tommyp2
Treść opublikowana przez tommyp2
tommyp2 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Jeżeli jest taka funkcja to przy podłogówce czujnik temp. wewnętrznej po dogrzaniu pomieszczenia może obniżyć temp. zadaną o np. 3 stopnie. To fajnie działa przy podłogówce. -
Dziękuję koledzy za pomoc, problem rozwiązany. Rozwiązanie okazał się punkt 1 według kolegi @gmaj22 . Zrobiłem według wskazówek kolegi @kiminero i zaczęło śmigać. Jeszcze raz DZIĘKUJĘ :-)
Sprawdzę swoje ustawienia i porównamy.
Witam, problemem jest to, że po otwarciu zaworu przez siłownik lub ręcznie temp.za zaworem spada. Czy spotkaliście się z takim problemem? Zawór Afriso 1".
P8 mam ustawione na podłogę. Reszta parametrów jak w instrukcji. Możesz napisać jak masz ustawione parametry?
U mnie pompa chodzi cały czas, dziwne?
Schemat instalacji CO+CWU Dom jednorodzinny prośba o sprawdzenie
tommyp2 odpowiedział(a) na Psnemo temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję za odpowiedź :-) Teraz wszystko rozumiem. Pozdrawiam.- 11 odpowiedzi
Dzięki za odpowiedź :-) Spróbuję sam odpowiedzieć: - chodzi o dwa obiegi zmieszania, przez co rozumiesz obieg kotłowy z zaworem 3D do ochrony powrotu i potem obieg na grzejniki lub podłogówkę? - nie mówimy tu o "dwóch obiegach zmieszania" czytaj: grzejnikowy i podłogówki? Sorki, że wnikam, ale chcę mieć jasność. Pozdrawiam.- 11 odpowiedzi
Czyli to do czego się odnosi?- 11 odpowiedzi
Czyli gdyby zrezygnować z 3D na grzejniki to można pominąć sprzęgło?- 11 odpowiedzi
Oki, też tak ustawie. Czy u Ciebie pompa w kotle chodzi cały czas?
A który parametr odpowiada za temp. wody w obiegu grzewczym CWU? Bo P21 mam od 70 stopni.
Dzięki WIELKIE :-) Właśnie gdzieś zapodziałem i miałem problem z uruchomieniem trybu serwisowego. Serwisant jak serwisant uruchomił i znikł. Kocioł przy grzaniu CWU zaczął się przegrzewać. Na razie zmniejszyłem mu moc dla CWU i chyba będzie dobrze.
Jak włączyć tryb serwisowy w kotle?
Wrzuciłem Caleffi :-)
Panowie mam pytanie, co sądzicie o płukaniu instalacji po kotle na eko, takim preparatem jak Sentinel x400? Jest sens, aby wymiennika w gazowym nie zabrudzić syfem z poprzedniego kotła?
Uklad został po instalacji z kotłem na ekogroszek. Zależało mi na tym, aby było obniżenie temp. po dogrzaniu pomieszczenia, czego Termet nie zrobi.
Ok, jutro startujemy z gazem :-) Dwa rozdzielacze: 10 i 11 obwodów, sprzęgło i Termet GOLD 25 kW. Serwisant pozwolił odpalić kocioł za nim przyjedzie, zobaczymy co się stanie? Musze jeszcze odpowietrzyć przyłącze gazowe i myślę, że wystartuje ? Ciekawe jak będzie chodził na BWC 310?
Czy można wykorzystać coś takiego? https://allegro.pl/oferta/salus-termostat-przylgowy-pompy-z-kapilara-at10f-9339308935 https://allegro.pl/oferta/zawor-trojdrogowy-z-silownikiem-elektrozawor-dn15-9538807901?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Hydraulika+i+akcesoria,+klimatyzacja+i+wentylacja,+kuchnia+oraz+pozostałe&gclid=CjwKCAjwkdL6BRAREiwA-kiczK1w0hN8cmutyZxRcxHtpC6wDe_8W1R8a6-vLXeNXhg9fDT_Kjs4NhoCIQ4QAvD_BwE
Ok, rozumiem.
Dlaczego zaznaczasz w tabeli moc 25 kW?
U mnie kocioł gazowy Termet.
Dziękuję :-)
