaniu cwu, drabinki to jednak czujnik potrzebny. Musieli byśmy manewrować temperatura wewnętrzna przy zakręconych pozostałych grzejnikach żeby grzały drabinki jakąś kosmiczna wewnętrzna. Zakręciłem się z tym czujnikiem trochę musi być.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nikt nie mówi o najdroższym markowym ale sprawdzonym.
Jeden 3d, 2pompy i zawór przełączający. Powinno spokojnie starczyć wyjść bez modułu rozszerzeń.Pokojowy też zastosował bym oryginalny bo może zdecydujesz się zrobić podlogowke na pokojowym zawór 3d przymykał by się w momentach przegrzania na mniejsza temperaturę przepływu. (Tylko główne pomieszczenie) Strefa grzejników to termostaty. Chociaż dyskutujemy tu o listwie tech w tym wypadku to już tylko pogodowka.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Odkurz wymiennik od środka ale cały.
W takiej sytuacji prawdopodobnie dojdzie do wyłączenia o histereze kotła bo pomimo ustawionej krzywej kocioł wygasi się przekraczając ustawiony próg. Pompy możemy podpiąć osobno pod inne wyjścia kwestia wolnych L.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Gdzieś widziałem 24h to tak jakby kocioł miał grzać dziś z danych pogodowych z wczoraj. Moim zdaniem bardzo dobrze to działa przy 1h przyspiesza wygaszenie i opóźnia odpalenie. Ps. Oczywiście przy pogodowce,przy pokojówce jestem zwolennikiem 0 h.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Temperatura za mieszaczem lub temperatura zasilająca instalację wystarczająca do utrzymania komfortu cieplnego. Kocioł będzie inaczej prowadził grzanie mimo że np. w instalacji nie będzie zaworu 3d w związku z założona temperatura przepływu. To taki chochlik językowy.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
dobór kotła Dylemat wyboru kotła na pellet
pospisz odpowiedział(a) na Piotrek20Tg temat w Kotły pelletowe
Jeżeli instalacja jest w stanie szybko zareagować czyli nie masz dużego zladu to wtedy 100 jeżeli jest to stara instalacja chociaż tu też można zasterować przepływem i dać szansę żeby kocioł grzał a nie szalał to 100 lub 200. -
W zależności jakie zapotrzebowanie zgłasza instalacja ewentualnie minimalnie zmieniła się temperatura zewnętrzna. @mirekxAha zmień ten odczyt z 24h na 1h.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ok. Nie wiem jak masz pompy wpięte ale zobaczysz sam
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Można wyżej w momencie stop instalacji nie będzie wychladzalo zladu.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nawet z www możesz zrobić stop to tak jakby tryb lato czyli 18 stopni 30 w grzejniki moc 0 i tyle. Zlad nie zdąży się wychlodzić przez te kilka godzin. Jeszcze kwestia stop wysoko pompy.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
@mirekx wszystko masz sterowane z zewnętrznej dlatego tak jest gdybyś miał 3d i siłowniki każda strefę można by zasterować inna temperatura przepływu. Po drugie masz średnia temperaturę z 24h i nie masz temperatury 0 czyli kocioł stop bo świeci słońce.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nie podłoga może sterować zewnętrzna a grzejnikami pokojowa.O powrót 55 kocioł sam zadba..
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Z jednej strony lepiej żeby 3d sterował kocioł bo przy okazji będzie chronił powrót z drugiej strony znowu nie będzie obniżał po dogrzaniu chociaż tu swoją funkcję spełni listwa tech ktora zmniejszy przepływ i w ten sposób da sygnał do kotła.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
