tommyp2
Treść opublikowana przez tommyp2
Nie ma być zaworu zwrotnego pomiędzy zasilaniem, a powrotem grzejników.
Czyli przy autoadapcie mogą być wszędzie termostaty? I będzie ok?
Racja, zostawię tylko drabinki w łazienkach bez termostatów, czy sądzicie,że przy pompie z autoadaptem można wszędzie założyć termostaty?
Chcę jeszcze zrezygnować ze sterownika zaworu 3D na obiegu grzejników. Jaki w takim przypadku zastosować zawór termostatyczny 3D?
Kocioł RBR 12 KW,grzejniki też będą. Zobaczę tę pompę, którą poleca PAPASMURFEK :-)
Dzięki za odpowiedź. Niedługo ruszam z takim schematem i trochę się zdziwiłem tym zaworem... Będąc przy tym schemacie pytanko, czy przy 12 pętlach na górze i 10 pętlach na dole OP - nie trzeba nic przerabiać? Rury do rozdzielaczy miedź 28 i na start pompa 25/40. Powierzchnia ogrzewana ok. 160 mkw.
Panowie, po co zawór zwrotny pomiędzy zasilaniem, a powrotem grzejników?
Regulacja Hydrauliczna Ogrzewania Podłogowego
tommyp2 odpowiedział(a) na Snoopi21898 temat w Instalacje CO i CWU
Panowie, a po co zawór zwrotny pomiędzy zasilaniem, a powrotem grzejników? -
Panowie, oto rzut piętra. Chcę zrobić tak każdy pokój dwie pętle OP, korytarz jedna i cztery pętle strych. Dom ociepony styro 15 - 0,38, poddasze wełna 0,35 gr. 30 cm i w każdym pokoju grzejnik? Co o tym sądzicie? Czy może wystarczy gdzieś jedna pętla?
To jeszcze tylko dla spokoju sumienia szczęki TH będą TRZYMAĆ???
A więc odpowiem sobie sam :) Ostatecznie wybór padł na PRANDELLI ... zobaczymy jak to się będzie kładło :) W piątek zaczynam wodę i podejścia do grzejników, a potem podłogówka...
Panowie jeszcze jedno pytanie stoję przed wyborem systemu PEX jaki polecacie? Ogólnie albo WAVIN albo PRANDELLI... jakieś poważne różnice między nimi??? I czy oba można zaciskać szczękami TH ???
Instalacja Co, Grzejniki, Podłogówka, Cwu
tommyp2 odpowiedział(a) na mrblue temat w Instalacje CO i CWU
Widziałem gdzieś podobny schemat, z rurą zasilającą idziesz w bok (tj. najpierw do ściany, a potem w bok poziomo) i od tej poziomej rury w górę gdzie umieszczasz pompy), czyli pionowo. Poszukaj zdjęć kotłownie w sieci gdzieś powinno to być... To tak poglądowo, tu jest trochę inaczej ale powinieneś dostosować do siebie- 14 odpowiedzi
- grzejniki
- podłogówka
(i 2 więcej)
Oki, czyli w tej sytuacji pompa w obiegu kotłowym chyba rozwiąże wszystkie problemy??? Chyba, że są jakieś inne problemy (minusy) związane z tym rozwiązaniem?
Panowie po przeczytaniu już dużej liczby artykułów i innych rozważań na temat zaworu 4D to wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem w moim przypadku będzie schemat E w postu kolegi SAMBOR'a. Tym bardziej, że mój sterownik ogarnie sterownie pompą w obiegu kotłowym. I to jest chyba prostsze rozwiązanie trójnik, pompa i ochrona powrotu działa. Tylko napiszcie mi czemu wszyscy tak "kochają" zawór 4D i wszędzie go stosują - jeżeli nie spełnia on dwóch rzeczy naraz???
Panowie powstał mały problem techniczny... Nastąpiła zmiana planów i na górze będą grzejniki i tylko jeden obwód podłogówki i teraz czy ciągnąć z dołu od rozdzielacza podłogówki ten jeden obwód bo chyba nie ma sensu robić na górze rozdzielacza do jednej podłogówki i ewentualnie do drabinki, która można podłączyć do rozdzielacza grzejnikowego? Napiszcie co się robi w praktyce w takiej sytuacji?
Witam, tak, aby uporządkować dodaje schemat,który znalazłem i wydaje się, że jest odpowiedni :) Tylko zamiast 4D będzie chyba pompa bo sterownik ja obsługuje... Pytanko odnośnie grzejników planowane PURMO - napiszcie jakieś opinie o nich, czy może wybrać coś innego z lepszym stosunkiem jakości do ceny? Podłączenie od spodu tzw. V-ki... I ostatecznie zdecyduję się na układ otwarty bo nie widzę jakieś dużych plusów przemawiających za zamkniętym, a ma on minus w postaci ceny i skomplikowania.
Witam, próbuje dokładniej rozgryźć temat wyboru rodzaju układu? otwarty czy zamknięty? Ostatnio sprzedawca mnie straszył, że jeżeli układ otwarty to nie będzie gwarancji na grzejniki??? Wiem, że oni tak gadają bo chcą coś sprzedać ;) Ale może dokładniej ktoś się wypowie o zaletach i wadach jednego czy drugiego rozwiązania. Z montażem po rozpracowaniu schematu raczej nie będzie problemu. Chodzi mi raczej o jakieś konkrety, bo do tej pory jestem za układem otwartym - nie ma mowy o zamarznięciu naczynia i innych dziwnych przypadkach - takich rzeczy pilnuję. Także chyba nie ma jakichś + które mogłyby przeważyć na korzyść układu zamkniętego - chyba, że o czymś poważnym nie wiem :)
Pytanko, czy wpięcie grzejników przed 4d nie byłoby lepszym rozwiązaniem i czy jest jakaś różnica między wpięciem przed czy za zaworem 4d?
RBR 12KW
Dzięki za odpowiedzi. Jeszcze kwestia średnicy rur... Rury przed zaworem 4d miedź 35 oraz powrót po 4d, zawór 4d 5/4 i rura do naczynia 35 czy 28? Zasilanie rozdzielaczy Cu 28? To taki plan i czekam na opinie :-)
Dzięki wielkie za odpowiedź :) Czy moglibyście napisać jaki rodzaj wybrać z naczyniem otwartym czy zamkniętym? Jakie są + i - obydwu w skrócie?
OKI, dzięki :) Mam jeszcze pytanko czy wykonanie tej instalacji w obiegu zamkniętym byłoby bardzo skomplikowane? Ewentualnie czy ktoś mógłby nanieść zmiany na rys.?
Jeszcze tylko czy rura WAVIN z marketu czy z hurtowni - chyba, że bez różnicy???
