tommyp2
Treść opublikowana przez tommyp2
  1. Witam, wiecie jaki jest kod do ustawień zaworu w Ecomax 860p w kotle Kotłospaw?
  2. Dzięki jeszcze raz. Mam jeszcze pytanie. Jaki jest kod do sterownika , aby wyłączyć pompę mieszacza po osiągnięciu temp. zadanej?
  3. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
  4. Witam, do czego służy ta część?
  5. Zobacz coś takiego: https://www.termet.com.pl/pl/produkt/termet-st-2801-wi-fi/119 Albo coś tańszego ale bez OT. https://foxhurt.pl/sterowniki-i-regulatory-pokojowe-tygodniowe-tech-regulator-pokojowy-st-292v3-sterownik-tygodniowy
  6. Też tak myślałem, dzięki za info 🙂
  7. Witam, czy może mi ktoś podpowiedzieć czy zasobnik 100l wpiąć przed czy za wymiennikiem? Układ prosty, kocioł pellet 12 kW, wymiennik 30 kW i grzejniki. Jak byście to zrobili?
  8. Witam, do sprzedania - pompy 25/60 Alpha 1L - 450zł, (przy kupnie 2 szt. wysyłka GRATIS) - siłownik ARM 343 Proclick - 200zł, - sprzęgło Afriso BLH 301 - 300zł. Wszystko nowe, nie używane w oryginalnych opakowaniach.
  9. Panowie widzieliście komin ceramiczny dla kotła kondensacyjnego gazowego? Co ze skroplinami w takim kominie?
  10. Witam i proszę o pomoc, dom nowy dobrze ocieplony ok. 180 m.kw. - góra grzejniki 7 szt. plus podłoga na RTL (ok. 6 kW) - 0,4 m3/h - dół grzejniki 9 szt. plus podłoga RTL (ok. 8 kW) - 0,4 m3/h Grzejniki liczone na temp. 75/60 dolny rozdzielacz 10 m od kotłowni, góra 14 m, oba zasilone z jednej nitki Cu 28. Jaki byście wzięli do tego kocioł? Pompy w rozdzielaczach, sprzęgło w kotłowni? Bo chyba żaden kocioł tego sam nie uciągnie?
  11. https://allegro.pl/oferta/tech-st-294v1-przewodowy-regulator-pokojowy-bialy-10434252805?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_bathroom-heating_ogrzewanie&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=Cj0KCQjwmcWDBhCOARIsALgJ2QcGvBmV7CoUJyARrANn0dena43GgVdeMyoYcAhKsbdxH90qA-79qwwaAoj8EALw_wcB Takie dwa podłączone równolegle.
  12. Witam, czy do Termeta Golda 25 kW mogę podłączyć równolegle dwa termostaty pokojowe? W instalacji same grzejniki. Czy muszę mieć coś specjalnego?
  13. A jak by to zrobić na zaworze 4D z pompą na zasilaniu i powrocie z zaworu?
  14. Dobre pytanie? W sumie to najlepiej wpiąć grzejniki za sprzęgłem i myślę, że to załatwi sprawę. Tak wersja chyba będzie najlepsza :-)
  15. Ja bym zrobił coś takiego, za pompa na powrocie do kotła powinien być jeszcze zawór zwrotny - ciężko go wrysować!!! Zasobnik zrobiłbym na osobnej pompie, aby mieć kontrole nad jego grzaniem.
  16. Tak, jak pisałem, załóż głowice termostatyczne na grzejniki, zrezygnuj ze sprzęgła i będzie ok.
  17. Zaadoptuj do swoich potrzeb... Jak zrezygnujesz z 3D na grzejniki i dasz termostaty to sprzęgło nie potrzebne. I grzejnika łazienkowego też nie bierz pod uwagę :-)
  18. Dziękuję za odpowiedź. Stoję przed wyborem jednego z kotłów. Golda znam, czy moglibyście napisać czym różni się elektronika? Chodzi tu o jakieś opcje w Menu , które Crystal ma i różnią go od GOLDA? Dom na mieć 17 grzejników, czy te modele mają jakąś ważną różnicę przy takiej instalacji?
  19. Panowie są jakieś poważne różnicę między tymi kotłami? Crystal ma chyba słabszą pompę? Coś jeszcze?
  20. Kolega napisał, że "mamy sprzęgło", więc tym się kierowałem.
  21. Powinieneś wziąć pod uwagę to, że Termet nie ma czujnika sprzęgła. Więc lepszym wyborem byłby np. Junkers.
