luknor
Treść opublikowana przez luknor
  1. U mnie sprawę rozwiązał sterownik spp v2, między właściwymi przedmuchami podaje on minimalną dawkę powietrza żeby palnik nie dymił nadmiernie bo w podtrzymaniu właśnie te dymienie powoduje powstawanie tej smoły nad rynną. Jest to tzw funkcja tła.
  2. Czyli masz kocioł niedogrzany. U mnie tak było dopóki pompka CWU nie została włączona na stałe bo miałem powrót za zimny. Teraz różnicę między zasilaniem a powrotem mam 9st i w kotle jest sucho, bez smoły, tylko pył i trochę sadzy.
  3. Żeby przeczyścić kocioł to najlepiej napalić jesionem. Ja kupiłem worek koksu i na początku sezonu wypaliłem smołe. Na koniec sezonu zrobię powtórkę i będę drapał co zostanie.
  4. Nie trzeba nic wyjmować. Wygaś tylko rynnę i już. Wyłączasz podajnik i palisz z wentylatorem. Rzecz jedynie w tym że choćby suche drewno to pewnie iglaste, tak kotła nie wyczyścisz, a wręcz przeciwnie. Jak kocioł osiągnie temp to wyłączy wentylator a wtedy drewno smoli. Ja tak właśnie zapieprzyłem kocioł gdy był nowy i do tej pory nie mogę doczyścić.
  5. Zbyt wysoki koszt wymiany moim zdaniem. Z tego co gadałem z Defro to sama (w moim przypadku) retorta to grubo ponad 1000zl. Do tego ślimak, pewnie coś jeszcze i koszt zabija sens wymiany tym bardziej że w moim przypadku wymiana nie wiązała by się ze zmianą opału na tańszy.
  6. Z pidem teraz każdy groszek pali mi się bardzo dobrze, popiół idealny. Na AG LUX miałem z tym problemy bo wiecznie jak nie niedpały to spieki. Miałem dość ekspertów więc zainwestowałem w porządny sterownik i teraz już mnie nic nie obchodzi poza nasypaniem, wysypaniem i wyczyszczeniem.
  7. Pellet za drogo wychodzi. Gdyby nie to to chętnie bym na niego przeszedł.
  8. Paliłem bardzo drobnym groszkiem, w zasadzie można powiedzieć groszkomiałem i nie byłem zadowolony, większe spalanie, więcej syfu, dużo popiołu. Wolę dobry groszek. Kusi mnie jeszcze owies ale chyba sobie odpuszczę bo zmieniłem sterownik na pid i teraz jest lepiej choć to wciąż rynna więc syf w kotle. Ale za to pozbyłem się w końcu smoły znad palnika i ustabilizowałem kocioł. Mogę jedynie dodać na plus dla rynny że zawleczki nigdy nie zerwało.
  9. Ja bym nie zmienił na rynne, za dużo wad, za mało zalet. Ale w drugą stronę chętnie się zamienię ;)
  10. Jak wszystko będzie ok to może sprzedam stary sterownik i ten od zaworu też ale zobaczę. Panel przykręciłem w miescju starego AG LUX. Spp ma czujnik zewnętrzny więc też może pogodówke używać i można mu ustawić tryb autolato, który przy określonej temp zewnętrznej wyłącza wszystkie pompy z wyjątkiem CWU. Postaram się coś nagrać popołudniu i wrzucić na forum.
  11. Dmuchawe mam wpa 117 36W. Tak, czujnik jest w czopuchu zaraz za kotłem. Podłączenie do testu to jakieś pół godziny, trzeba przepiąć pompy. Montaż ostateczny trochę dłużej bo trzeba znaleźć odpowiednie miejsce na sterownik, bo ba kotle jest tylko panel. Ja sterownik przykręciłem z tyłu zbiornika bo kable do podajnika i dmuchawy musiałem przedłużyć.
  12. Jest znacznie lepiej niż było. Spp może używać pompy CWU do ochrony powrotu a u mnie był z tym problem. Teraz w kotle temp utrzymuje się cały czas na tym samym poziomie +/- 0,5st. W kotle jest mniej sadzy, jest to bardziej pył. Po stronie gdzie wchodzi rynna w końcu nie ma tłustej mazi bo palnik idzie cały czas,spp ma funkcję tła więc gdy dmuchawa nie jest w trybie pracy to idzie na minimalnych obrotach. Poza tym teraz temp spalin nie jest już ok 200st ale cały czas w okolicach 130-140. Co do spalania trudno powiedzieć po jednym zbiorniku bo dużo grzebalem w trakcie testu. Natomiast popiół jest taki jakiego nigdy nie miałem, mało spieków, brak lub minimum niedopałów.
  13. Mój Defro AG LUX tego nie miał. Musiałem dokupić Defro MZ którym można sterować z poziomu sterownika AG LUX ale siłownikiem nie. Teraz mam sterownik spp v2 i ten już może sterować siłownikiem zaworu.No i sterownik zaworu mam podpięty do czujnika zewnętrznego i idzie na pogodówce.
  14. Jak masz silownik to coś nim musi sterować. Chyba że masz sprytny sterownik kotła który sam to może robić
  15. Też zrobiłem eksperyment i zaślepiłem rogi. Nic to nie dało. Potem zamontowałem te zagięte w U i tak już zostało.
  16. Zależy jakie rogi. Ja mam teraz założone te wygięte w odwrócone U i dmuchają wprost na żar. Wydaje mi się że ekogroszek lepiej się dopala niż jak miałem te w kształcie L.
  17. Czytałem. Jest to poprzednia wersja sterownika Spp. Teraz jest już v2.
  18. No tak ale zaletą pid jest że nawet gdy wymiennik się zabrudzi to sterownik obniży moc dmuchawy żeby nie przekroczyć temp granicznej spalin a w zwykłym dwustanie w takiej sytuacji wysyłamy ciepło przez komin. Dlatego zamontowałem termometr w czopuchu i teraz wiem kiedy muszę wyczyścić wymiennik, a przy spp już się o to nie będę musiał tak martwić.
  19. Koszt zmiany rynny na retorte to 1350zl plus ew. dłuższy ślimak 150zl. Ja chcę spróbować ze sterownikiem spp bo on nie przechodzi w podtrzymanie i posiada funkcję tła, czyli zawsze dmucha ale z różną mocą. Zobaczymy czy to się sprawdzi w rynnie.
  20. Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Zrzucenie całej winy na ruszt wodny nie ma sensu. Ja (już wiele razy pisałem) nie mam rusztu awaryjnego, mam żeliwny, leży sobie obok kotła i syf mam w kotle taki jak wy. No może ciut mniejszy ale jest. Po 4 dniach palenia od czyszczenia temp spalin potrafi wzrosnąć o 40st C bez zmiany ustawień mocy dmuchawy. Po czyszczeniu wraca do normy (ok 180-190st). Zapisałem się na testy sterownika Spp v2, z pid. Jeśli się okaże że jest czyściej z tym sterownikiem tzn że rynna gorzej się sprawdza w paleniu dwustanowym. Za dwa tygodnie będę miał ten sterownik na dwutygodniowy test i wtedy napiszę jak to wygląda w rzeczywistości.
