dawido
4
Odpowiedzi opublikowane przez dawido
Poszukaj informacji na temat kolektorów ciśnieniowych
Na lato to lepiej zainwestować w solar ciśnieniowy
Posłuchaj Pieklorz, nie rozumiem o co Ci chodzi z tym biciem piany. A forum właśnie jest po to, żeby pytać i szukać informacji. A określenia "do myślenia nikogo się nie zmusi", to sobie daruj, bo ani to ładne ani eleganckie.
No właśnie, nie wszędzie w ofertach jest ta podróbka. Są nadal nadal aukcje ze zdjęciami oryginalnego palnika. Brat kupił ze strony producenta i niestety tam jest SV 2022 w opisie, dla mnie bardzo nieetyczne zachowanie producenta, tym bardziej że w instrukcji obsługi jest info że kocioł wyposażony w palnik żeliwny. Nie chodzi o bicie piany, tylko o przejrzystość działań producenta.
Wszyscy chcą Ci tu pomóc, żebyś bezkosztowo wybrnął z tej sytuacji, bo przeróbki są bardzo drogie. A prawda jest taka, że masz niewłaściwa instalacje do kotła na pellet. I nie chodzi tu o żadne wodotryski, tylko o wykonanie kotłowni zgodnie ze sztuką. Minimum dla kotła na pellet powinien być, zawór 4 drogowy, a najlepiej sprzęgło. Jak kocioł przewymiarowany to dobrym rozwiązaniem też jest bufor ( u Ciebie dom 150m dobrze ocieplony, kocioł 15 kw- może być za duży).
Najlepsza zasada, najpierw pytać, zrobić projekt na podłogowe, na kotłownie a potem robić.
Puść Cwu na stałe, woda się nie zagotuje. temperatura kotła=temperatura cwu, tylko uwaga w kranach woda gorąca, żeby się nie poparzyć. Pompa krótkiego obiegu na pierwszy bieg, albo narazie całkowicie wyłączyć i zakręcić ten bajpas. Najlepiej jakby ten mieszacz był sterowany pogodowa, dąż do ustabilizowanej pracy kotła i instalacji.
Powyzej prawidłowe schematy.
Pytanie, do autora tematu czy coś robi dalej z tym fantem?
Mój brat jest w podobnej sytuacji, kupił kocioł Malina 9kw i był przekonany że jest tam oryginalny palnik technix, ale siedzi tam podróbka. Kocioł jeszcze nie zainstalowany.
Czy ten palnik maliny jest rzeczywiście do kitu?
Myślę że ten zawór zwrotny ustabilizuje pracę zaworu 3d, a tym samym kotła, bo pewnie kocioł przyspiesza i hamuje, co może skutkować większym spalaniem.
Dla testu możesz np na dobę wyłączyć tę pompę krótkiego obiegu, zakręcić zawór przed nią i puścić na stałe grzanie cwu.
Dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem byłoby sprzęgło, za nim dwa obiegi z mieszaczami sterowane pogodowo, góra i dół.
Jeśli dom jeszcze w trakcie wykańczania to napewno spalanie będzie wyższe, może jakieś błędy w ociepleniu?
A jakby zamontować jeszcze jeden zawór zwrotny między wpieciem powrotu z cwu a tym trójnikiem, który idzie na zawór 3d?
Są dwa rozdzielacze do podłogowki?
Jakie jest wykończenie podłóg?
Rury w podłogowce rozkładane według jakiegoś projektu?
Na YouTube jest filmik o zasobniku Solimpeks, przez wężownice przepływa woda użytkowa, grzana pojemnością zasobnika
Masz tu gotowca
Bez pompy na powrocie nie będzie to dobrze działać
U mnie mieści się te 150kg ekogroszku
Zasypalem przed chwilą swojego skamp pv 13 mieszanką Karolinki i peletu 10mm ( chyba to jest z otrąb pszennych i trociny iglastej po 1600 tona). Poczekam dobę i zobacze jak będzie wyglądał w środku, ale myślę że też nie będzie problemu, najwyżej doreguluje trochę powietrze.
Ja te komorę pod palnikiem staram się czyścić częściej, przeciętnie raz na miesiąc, co około 0,5 tony węgla. Paliłem różnymi ekogroszkami,grenpalem, miałem, mieszankami z peletem. Z żadnym opałem na tym palniku nie miałem problemu, jedynie miał z lokalnego składu a raczej piach, mi wygasał, pomogło domoeszanie peletu. Podstawa to dobry sterownik i dobrze wykonana instalacja wokół kotła
To jest ok. Ogarnij te instalacje według schematu który umieściłem plus inwestuj w siłownik ze sterowaniem pogodowym, a na końcu wyregulujesz sobie kocioł.
Masz siłowniki na pętlach podłogowymi?
Tak, pompa na powrót 25/40. Do tego załóż siłownik na zawór, sterowany pogodowe i będzie napewno ładnie działać ta instalacja.
Instalacja do poprawy, prawidłowe schematy masz w poście nr 9. Pierwszy schemat droższy w realizacji, drugi tańszy.
Spróbuj domieszać peletu 20-30%, powinno pomóc na trudny wegiel
Najlepiej narysuj schemat swojej instalacji. Ale peleciaka raczej podłącza się do instalacji przez sprzęgło hydrauliczne, ewentualnie zawór 4d
Spróbuj domieszać pellet
Modyfikacja instalacji CO
w Instalacje CO i CWU
I jak ta malina się sprawuję?
