tommyp2
    590
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 160 m2 (po podłodze 200 m2), ocieplony styro 15 cm.
  • Instalacja
    Całość podłogówka, bojler 120l.
  • Źródło ciepła
    TERMET ECOCONDENS GOLD 25kW.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    opolskie
2689 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tommyp2
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
6
  1. Zgadza się, wszystko działa, dzięki.
  2. Właśnie chodzi o to, że zawór jest Afriso ze stałą fazą. Zastanawiam się czy nie wziąć L z Termistora opcjonalnego 1?
  3. Zawór przełączający pomiędzy CO a CWU.
  4. Panowie, możecie podpowiedzieć jak podłączyć zawór przełączający? Potrzebuje wziąć z jakiegoś złącza stała fazę na zawór. Myślicie, że można to zrobić ze styku L termostatu? T-CAP 9 kW monoblok.
  5. Panowie czy T-CAP 9 kW potrzebuje dodatkowego czujnika temp. zewnętrznej? Czy ma w sobie?
  6. Dzięki za zainteresowanie. Wydaje mi się, że błędem może być podłączenie NP w miejscu cyrkulacji, a nie na dopływie zimnej wody do zbiornika?
  7. Wcześniej miałem zasobnik poziomy, (rozmawiałem również z sąsiadem) nic takiego się nie działo.
  8. Panowie nikt nie miał podobnej sytuacji? Wszelkie pomysły mile widziane 🙂
  9. Tak, naczynie ok.trzyma ciśnienie. Tak myślę, że jakby to było NP to nie było by w nim powietrza na 3 tygodnie i to chyba nie to?
  10. Witam, mam taki problem, że po zamontowaniu zasobnika 200 Ferroli z kranu po odkręceniu ciepłej wody po chwili leci powietrze. Wszystko trwa już 3 tygodnie po montażu. Zamontowałem zawór zwrotny, naczynie przeponowe 18l. Ciśnienie w sieci 3 bar, w naczyniu ustawiłem 2.7-2.5. Miał ktoś podobny problem?
  11. Może głupie pytanie, ale kocioł jednofunkcyjny ma dwa zasilania i dwa powroty. Zasilanie i powrót do CO i zasilanie i powrót do CWU, a na schemacie jest tylko jeden powrót?
  12. A w tej pompie nie ma grzałek?
  13. Odnośnie glikolu... Nie można zamontować zaworów zabezpieczających przed zamarzaniem i wtedy bez glikolu?
  14. Rzuciłeś inne światło na moje rozważania... Trzeba teraz przemyśleć kwestie finansowe...
