tommyp2
Treść opublikowana przez tommyp2
Zębiec Okrągły kocioł Zębiec peleciak ciekawostka
tommyp2 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Znajomy kupił - walczyliśmy tydzień po czym się okazało, że sterownik nie żyje i wyświetlacz też padł. Przyjechał serwisant po ok. tygodniu, wszystko gratis wymienił teraz chodzi nieźle... I bez wyczystek - trochę porażka. Aha, jeszcze mi się przypomniało, że sterownik - KLAPA. Po zmianie pelletu w ogóle nie chce odpalić, gdzie przy PLUM'ie nie ma tego problemu. -
Tech ST 402N - myślisz, że mógłby być?
Mógłbyś wrzucić jakiś link do jednego i drugiego rozwiązania?
Dzięki za info :-) Czyli bez sterowania PWM pompa chodzi na najwyższych obrotach. Myślisz, że można ją zastosować do sprzęgła po stronie instalacji w jakiś sposób?
25/6-43/sc
Ktoś coś?
Czyli na "oko" można założyć, że przy przepływach 1-1,2l/min. byłaby szansa, że mogłoby działać ;-) Do sprzęgła chciałbym użyć takiej pompy (ta zaznaczona) - po prostu mam taką, czy ona ma regulacje obrotów?
Własnie chciałem zapytać o dodatkowe rzeczy, czy można gdzieś znaleźć spadki na tych elementach, czy to raczej do obliczeń dodaje się po prostu ok. 20% i można przyjąć wynik raczej rzeczywisty? Biorąc pod uwagę 20kPA i zakładając spadek na kotle (tylko jakiego rzędu?) można by się pokusić o instalacje bez sprzęgła? W TERMECIE jest wydajna pompa o 70 kPa?
Faktycznie - błąd obliczeniowy... Tylko przy takim wyniku jaka pompa to ogarnie?
Ok. A więc licząc dalej rura 28 ok. 200Pa/m x 10m=2000Pa (jeden rozdzielacz). Rozdzielacze 11 x 2 obwodów - 1,5l/min.=16,5 l/min. jeden rozdzielacz. (0,275 l/s) Czyli, aby doliczyć zakręty i przewężenia podczas zgięć należy dodać 20% strat do długości rury prostej? A więc 81 Pa/m+20%=97,2 Pa/m X 108m, czyli spadek 1,5kPa dla najdłuższej pętli +2 kPa rura zasilajaca. A więć wynik 3,5kPa jeden rozdzielacz (bez spadków na kształtkach i rozdzielaczu oraz kotle). Czy to może być wynik BARDZIEJ przybliżony?
DZIĘKI za podpowiedź. Czyli najgorszy wynik mam w pętli 100m - w której można przyjąć spadek ok. 10kPa. I teraz dla drugiego rozdzielacza liczę tak samo, wynik podobny. Sumuje dwa rozdzielcze co daje ok. 20kPa Licząc dalej 22 obw. 1,5l/min co daje 0,55l/s - teoretycznie pompa 25/40 powinna dać radę? Biorąc pod uwagę pompę w kotle, trzeba na pewno doliczyć spadki ciśnienia które daje kocioł (czy można je gdzieś ustalić?) i rur do rozdzielacza - bo wynik coś za optymistyczny?
Czyli licząc spadki ciśnienia 1,5 l/h tj. wg. tabeli ( z postu #5) ok. 94,58 kg/h, przy K=5, wydajność cieplna 550W, spadek ciśnienia 81 Pa/m ???
Z twojego postu #4 "na oko" przepływy ok. 1-1,2 l/min - myślisz, że może być , aż taka różnica i mogą być potrzebne dwie pompy po stronie instalacji? To chyba wynika z oporów tych najdłuższych pętli? Znalazłem jeszcze - Viega ma fajny kalkulator średnicy rury zasilającej rozdzielacz https://kalkulator-strat-cisnienia.viega.pl/parameters
Drugą pompę za sprzęgłem? Tzn. dwie pompy po stronie instalacji?
Plan Termet Gold 25 + sprzęgło i myślę, że przepływy da sie ustawić?
Na podłogę nie ma projektu :-( Czy mogę przyjąć, że przy przepływie 1,5 l/h tj. wg. tabeli ok. 94,58 kg/h, przy K=5, wydajność cieplna 550W, spadek ciśnienia 81 Pa/m ???
Kolego @sambor czy możesz mi pomóc - gdzie znaleźć (lub jak policzyć) spadki ciśnienia na pętlach i rurach zasilających? Tu chyba jest dokładniej?
Dzięki za odpowiedź :-) Zacznę rozgryzać temat od spadków na pętlach... Znalazłem dla temp. 10 i 60 stopni - czyli dla podłogi będzie coś pomiędzy?
Panowie mam pytanie : - dwa rozdzielacze na piętrach po 11 obwodów ( 4 pętle ok. 108m, reszta do 90m). zasilone Cu 28 w dwóch pionach. Jak obliczyć czy pompa kotła da radę - czy potrzeba sprzęgła?
Instalacja że sprzęgłem problem
tommyp2 odpowiedział(a) na tomaszzakopane temat w Instalacje CO i CWU
Nie bądź taki NERWOWY, bo nikt Ci nie pomoże... Ja tylko napisze, że robiłem z pomocą @sambor i jestem BARDZO zadowolony, a fachowcy są zdziwieni jak fajnie instalacja chodzi. Popatrz na inne normalne wątki, tam inni otrzymują pomoc - ciekawe dlaczego? -
Kolega @gmaj22 dał wskazówkę w ostatnim zdaniu. Jak pomnożysz x 0.5 to chyba możesz zastosować większy?
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Pewnie masz rację, muszę powiedzieć, że bardzo ciekawy przypadek ;-) Ciekawe co w końcu wyjdzie?
Kiedyś widziałem taka sytuację, że grzejniki w kotłowni były zasilane rura 28, a w podłodze ktoś przeszedł na rure 15mm jako zasilanie (4 szt. grzejników) i bez dodatkowej pompy też nie grzały po zamontowaniu 3D. Wcześniej pompa była jakby bezpośrednio w grzejniki i chodziło, a po zamontowaniu 3D i pompy na powrocie grzejniki zimne...
