dawido
4
Odpowiedzi opublikowane przez dawido
Jak najbardziej pełni dwie funkcje, ale przy pomocy dwóch pomp, u Ciebie jednej brakuje
Nie zadbał tylko o ochronę powrotu
Instalacja chyba jest ok. No bo jak rozumiem ten trójnik ocynkowany między zaworem 4d a pompa na bojler jest umieszczony na zasilaniu z pieca? Nie widać gdzie jest powrót z bojlera? Brakuje napewno pomy kotłowej na powrocie z 4d i coś nie tak jest z tymi czujnikami temperatury bo pokazują na zasilaniu i powrocie te samą wartość
Czekamy więc na argumenty Kolegi
shogunzlasa
Dlaczego jest to "upierdliwy" palnik?
Woda będzie cieplejsza.
Jak zawór 4d będzie współpracował z dwiema pompami to będzie wtedy dwufunkcyjny.
Zakładamy że na kotle ustawiasz 60 stopni, zawór obniża w zależności od stopnia otwarcia temperaturę na grzejniki na 40 stopni, natomiast pompa na jego powrocie ciągnie przez te zawór ciepła wodę z góry kotła i będziesz miał na powrocie 55 stopni, czyli masz wszystko co potrzeba, obniżenie temperatury na obieg co oraz ochronę powrotu kotła.
Też mi się wydaję, że odwrotnie, żeby wydłużyć drogę dla spalin
Człowieku Outsider Ty jakiś nierozumny jesteś, czy co?
W większości przypadków problem leży po stronie hydraulicznej instalacji, a nie po stronie deflektorów sterowników, przerw, pauz, podawania itp.
Jest ciepła jesień, kocioł najprawdopodobniej jest lekko przewymiarowany, odstawia się, permanentnie zalewa go zimna wodą że względu na wiadomy błąd w instalacji, nie ma siły żeby nie produkował sadzy.
A Ty Outsider nie dosyć że jakieś głupoty wymyślasz to jeszcze dyskredytujesz innych uczestników dyskusji ( moim zdaniem administrator forum powinien się tym zająć). Nie mam zamiaru zniżać się do Twojego poziomu i tym postem kończę rozmowę w tym temacie
Ps. Autorze tematu post nr 10
Bez tego deflektora nie stracił na sprawności ten kocioł?
Do autora tematu, rozwiązanie Twoich problemów jest w poście nr 10.
Narysuj schemat
Przesłonę otwórz na maksa, bo nie zatyka się rury wydechowej w aucie, tylko zdejmuję się nogę z gazu ( tudzież pedału przyspieszenia).
- 1
Mam taki zawór ręcznie ustawiony na 30%, jak jest ciepła jesień, nie mam siłownika, woda na grzejniki leci w temp. od 40 do 60 stopni. Za zaworem 4d jest jeszcze zawór 3d z pompą na podloge. Nie musi być ustawiony na 6. Ale może naczelny mąciciel tego forum kolega @Outsider wypowie się dlaczego nie montuję się pompy na powrocie z zaworu czterodrgowego do kotła?
Od zawsze się montuje.
Niech autor narysuję schemat.
Może Ty mącisz?
Pompa powinna ciągnąć z zaworu 4d. Należy zlikwidować ten bajpasy zasilanie-powrot, przełożyć pompę na powrót z 4d i będzie ok.
W takiej sytuacji myślę, że należy zrobić ten układ na dwóch pompach.
Jedna przed zbiornikiem cwu na tej nitce zielonej, powrót ze zbiornika wpiąć jak najbliżej kotla.
Pompa co na powrocie do kotła z zaworu 3d.
Powrót z grzejników wpiąć do tego zaworu 3d, tam gdzie ta czerwona otulina.
Wyrzucić zawór różnicowy, tak żeby w drodze do naczynia nie było żadnej armatury.
Termostaty na grzejnikach.
Najlepiej pompa co elektroniczna, jakby wyrzucało wodę przez naczynie należy je podnieść, 0,7 razy wysokość podnoszenia nad pompę.
Ja kupowałem kocioł w maju 2019
Masz całą instalację do przerobienia.
Pierwsza najważniejsza rzecz instalacja musi być bezpieczna dla użytkowników.
Dlatego w instalacji otwartej kocioł łączy się z naczyniem rura stalową czarna średnica 1 cal lub miedź 28mm. Na tej rurze nie może być niczego np zaworu różnicowego.
Czy masz możliwość dołożenia dodatkowej rury obok pionu na grzejniki?
Ja mam te grubą blachę z okrągłymi dziurami
Na drodze do naczynia na tej rurze dwu calowej jest zawór różnicowy?
A był robiony projekt na ogrzewanie podłogowe?
Jak są podłączone te drabinki?
Jeśli kocioł potrafi bardzo nisko schodzić z mocą to wystarczy sprzęgło, jeśli nie to chyba bufor lepiej.
Ja bym rozdzielił dół i górę, dwie pompy, dwa zawory 3d sterowane pogodowo, narazie bez siłowników, regulacja rotametrami
Amatorsko interesuje się instalacjami co, ale co da się zauważyć to masz źle wpięte naczynie, na drodze do niego nie może być żadnej armatury a u Ciebie jest pompa, czyli układ niebezpieczny nie zgodny z przepisami, dalej nie masz też ochrony powrotu dla kotła oraz na schemacie żadnych zaworów zwrotnych za pompami, generalnie układ do przeróbki
5162 ustawienia serwisowe
Mój sąsiad ma ten kocioł i wiem że w tym menu serwisowym coś zmieniał, bo też nie osiągał zadanej temperatury, ale nie pamiętam które to byly parametry
Nie ma wtedy ryzyka uszkodzenia pompy jeśli zamkną się wszystkie grzejniki?
Defro Eko Slim 20 kw
w Kotły pelletowe
1mps też mi się tak wydawało, ale moim zdaniem :
zasilanie wychodzi z tyłu kotła na dole idzie ku górze do tego ocynkowanego trójnika, na lewo od tego trójnika jest pompa i zasilanie bojlera, na prawo podłączony jest zawór 4d, dalej za zaworem pompa na grzejniki. Powrót z grzejników idzie od lewej strony na ścianie za kotłem, zawija i wchodzi z prawej strony do zaworu 4d. Powrót z zaworu 4d idzie obok zasilania. Na tym powrocie jest jeszcze trójnik do którego jest wpięty powrót z bojlera. Czyli jest ok. Teraz tak, należy dołożyć trzecia pompę z zaworem zwrotnym i zaworem grzybkowym do ewentualnej regulacji przepływu między 4d a powrót z bojlera. W praktyce trzeba przepiąć powrót z bojlera w dół żeby było miejsce na montaż pomy.
