Treść opublikowana przez Ziolek512
300-400*c Temp. Spalin Na Czopuchu Co Robić
Wtedy nie miałem czujnika temperatury spalin to paliłem na maxa i nie zakrywałem PW teraz mając termometr zaczynam kombinować i są tego negatywne efekty ale powoli dochodzę do wprawy regulując klapkę PP i mam nawet pootwierane otwory w drzwiczkach zasypowych dzięki temu po otwarciu ich nie ma już dymu co było wcześniej. Wyrzuciłem też zwężki na wlocie i wylocie do palnika bo strasznie dymiło do kotłowni. Tylko jak tu uszczelnić tą klapkę skoro ja ją co dzień używam. Ale wiem że jest nie szczelna bo producent powiedział że nie zrobi mi bardzo szczelnej bo materiał pracuje i się może zaklinować czy coś podobnego. Teraz nawet nie wiem czy mi dymi z komina czy nie bo jak rozpalam co dzień to już ciemno. Komin mam 8.5 metra z cegły czerwonej. Palnik też zmodernizowałem bo wcześniej przerusztowanie szło pod palnikiem i były wycięte kanały w szamocie na ruchomy ruszt co powodowało zaciąganie lewego powietrza z popielnika teraz już tego nie ma wiec i proces spalania mi się zmienił.
Dzięki SONY23 rady dotyczące klapki bardzo pomogły, zrobiłem ten pręt i na nim teraz jest przyczepiony łańcuszek i działa fajnie bo już mi nie dymi przez otwory w drzwiczkach załadowczych jedynie jeszcze wyregulować z danymi na miarkowniku. Temperatura max była 350 przy rozpalaniu ale teraz utrzymuje się koło 250-280 może dalej trochę za dużo tej energii leci w komin ale trudno chyba już nic nie zrobię, chyba że zmniejszając wlot lub wylot z palnika by coś dał. Wlot palnika mam teraz zrobiony tak: Myślę jeszcze na wykorzystaniu długiego 40cm czopucha do ogrzewania PW owijając go rurą i zaizolować wełną myślę że jakieś efekty by to dało co sądzicie?
- 300-400*c Temp. Spalin Na Czopuchu Co Robić
Ja się nie urażam, dzięki za takie istotne informacje bo to moje pierwsze w życiu palenie, wcześniej mieszkałem w bloku a teraz sam widzisz, obowiązki i poznawanie nowych dziedzin nauki :) Tylko w takim przypadku muszę częściej zaglądać do kotłowni żeby za bardzo nie rozbujać pieca ustawiając ręcznie klapkę powietrza
Witam, piec mam DS temat odnośnie pieca https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17336-pomoc-w-przeprojektowaniu-kot%C5%82a-u-producenta/ jest to moja pierwsza zima w tym domu i z tym piecem wiec nie wiem jak go jeszcze usprawnić by było wszystko dobrze. Po zamontowaniu termometru spalin i paleniu drzewem a raczej kawałkami desek z budowy i palet transportowych porżniętych na kawałki temperatura na pełnym obiegu dochodzi mi do 400 i rzadko kiedy spada poniżej 300 no chyba że się już wypali drzewo to tak. A co mnie bardzo dziwi to po otwarciu PW temperatura delikatnie spadnie, a nie jak myślałem wzrośnie skoro są dopalane gazy. Zamontowałem już nawet zawirowacze to fakt pomogło bo wcześniej miałem temperaturę 350-450. Nawet zamontowałem RCK myśląc że jak zmniejszę ciąg w kominie to jednocześnie nie będzie wyciągać tak ognia z pieca ale mało to dało. Nawet zmniejszyłem wlot do palnika szamotowego ale wtedy cały dym mi poszedł do kotłowni i w ogóle strasznie dymi z komina. Macie jakieś propozycje i porady na co zwrócić uwagę by poprawić spalanie?
Pomoc W Przeprojektowaniu Kotła U Producenta
Termometr zamontowany ale jeszcze bez ocieplenia tej wystającej sondy poza czopuch, temperatura jaka mi dochodzi na pełnym obiegu spalin podczas gdy klapka powietrza jeszcze jest w pełni otwarta zanim miarkownik ją przymknie przy 60 stopniach to temperatura spalin sięga 450 a gdy już klapka się przymknie na te 2-3mm to wtedy jest koło 150-200 ale jak na razie jest to tylko rozpalanie w celu nagrzania bojlera i te palenie nie trwa zbyt długo. Czy takie temperatury są w porządku? Zrobiłem też zawirowacze z blachy 3mm ale jeszcze nie zamontowane bo najpierw muszę wiedzieć czy są konieczne.
Witam trochę odświeżę temat bo zbliża się sezon grzewczy a ja właśnie dostałem termometr spalin http://kotly.com/Termometr_bimetaliczny_Laddomat_do_pomiaru_temperatury_spalin_250mm,3741.html i nie wiem w którym miejscu go zamontować by wskazania były dosyć wiarygodne. A co do regulacji PW według wskazań termometru to mam rozumieć że jeżeli za dużo powietrza to będzie wysoka temperatura spalin, tylko teraz pytanie do jakiego stopnia przymykać te PW żeby spełniało swoje zadanie.
- Pomoc W Przeprojektowaniu Kotła U Producenta
Powiem tak pali się niby dobrze, jak już długo czyli ok 4godz w nim palę i jest dużo żaru klapkę PP otwarta ma maxa to dym bardzo ciężko zobaczyć ale jeżeli przymknę klapkę do połowy to już czarny dym zaczyna lecieć z komina, natomiast przy uchylonych drzwiczkach dolnych lup zasypowych biały dym. Na początku palenia jak nie ma jeszcze takiej ilości żaru to dymi na biało nawet przy zawieszonej klapce na miarkowniku i 3cm odchyleniu W piecu huczy i to bardzo. Te wycięcia to są na przegarniacz ale już je kątówką przyciąłem tylko jeszcze nie zmieniłem cegiełek na drugie. A po czym poznać że już dobrze będzie wyregulowane PG? Może i palenisko jest duże ale widocznie wymiennik jest przy mały i nie daje rady tego ciepła odebrać co świadczy o gorącym czopuchu i nawet kominie. Mi się wydaję że mam za duży ciąg i te spaliny bardzo szybko uciekają w komin zamiast być odebrane przez wymiennik, zamówię takie coś http://kotly.com/Regulator_ciagu_kominowego_LG4_-_normalny__ogranicznik_ciagu__nr__960101,1642.html myślę że po części rozwiąże mój problem. A przy paleniu węglem to już inna ilość PG potrzebna niż przy drzewie?
To co może być przyczyną nie rozbujania pieca? Może faktycznie mury są tak wilgotne i namarznięte że ciężko je ogrzać takim przepalaniem. Spróbuje jeszcze zmniejszyć wlot i wylot do palnika oraz poszukam tematów na temat tych zawirowań jak to jest zrobione i po testujemy oby tylko ciąg był wystarczający. Teraz rozpalając mam problemy z ciągiem bo dym mi się cofa i muszę gazetę rozpalać w czopuchu żeby ciąg był.
Tak mam zamiar palić węglem w mroźne dni, teraz jedynie przepalam odpadami z budowy czyli deskami po szalowaniu stropów. Mam jeszcze jeden ból co nie wspomniałem, a mianowicie dolne drzwiczki jeszcze nie są przedzielone miedzy popielnikiem a rusztem pionowym i zapala się cały wsad przynajmniej tak mi się wydaje bo drzwiczki zasypowe są gorące a przez otwory które zrobiłem widać ogień, fakt nie w takiej dużej ilości ale jest. Będę testował, do zimy jeszcze mam czas
A jaka powinna być temperatura spalin na czopuchu? Szukałem takiego termometru ale coś nie mogłem znaleźć co ma taki wysoki zakres temperatury. Po bokach pieca mam dwie rury średnicy 20mm którymi dostarczam PW do szamotu a w szamocie jest kanał wywiercony i 3 dysze skierowane do góry. Powierzchnia ogrzewana to 126 m2. A jak zrobić te zawirowacze? Powierzchnia wymiennika za palnikiem szamotowym to 0,82 m2 czyli mozna przyjąć że jest to piec 8,2 kw ??
Wymiary rusztu to 25 szer i 35glebokosci. Czopuch bardzo goracy nie ma mowy o jego dotknieciu. Wlot palnika ma 8x19 wylot 5x19. Zauwazylem ze jak uchyle drzwiczki do czyszczenia komina pod czopuchem to temp na piecu zaczela wzrastac tak jak bym mial za duzy ciag. Komin 8m przekruj chyba 15x25
Jak odpalę na same grzejniki to nie ma problemu po godzinie 70 na piecu i sie utrzymuje ale jak 60m2 podłogówki włączę to już 45-50 i chodzi na maxa prze te 6 godz nie uzyskując większej temperatury. Nie mam za bardzo możliwości palić dłużej bo na budowie nie jestem non stop. Zdjęcia pieca wstawię później teraz tylko przekrój
Piec jest już miesiąc zamontowany i muszę powiedzieć że po wsadzeniu szamotu ładnie się wszystko pali dymu z komina jest mało albo w ogóle nie widać jest tylko jeden problem czy nie za mały piec do mojego domu bo bardzo ciężko mi go rozbujać mimo że nie ma mrozów i jest wiosna. Fakt pale 1-2 razy w tygodniu żeby wysuszyć budynek bo w końcu świeżo postawiony i strasznie w nim zimno jak na razie 17 stopni nie mogę przekroczyć w środku mimo palenia w piecu prawie na maxa uchylonymi drzwiczkami, palę z 6 godzin drzewem i troszeczkę węgla.
- Nowa Instalacja Do Oceny
A można dać zawór zwrotny na powrocie z grzejników żeby te ciepło z CWU nie cofało się na grzejniki? Testowałem czy pompka przy takim układzie wypchnie wodę do naczynka przelewowego w przypadku pozamykanych grzejnikach i chyba jest za wysoko zamontowane bo nie dało rady wypchnąć wody z instalacji. To czy w takim przypadku naczynko może zostać tak zamontowane czy muszę koniecznie mieć po stronie ssawnej pompy, bo nie chce znowu kucia ścian? Hydraulicy będą poprawiać ten powrót z podłogówki i powiedziałem im że chce zawór termostatyczny trójdrożny 25-40 a nie 35-60 to powiedział że takim niskim zakresem temp nie nagrzeję podłogówki.
Dzisiaj zauważyłem jeszcze jeden problem (zapewne nie ostatni) ustawiłem na sterowniku priorytet bojlera i chodziła tylko pompka od CWU ale powrotem też nagrzało mi wszystkie grzejniki, ja dziękuję w upalne lato żeby grzało mi grzejniki przy nagrzewaniu wody. Zapewne jakieś zawory zwrotne na powrotach powinny być ale fachowcem nie jestem więc nie wiem. To widzę że koledzy mają naprawdę wypasione instalacje porobione, ale przy kotle zasypowym i załóżmy rozpalaniu raz dziennie to te wszystkie ustrojstwa od sterowania ciepłem w pomieszczeniach nie bardzo się zdają, przynajmniej tak mi się wydaje.
Jak mnie wkur... już ta budowa domu, nie ma to jak w bloku zero problemów. Za chiny wykonawców nie przekonam do zmiany całej instalacji na 28, jedynie może do poprawienia powrotu od podłogówki i może spróbuje zakręcić wszystkie grzejniki i odpalić pompy, jeżeli wywali wodę z naczynka przy nich to może przyznają mi rację i to poprawią. Podłogówkę mam na całym dole czyli kuchnia, salon, wiatrołap i przedpokój, jedynie wiatrołap jest oddzielony drzwiami. A jakie będą przyczyny mniejszej średnicy rurek??
Materiał z jakich zrobiona jest instalacja to z pompek do rozdzielaczy miedz średnicy 22, z rozdzielaczy do grzejników alupex chyba 16. Naczynko oczywiście na strychu zabezpieczenia mam na piecu. A zawór termostatyczny trójdrożny od podłogówki ma zakres 35-60 'C Pompka od podłogówki jest sterowana programatorem w przedpokoju że jeżeli temp jest mniejsza w pomieszczeniu niż żądana pompka się załącza, dobre to rozwiązanie??
Najgorzej to widzę będzie problem z przerobieniem naczynia zbiorczego bo to już trzeba będzie kuć ściany i strop żeby go podłączyć bezpośrednio do kotłowni. Znowu będzie gadanie że co to ja się lepiej znam od hydraulika, wyśmiał mnie już z pieca bo też zaprojektowałem go po swojemu dodając PW, szamot i jeszcze innych parę drobiazgów. Dzięki za uwagi jakie powinienem zmienić w mojej instalacji będę musiał jakoś go przekonać ze ja mam racje i niech mi to zmienia wszystko. Dodam jeszcze że upierał się na układ zamknięty mimo kotła na paliwo stałe i wody z hydroforu ale jakoś mu to wybiłem z głowy, a teraz widzę że chyba nie ma wystarczającej wiedzy jak takie naczynka montować
Witam, parę dni temu hydraulicy skończyli mi montowanie instalacji, dom 122m2 instalacja na rozdzielaczach wszystko alupex i niby nie mam żadnych ale poza montażem w kotłowni. Nie daje mi spokoju obieg od podłogówki, mam zawór 3D termostatyczny zamontowany ale według mojego rozumowania źle zamontowali zasilanie wody powrotnej od tej podłogówki do zaworu trójdrożnego i chcąc uzyskać 30 'C zawór nie będzie miał takiej zdolności gdyż na powrocie zapewne jest wyższa temperatura niż te 30. Jeżeli się mylę poprawcie mnie. Jeszcze za instalacje nie płaciłem więc jeżeli dostrzecie jeszcze jakieś błędy spróbuje je naprawić
To może faktycznie zrobię palnik z szamotu jak kolega kaz narysował tylko pytanie jaka szczelina między szamotami zastosować między tymi dwoma płaszczami pionowymi? Wspomnę że szerokość pieca w środku to 25cm, po zastosowaniu szamotu wyjdzie pewnie z 20cm. A i myślę że skoro pogłębię komorę zasypową nie zwiększy to mocy kotła bo powierzchnia odbierania ciepła ze spalin nie będzie zwiększona bo w komorze zasypowej i tak jest zimno, przynajmniej tak mi się wydaje, a poza tym skoro zrobię klapę na 3 wymienniku i obłoże palnik szamotem to zapewne moc kotła i tak sporo spadnie mam nadzieję że nie za dużo bo zamarznę zimą . Jeżeli chodzi o PW to może zrobić jak Kaz ma u siebie czyli regulowane przez PG czy jednak lepiej doprowadzić z zewnątrz?
