tommyp2
Treść opublikowana przez tommyp2
Witam, zastanawiam się pomiędzy tymi dwoma kotłami. Instalacja nowa same grzejniki + termostaty + bojler 120l. Są jakieś znaczne różnice pomiędzy nimi?
Kocioł na pellet + instalacja co i cwu
tommyp2 odpowiedział(a) na LukaszT temat w Instalacje CO i CWU
Może zrób to na jednej pompie i zaworze 3D to uprości instalacje. Różnicę temp. pomiędzy piętrem, a parterem ustawisz na przepływach. U mnie to chodziło prz 12 obiegach na piętrze i 12 na parterze. -
Zbiornik Jednowężownicowy c.w.u. dwa źródła ciepła
tommyp2 odpowiedział(a) na ldonut temat w Instalacje CO i CWU
Dobór kotła Kocioł na 100m2 jaki wybrać
tommyp2 odpowiedział(a) na 410306203390586 temat w Kotły gazowe
Uzasadnienie jest takie, że oba mają taką samą moc minimalna co jest najważniejsze przy doborze kotła. Ten 25 kW ma większy wymiennik więc będzie miał większą sprawność. -
Podłogówka, grzejniki, kocioł gazowy i zasypowy, jak to zrobic najprościej
Pytanie odnośnie schematu, przy grzaniu kominkiem powrót wraca przez krociec A zaworu 3D, a zasilanie przechodzi przez kocioł gazowy i potem na instalację? -
Technix Technix, kocioł na pellet, nie uzyskuje zadanej temperatury
tommyp2 odpowiedział(a) na Driver822 temat w Kotły z podajnikiem
Jak to poznać? Spala się na "oko" dobrze. -
Panowie mam problem: - Technix Pel 15 kW palnik pelletowy ustawienie 10/20/55 i zrywa mi zawleczkę co 3-4 dni. Macie jakieś pomysły? -
Instalacja pieca o sprzęgło i pompa/pompy
tommyp2 odpowiedział(a) na uzi3 temat w Instalacje CO i CWU
U mnie 200 kw, jedna pompa sprzęgło i zasila bez problemu dwa rozdzielacze (21 obwodów). Kocioł Termet Gold Plus 25 kW. Rury do zasilaczy miedź 28 - to jest ważne. -
Popatrz na Termet Gold Plus. Powinien pociągnąć to bez sprzęgła i pomp. Jak masz możliwość to idź w zasobnik CWU.
Ocena wykonania instalacji C.O- podłogówka
tommyp2 odpowiedział(a) na scrimpy temat w Instalacje CO i CWU
A długo tak chodzi ta instalacja? Płukałeś ją?- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Spróbuj... A jakie masz przepływy na rotametrach?- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Zrezygnuj z zaworów term. w rozdzielaczach. Ustaw kocioł, aby chodził pogodowo, ustaw przepływy i będzie w miarę. Mając sprzęgło powinieneś mieć kocioł, który ma czujnik temp. sprzęgła. Albo siłowniki na pętle ogrzewania, plus czujniki temp. w pomieszczeniach, ale do podłogówki to nie za bardzo.- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Jak masz zawory termostatyczne w rozdzielaczach to będziesz musiał do nich chodzić co chwilę, aby zmieniać temp. w podłodze. Na powrotach z rozdzielaczy powinny być zawory zwrotne. Kocioł powinien być sterowany w zależności od temp. zewnetrznej i on powinien ustalać temp. w obiegach podłogi. Grzejniki drabinkowy zasil z grzałki.- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Tobie chodzi o zasobnik do CWU?- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Już się zgubiłem, napisałeś, że masz "bufor/sprzęgło" i "bufor CWU"?- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Musisz to zweryfikować, ale jak masz bufor to sprzęgło chyba nie potrzebne. W tym sprzęgle po co tyle króćców zasilających i powrotnych? Musisz sprawdzić czy wymiary sprzęgła tj. odległości króćców są prawidłowe? Jakie średnice mają rury zasilajace i wychodzące z bufora?- 16 odpowiedzi
- co
- podlogowka
(i 5 więcej)
Tak, miga na wyświetlaczu. Dzięki za odpowiedź.
Panowie, co oznacza migający symbol krzywej grzewczej przy ST-2801? @WojtuNie
Automatyka Vaillant EcoTec Pro 186 a taktowanie
tommyp2 odpowiedział(a) na RUFUSOWATY temat w Instalacje CO i CWU
A nie jest po prostu tak, że kocioł ma min. moc 5,7 kW, a teraz budynek potrzebuje o wiele mniej? I kocioł taktuje. -
Termet Ecocondens Wahania temperatury na kotle Gold plus 20 1F
tommyp2 odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły gazowe
Kolego opisz instalacje i co to znaczy "bujanie"? U mnie na samej podłogówce chodzi oki. -
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
tommyp2 odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Te trzy zawory na powrocie z nitek cyrkulacji to tylko do regulacji, czy one są termostatyczne?- 111 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Tak jak piszesz... o ile dobrze pamiętam to możesz ustawić min. wydatek dla pompy CO, czyli bardziej z obrotami nie zejdzie. I to może by pomogło na różnicę temp. ...
To zależy jaką wydajność mają pompy w kotle i za sprzegłem. Możesz spróbować podkręcić pompę w kotle, może różnica się zmniejszy.
Też mam podobną różnicę, to chyba wynika z tego, że termometr analogowy pokazuje trochę inaczej. Jeżeli termometr masz w sprzęgle to właśnie tak jak piszesz.
Ja mam przepływy różne. Dostosowałem je do temp. w pomieszczeniach, w łazience ok. 2l/min. W pokojach z glazurą na podłodze ok. 1l,tam gdzie panele ok. 1,5l. Kierowałem się komfortem cieplnym, a kocioł zużyje tyle gazu ile potrzebuje.
