dawido
    272
    6
Ostatnia wygrana dawido w dniu 15 Września 2025
Użytkownicy przyznają dawido punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 150m2, bardzo dobrze ocieplony-na scianach styropian grafitowy 18cm, w podlodze 17cm, dach 30 cm welny, okna trzyszybowe, wentylacja grawitacyjna
  • Instalacja
    Parter podlogowka, poddasze grzejniki, zawor 4d, pompa kotlowa, za nim 3d pogodowe na podlogowke, na grzejnikach glowice termostatyczne
  • Źródło ciepła
    Skamp pv-13, sterownik sppv2
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Sierpc
2331 wyświetleń profilu
Osiągnięcia dawido
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Starter dyskusji
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
25
4
Odpowiedzi społeczności
  1. Pytanie: jaki powinno się zamontować wkład kominowy przy montażu kotła spalającego pellet i drewno?
  2. 1 cal spokojnie wystarczy
  3. Rozkręc głowice na 5 i obserwuj
  4. Masakra. Gdzieś się musi woda lać
  5. A odpływ kondensatu?
  6. Miarkownik pasuje każdy, a dlaczego jest zanieczyszczony to Ty nam powiedz?
  7. Nie będę reklamował, bo to montuje, ale działa to bardzo dobrze, zwłaszcza na niskich mocach. Lepiej niż kipi, tylko potrzeba mądrej instalacji
  8. Z wężownicy bojlera, dobrze jest zamontować filtr z magnesem na obiegu cwu
  9. Jak już inwestować to ja bym zrobił tak: nowy kocioł na pellet 12 kw sekom z sv300 i koniecznie sterownikiem Skzp 05 (później obsłuży drugie źródło -pompe ciepła). Układ zamknięty z małym buforem ciepła np. afriso 50 litrów ( minimalne podmieszanie w przypadku podłączenia równoległego). Zbiornik Cwu z dwiema wężownicami, przystosowany do pompy ciepła. Później dołożyć pompę ciepła( chyba że są fundusze to od razu) pompę ciepła 6kw na okresy przejściowe i grzanie Cwu w lato np. Atlantic lub ew. coś tańszego.
  10. Zamknij jak najszybciej ten zasobnik to wbrew bezpieczeństwu i zdrowemu rozsądkowi! Susz ekogroszek w otwartych workach, zasypuje do zasobnika małymi porcjami.
  11. Tą pompę przewalowa ustaw na stałą pracę. Temperatura załączenia 40 stopni. Wyłącz w sterowniku funkcje ochrony powrotu. Start pompy na ogrzewanie od 45 stopni. Kocioł ustaw na 59-60stopni. I jak masz siłownik to masz dwie opcje, dać czujnik na powrót za pompę przewalowa i stawić stałą temperaturę w sterowniku na 50 stopni. Wtedy powrót masz chroniony, a na ogrzewanie idzie nadwyżka. Druga opcja to dać czujnik za.pomoa na ogrzewanie i ustawić stała temperaturę na grzejniki albo wg krzywej grzewczej, natomiast wtedy temperatura powrotu będzie wypadkową działania zaworu i pomp. Musisz popróbować co sprawdzi się lepiej w Twojej instalacji
