luknor
Treść opublikowana przez luknor
  1. Kupiłem retortę do defro za olx (nową) za o ile pamiętam 750 zł. Roboty trochę jest. Ja to robiłem w grudniu i zajęło mi to 4 - 5 godzin. Lepiej mieć kogoś do pomocy bo trzeba zdjąć zbiornik. Trzeba też wkleić pierścień korony na uszczelniaczu dzień wcześniej ale musiałem go zdjąć przy montażu bo nie przeszedł przez otwór więc lepiej to zrobić poza sezonem żeby uszczelniacz wysechł. W komplecie dostałem nowy ślimak (jest dłuższy niż do Uni). Razem z SPPV2 robi to robotę. Niedopałka od tamtej pory nie widziałem, czasem pojawi się jakiś mały spiek ale to kwestia powietrza i węgla, ale jeszcze nigdy nie było takiego który by coś zablokował. Teraz np w październiku 200 kg węgla starczało na 3 tygodnie, przy uni najlepszy wynik to 13 dni. Czyszcze kocioł co załadunek a na uni po 2 dniach był syf i ściana nad palnikiem wiecznie ze smoły. Reasumujac: możecie kombinować jak koń pod górę z palnikiem uni ale tylko nerwy stracicie. On się nie nadaje do ekogroszku. W zasadzie to nie wiem do czego się nadaje :)
  2. Jest tylko jeden sposób na to aby kocioł defro uni spalał ekogroszek jak należy. Trzeba wywalić ten dziadowski palnik i założyć zwykłą retortę. Po dwóch sezonach walki tak zrobiłem, dołożyłem sterownik SPPV2 i teraz nie muszę mieszkać w kotłowni. Palnik uni nawet się nie zbliżył jakością spalania i ekonomiką do fajki przede wszystkim dlatego że rynna ma duży problem z czystym spalaniem na niskich mocach, tam poprostu musi leżeć dużo żaru i węgla. Dodam że przez 3 miesiące próbowałem jeszcze opanować uni sterownikiem z pidem ale efekty były mierne.
  3. Rynna rozwiązuje pewne problemy tworząc inne. Ciężko zerwać zawleczkę, można palić gorszym opałem, miałem, owsem itd. Za to rynna kopci, sadzi i ma problem z małą mocą, jest nieekonomiczna. Ja po dwóch latach walki z tym dziadostwem dałem sobie spokój i założyłem zwykłą retortę. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. luknor odpowiedział(a) na darq1 temat w Kotły z podajnikiem
    Ja mam belkę rozdzielającą i przy pierwszej okazji ją wywalę. Zbędny koszt a wprowadza tylko zamieszanie. W instrukcji defro (obojętnie jakiego kotła) znajdziesz dokładnie taki schemat jaki mam, wersja bez pompy na obiegu kotłowym. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Ja jechałem rynną z SPPV2. Działało wszystko choć wad rynny żaden sterownik nie zlikwiduje. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Stosunek podawania do przerwy chyba zbyt mały. Powinno być coś koło 1/4-1/8. Nic dziwnego że nie może dobić do zadanej skoro węgla mu nie podajesz. U mnie ze względu na zbyt mocny węgiel mam 5 sek na 40, też nisko ustawiony i nieco inny kocioł ale to bez znaczenia bo zasada jest ta sama. Retorta musi być nawęglona. Nawet w instrukcji masz jak powinien wyglądać kopczyk. Od tego bym zaczął. Jak będzie dość węgla to wtedy dmuchawe ustawić żeby za dużo ciepła nie szło w komin. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Jestem ciekaw jakim cudem kocioł z palnikiem rynnowym ma 5 klasę. Miałem rynnę dwa sezony i przy ekogroszku to syf i sadza. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  8. Nie patrząc na inne ustawienia to ta przysłona na dmuchawie powinna być uchylona na 1-2 cm a ty jest niemal całkiem zamknięta. Bez powietrza to palić nic się nie będzie ;) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  9. Rynna jest z natury bardzo budzącym palnikiem, generuje dużo sadzy. Po dwóch sezonach walki z zasyfionym kotłem stwierdziłem że spróbuję retorty. Więcej będę mógł powiedzieć jak trochę u mnie pochodzi, czy jest np bardziej ekonomiczna.Nie chcę wyciągać zbyt pochopnych wniosków. Na chwilę obecną widzę że kocioł chodzi stabilniej i używa mniejszego zakresu mocy. Szybciej się zbiera retorta do pracy przez co kocioł nie traci temperatury i łatwiej jest mu utrzymać zadaną. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  10. No ja jestem amator choć mechaniki się nie boję. Klucze mam, czas wolny był więc się dałem do tego. W zeszym roku zmieniłem sterownik na taki z algorytmem pid i to już była poprawa bo po wykresach widziałem co jest nie tak, a przede wszystkim przestałem grzać komin. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  11. W pojedynkę 4 godziny zabawy. Może ktoś bardziej wprawiony zrobiłby to szybciej ale mi tyle zeszło. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Może ale nie musi. Za dużo rzeczy wpływa na spalanie żeby jednoznacznie odpowiedzieć. Ja właśnie wywaliłem rynnę i założyłem zwykłą retortę to za mniej więcej tydzień będę wiedział czy to rynna tyle bierze. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  13. Ok. U mnie działo się tak dlatego że powrót z zaworu 4d i do tego jeszcze z podłogówki tak wychładzał powrót że woda w kotle układała się warstwami. Potem zmniejsza woda dochodziła do czujnika temperatury i kocioł zapylał żeby to nagrzać. Jak nagrzał to znów przebijał w górę bo szedł na 100% mocy. I potem odstawka i od nowa zabawa. Większy przepływ załatwił sprawę i podniósł temperaturę powrotu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  14. Nie chodzi o histereze. Pompa powinna chodzić cały czas. Możesz wyjąć czujnik z bojlera i wtedy sterownik będzie próbował cały czas go dogrzać. U mnie CWU chodzi cały czas i nie widzę specjalnie różnicy w spalaniu bo woda w bojlerze ma prawie cały czas taką samą temperaturę jak kocioł więc straty praktycznie pomijalne. Możesz zrobić taki eksperyment to zobaczysz. U mnie kocioł przestał gonić i się odstawiać a mam pid. Teraz idzie równo z małymi wahaniami i temp rzędu +/-1st. Edit A jaką masz tak w ogóle temperaturę powrotu? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  15. Może masz słaby przepływ przez kocioł. Spróbuj włączyć na stałe pompę CWU i zobaczymy co będzie robił kocioł. U mnie poskutkowało i kocioł szedł o wiele stabilniej. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  16. To będę chyba ja ale to po sezonie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  17. A jak długo użytkujesz kocioł? Ja na początku też byłem zadowolony bo myślałem że tak ma być. A teraz jak widzę kotły znajomych ze zwykłą retortą to sobie w brodę pluję że kupiłem Uni. Więcej problemów jak pożytku. Nawet do miału czy słabych ekogroszków są lepsze palniki bo ten Uni jest do wszystkiego i do niczego, ani dobry do ekogroszku, ani do pelletu (typowe pelletowe palniki wyglądają nieco inaczej). Taki średni wynalazek do wszystkiego. Jestem coraz bliżej zmiany na zwykłą retortę bo z Uni cudów nie będzie - to już wiem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  18. Tu sobie popatrzcie jak idzie Defro eko uni z SPPV2 i z niestety *** instalacją. https://ekotlownia.pl/sterownik-5/285 Wahania temp rzędu 1-1,5st od zadanej gdzie wcześniej było w dwustanie po 7-8 stopni w górę i dół. Ja tam Defro dziękuję, nic już od nich nie chcę, a tym bardziej przestrzegam przed palnikiem Uni który moim zdaniem na więcej wad niż zalet. Jak już to zwykła fajka albo ekoenergia czy inny brucer tylko nie uni. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  19. Syf w kotle powoduje między innymi że spalanie wzrasta. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  20. Ja mam zupełnie inny sterownik - SPPV2 z pidem. Ten który był fabrycznie AG-LUX był bez pid. Bez dobrego sterownika to jest wieczna walka z rynną żeby dobrze spalała a i tak co nie zrobisz to syf w kotle. No chyba że palisz pellet albo owies. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  21. Do zbiornika wchodzi mi 200kg i to starcza na 8-9 dni przy obecnych temperaturach. W zimie przy mrozach to i 5-6 dni ale chałupę mam z lat 30-tych, nieocieploną, 200mkw, ogrzewane w tej chwili 100. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  22. Ja mam Defro eko uni i u mnie czy z pidem czy bez pali tyle ile pali i nic się z tym nie zrobi dopóki się chałupy nie ociepli. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  23. A może bardziej kontrowersyjnie - owsem. Sam o tym myślę tylko że rolnicy maja problem ze sprzedażą jak usłyszą że to do kotła Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  24. Coś za coś. Pellet wygodniejszy ale za to droższy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  25. 140 St to nie jest strata kominowa. Poczytajcie w dtr kotła ile ma wynosić temp spalin przy mocy nominalnej. U mnie powinno być 220st. Teraz jest pomiędzy 100-140 bo zbyt zimne spaliny to też zagrożenie korozji niskotemperaturowej. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
