dawido
4
Odpowiedzi opublikowane przez dawido
Dostałeś rozwiązanie w poście nr 36
Zacznij od PP1, jakbyś wogole nie miał sterowania strefowego to od CS1
Tak jak piszesz, przy każdej zmianie paliwa, należy sprawdzić potencjał podajnika
Obniż krzywą grzewczą
Pompa kotłowa ma być włączona cały czas, ustaw temperature wyłączenia tej pompy na 90 stopni
Bierz kantherm plus projekt podłogowki od nich
Zrób zdjęcie tej pompy kotlowej, bo tu jej nie widać.
Ps brzydki ten plastik do naczynia wyrownawczego
Zrób szkic tej instalacji
Pompa ciepła nawet monoblok,
Jako awaryjne źródło kominek z dystrybucją gorącego powietrza
- 1
Mam Salus 091FLRFV2, bezprzewodowy, działa bezproblemowo drugi rok.
Najprawdopodobniej są to głowice Idmar dostępne w Castoramie. Jakość raczej marna, należy wkręcić czarny prostokąt wewnątrz głowicy może zadziałają. Nastawę wstępna mają właśnie w głowicy a nie na zaworze jak u większości innych producentów.
Pompa na powrót z 4d do kotła
Odpowietrznik w najwyższym punkcie obiegu, co nie zmienia faktu że zasilanie podłogowki i grzejników tą samą temperatura to nie najlepszy pomysl
Nie przenoś. Zbiornik masz prawdopodobnie połączony jeszcze rura z powrotem i dlatego działa jak grzejnik.
- 1
Albo ten zawór zwrotny się przyciął
Nie lepiej wpiąć się tu w okolicach tego zaworu spustowego?
Raz odpowietrzony grzejnik nie powinien się zapowietrzac. Problem leży gdzieś indziej
Tak, wszystko ok. Zamieszcze zdjęcia jak będzie posprzątane, bo narazie w tej kotłowni jest mini składzik budowlany. Zastanawiam się nad potencjałem palnika, wyszło mi niecałe 5kg/na godzinę i muszę to jeszcze raz przeważyć. Kociołek narazie przepracował jeden dzień, aby sprawdzić instalację, dokończyć odpowietrzanie, było trochę niespalonego węgla w popielniku. Zapalarka w kilka minut odpala, ładnie sterownik zaczął modulować, spaliny niskie, tylko trochę za wysoka temperatura podajnika, dochodziło do 45 stopni. Coś więcej będę mógł napisać po sezonie, bo będę się opiekował maliną.
- 1
Jeszcze muszę grzejniki powiesić, niedziela/ poniedziałek odpalam, dam znać jak to dziala
- 1
Jeżeli greenpal jest taki sam jak w poprzednich sezonach to warto, bo to bardzo dobry opał
Ja kończę montaż też dziewiątki, tylko z nie oryginalnym palnikiem. Instalacja na jednej pompie, w weekend będę odpalał, zobaczymy jak to będzie działać
Lazar smartfire 15kw
w Kotły pelletowe
Darius19921 a możesz zamieścić rysunek swojej instalacji?
