CIHYMUR
Treść opublikowana przez CIHYMUR
  1. Dziękuję za szybki odzew. A alupex 32mm ? to odpowiednik 1''?Tylko na zasilanie i powrót C.O. Do naczynia wzbiorczego 1''w stali ocynkowanej a powrót C.W.U alupex 32mm. Czy tak mogło by być? Przewód będzie zatkany i będzie służył tylko do tego celu, inni mieszkańcy budynku mają swoje przewody wydzielone.Myślę że nie będzie mi kominiarz robił problemów.(to mój stary przewód dymowy tak dokładnie 14x14) Opinii kominiarskiej jeszcze nie znam , ale podzielę się jak się dowiem. Czekam na wolny termin kominiarza. PS. 10,6 kW to moc kotła jaka jest potrzebna do ogrzania tego mieszkania( wg. kalkulatora -ciepło właściwe)
  2. Witam . Jestem w trakcie modernizacji kotłowni. Zdemontowałem kocioł który znajdował się na drugim piętrze. Kotłownia teraz będzie w piwnicy. Zmęczyło mnie noszenie węgla i codzienne rozpalanie. .Jakie średnice rur zastosować po odejściu z kotła ? Kocioł ma wyjścia dwa, na 1''.(sztoker 12 kW) jeszcze nie kupiłem. Rury zasilające C.O chciałbym dać alupex FI 20mm żeby nie było łączenia , ponieważ będą się znajdowały w przewodzie wentylacyjnym. Jaką pompę polecacie do takiej instalacji? Pozdrawiam wszystkich czytających.
  3. Witam ponownie po dwóch latach użytkowania .Rozpoczął się trzeci sezon. Chciałbym napisać że instalacja którą zmontowałem działa bez zarzutu. Szybko się nagrzewa , jest bezpieczna, sama się odpowietrza, działa grawitacyjnie na trzech grzejnikach i bojler :D (gdyby nie było prądu -co się jeszcze nie zdarzyło, a piec byłby załadowany węglem, grawitacja zrobi swoje i miarkownik ciągu. Czyli łazienka i sypialnia+ciepła woda. Woda w C.W.U nie jest schładzana wraz ze stygnięciem pieca. Pracuje na jednej pompie. I w domu jest ciepło :D . Było warto zrobić to samemu. - zdobyte doświadczenie. Mega zadowolenie . Znajomość instalacji od podszewki- chyba na plus. Oszczędność finansowa. Ps. Wielkie podziękowania sambor. Pozdrawiam.
  4. Witam po długiej przerwie. W związku z tym że nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie powyżej - wklejam rozwiązanie w postaci zdjęcia. Założony odpowietrznik automatyczny. Moim założeniem było wykonać instalację która sama się odpowietrza. Powrót z grzejników napędzany pompą niesie ze sobą małe pęcherzyki powietrza które wpadają w powrót C.W.U ,( który pracuje grawitacyjnie) zatrzymuje je zawór zwrotny z klapką. Powstaje pęcherz powietrza i grawitację bojlera szlag trafia. Kto śledził temat będzie wiedział o co chodzi,
  5. Witam ponownie. Jestem w trakcie rozkładania pexa i robie dwie nitki. Na jednej nitce będą zimne grzejniki - te ostatnie. Tak powiedział stary wyjadacz hydraulik. Logiczne - wie co mówi. Wnioski wyciąnij sam. Pozdr.
  6. Do misterpaw : tu widać dopuszczanie wody do instalacji wg. zaleceń kolegi sambora. Działa i to jak talala. Po próbie szczelności wszystko git, każde moje skręcenie -sucho. Problem jednak znalazłem - kapie ze starego zaworu 2cale na powrocie. Jutro poprawiam.
  7. Wstawiłem fotki jak chciałeś . Zobaczysz że to całe skręcanie to przyjemna robota . Troche brudna , ale to zależy jak do tego podejdziesz . Ja jestem po pierwszej próbie szczelności. Jak jesteś łebski to dasz rade ,ja dałem i jeśli trzeba to pomogę .Nawet jakiś filmik nagram i wstawie jeśli trzeba . Jeśli chcesz bardziej szczegółowo daj znać. Pozdrawiam.
  8. Teraz zbliżenie na pompę jak jest podłączona i powrót do pieca. Pewnie pomoge . Jeśli trzeba wyśle więcej.
  9. Dałem ze spadkiem od odpowietrznika około 5mm na poziomicy na ok 70cm długości rury. Wklejam pare fotek wykonanej roboty bo już miałem sygnały czy bym wkleił? . Pierwsze poglądowe żeby co i z czym.
  10. Witam. Wklejam poprawiony schemat . Tym razem , mam nadzieje że bez błędów. Logiczne myślenie to podstawa do zrobienia czegoś sensownego. Jeśli się robi to samemu i dla siebie. Może ameryki nie odkryłem ale jeśli z pieca wychodzi dana liczba trójników , to tyle samo musi do niego wrócić. O tym samym przekroju. Tak myślę, że nie spotkamy się wtedy ze sprzężeniem zwrotnym , jeśli można tak to nazwać Jak skończę, to wkleje fotki gotowej instalacji. Pozdrawiam.
  11. Znowu zrobiłem zakupy , ZZ ze sprężynką faktycznie - ciężko chodzi pod kciukiem mimo dobrego wykonania. ZZwrotnego z klapką nie było 1" na półce sklepowe j :( . Nie zamontuje narazie. Sambor wie co mówi. Potem się cobaczy co i jak. Zresztą i tak robie na śrubunkach . To easy. :rolleyes: W miejsce termometra w piecu dam zawór bezpieczeństwa 1,5bar. Czemu januszj26 napisał żeby tak nie zrobił? Jak ja chcem? Zadnego ukrytego połączenia pexa pod zakrytym sufitem nie będzie . Nie ryzykuje rozszczelnieniem.
  12. Postaram się zrobić tak, gdy braknie prądu to 4 grzejniki odbiorą ciepło grawitacyjnie. Poprowadzę pexa pod sufitem w dwóch pomieszczeniach ze spadkiem. Potem docieplenie i podwieszany sufit zakryje pexa . :)
  13. Powoli instalacja rośnie wg. schematu. Pytanie mam, czy powrót od C.W.U powinien być wyżej od powrotu z grzejników ? Zestopniować to jakoś wysokościowo ? Czy nie ma znaczenia?
  14. Warto ryzykować ? Bez zaworu zwrotnego ? Jak go dam to mam spokój , jak nie dam, to spuszczanie wody , rozbieranie , kombinacje żeby go potem wstawić. Pompa będzie miała lżej zassać z 2"rury niż z calowej .Powinno być ok. Ale ile to roboty zaoszczędzone jak bym miał go dostawić. Sam nie wiem ? Apropo rysowania to na stolarni codziennie coś rysuje lub robie szkice , lata praktyki,samo wychodzi. Jutro zwiedze inny sklep i ruszam z dwucalówkami. Pozdrawiam.
  15. Poszedłem do sklepu po trójniki 2"/1" i dupa. Może na zamówienie itp . Ale dziura. Stoje z robotą .A trójników 1" aż sześć mam w zanadrzu , ale mnie korci. Elektrozawór też na zamówienie- nie zamawiam. Dam zawór zwrotny na powrocie z C.W.U. Zeby nie pociągneło ,tak na wszelki wypadek .
  16. Dziękuje Ci sambor. Od tego powinienem zacząć. Rozbiore to co skręciłem i zrobie tak jak na załączonym schemacie, wg. Twojego posta powyżej .Może się komuś przyda, Rozwiałeś moje wątpliwości. Jeszcze mam pytanie, może mało znaczące . Czy dopuszczenie wody bierzącej do instalacji powinno się znajdować na powrocie do pieca? Czy bezpośrednio do pieca. Pytam ponieważ zauważyłem z tyłu pieca (nisko) znajduje się korek wkręcony. I nie wiem czy dać tam zasilanie wody bierzącej czy zawór spustowy?
  17. Już zaczyna się coś dziać, naczynie wzbiorcze podłączone do pieca. Rura 1". Co dalej ?bojler bez pompy? Wg nowego schematu ? Mam wrażenie że jak ruszy pompka to zassa wode z bojlera . Nurtuje mnie czy podczas pracy pompy grawitacja na bojler nie będzie zakłócona .Czekam na podpowiedzi. Pozdrawiam.
  18. Bojler jako naczynie wzbiorcze po przeróbce z podłączeniem na 1 "
  19. Zaizoluje wełną mineralną 15cm . Zostało mi troche jak sufit docieplałem u dziecioka w pokoju. Przestawie zbiornik wyrównawczy przy kominie żeby miał cieplunio. :)
  20. Wklejam jeszcze raz poprawiony schemat wg. zaleceń sambora. Czy tak ma być?
  21. Więc po wizycie na strychu naczynie wzbiorcze to stary bojler. :o . Było zawinięte wełną czy watą szklaną. Do tej pory mnie gryzie. Podłączenie do tego ustrojstwa ma 3/4 cala . Zniosłem ten wielki baniak do garażu( ze 150litrów pojemności) obciąłem końcówkę. Poszerzyłem otwór fi 25mm. Nagwintowałem rurę 1" i obciąłem z 8cm. Przyspawałem do baniaka nagwintowany gotowy do połączenia kruciec. Jutro wkleje fotke jak wyszło. Muszę zrobić jeszcze jeden schemat. Dzięki sambor. Pozdrawiam.
  22. Dzięki. Wiem (na razie ) co dalej - dalsza rozbiórka.
  23. Witam ponownie . Wyciąłem to ustrojstwo .Ciężkie o matko Jezusowa. patrząc na zdjęcie ta krótka pół calowa rura to było do naczynia wzbiorczego. Ta po prawej 1 " do bojlera. Bąble powietrza ulatując z pieca wpadały prosto do rury bojlera bo była pierwsza. Ot temat wiecznie zapowietrzonego bojlera. Pozdrawiam.
