reeich
Treść opublikowana przez reeich
Paliłem groszkiem z Marcela w tłokowcu i ogólnie moc ma taka że płytę paleniskowe mi pokrzywilo 15mm grubą 🤣3worki piasta miału i 1worek Marcela paliło się super, ale do retorty nie polecam 😁
Ogólnie greena cena pójdzie do góry, luzem prosto z kopalni cena wzrosła z 470zł do 630zł wiec w big bagu może do 680żł podskoczyć.Mam w koszyku 2t po 530zł i pewnie też mi go wyrzucą bo w tej cenie go nie będzie dostępnego,
Jak mam w koszyku to pozniej musze czekac na dostepnośc zeby przejsc do platnosci?
Chyba tylko prosto z kopalni
Grenpalu wycofali że sprzedaży internetowej bo pewnie slabo się im drogie ekogroszku sprzedawały i jest do kupienia tylko na kopalni ?A to bardzo dobry opał w super cenie
Klimosz S3 combi pomoc w ustawieniu
reeich odpowiedział(a) na Pomocyklimosz temat w Kotły z podajnikiem
Z tego co tu czytam najlepszym i najprostszym sposobem komfortu cieplnego są po prostu termostaty na grzejnikach , a nie żadne pogodowki ,pokojówki i inne cuda ! -
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jak w tlokowcu też go spałam 2.5t już poszlo i chyba najlepszy opał jaki miałem ,mało popiołu i czysto w piecu !Dla mnie lepszy grenpal niż karlika !
Długie nagrzewanie kotła na ekogroszek/ duże spalanie
reeich odpowiedział(a) na Garet99 temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli grzejniki to by się termostaty przydały bo regulacja temp. pokojowym to jest trochę lipa no i zawór 4d temperatura na kotle na 60st a resztę niech reguluja termostaty i zawór 4d !Ja u siebie na 240m2 spaliłem grenpala od 10wrzesnia do dziś 2.5t z grzaniem wody . -
Tłok 35kw 250m2 od 8 września do dziś 2200kg Greenpalu spalone.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Jsw już wcisli Knurów-szczyglowice za free i budryk ale z budrykiem to była ciekawa sprawa bo spółka skarbu państwa odkupiła od spółki skarbu kopalnie za 1.2mld zł
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
poważna rdza komfort eko 15 - co robić ???
reeich odpowiedział(a) na bogo126 temat w Kotły z podajnikiem
Ja zamykam kocioł na lato łącznie z klapką na dmuchawie , jak był otwarty to rosa wewnątrz się pojawiała teraz jest suchy jak pieprz!Ale niema możliwości żeby za jedno lato tak skorodowal .Wewnątrz kotła z rdza nic nie zrobisz! -
Nowy komin, problem ze wstecznym ciagiem
reeich odpowiedział(a) na Sparda temat w Kominy dymne i spalinowe
Też mam poniżej kalenicy i jest ok problem pojawia przywysokich temperatur na zewnątrz jak komin jest nagrzany od slonca też mi się cofka dymu robi masz dopływ świeżego powietrza w kotłowni tkz. Z ? -
Ja palę w tłoku Marcelem palenie samym u mnie oznacza kupę smoły i sadzy mieszam go albo z miałem albo retopalem 1:1 i jest ok nie wiem jak SV ale myślę że taki mocny węgiel nie będzie mu służył
Dzięki za wyczerpujacą odpowiedz i wyjaśnienie różnic .Problemem tych tłoków jest tez to że w 80% są przywymiarowane.
- 398 odpowiedzi
Ja nie rozumiem fenomenu tego sv200 względem rynny czy nawet tłoka ,zasada spalania jest jest podobna pomijając oczywiście ilość podawanej dawki .O ile tłok kopci i wydziela sadze o tyle po 5 sezonie prócz czyszczenia wymiennika raz na 5dni zajmuje to 1min raz sezon komorę napowietrznia zajmuje 10min nie wymagał żadnego jakiegoś uszczelnia retort grzania bliska kosza i innych dziwact które tu ludzie opisują przy różnych innych palnikach a paliłem różnym opałem .
- 398 odpowiedzi
Ciekawe co dodają do tego greenpala że tak źle się pali.Nawet zwykle miały z Ziemowita piasta spalaly się dobrze a jak to przewoźnik wysypał to granulacja była piasku,a to jakas super ekstra nazwa granulacja też większą a palic się niechce.
Jankowickim groszkiem palilem w zeszlym sezonie i był to najlepszy opal jaki miałem a mam tlokowca.W tym roku mam Marcela Troszkę mocniejsze od Jankowice ,ale brudzi kocioł..Myślę że bez wiekszego ryzyka możesz brać Jankowice jestem ze Śląska i chwała bardzo jankowice
Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
reeich odpowiedział(a) na AdamKola temat w Kotły z podajnikiem
Mi się wydaje że najwieksze oszczednosci na podajniku w ilości spalonego opału ,uzyskuje się jak temperatury na zewnątrz oscylują w granicach 0-10st wzgledem zwykłego zasypowca bo przy ujemnych temperaturach spala się podobne ilości węgla -
Po 2dniach palenia groszkiem z marcela w tłokowcu stwierdzam ze jest dobrze popiołu i sadzy mało spala sie czysto!Do tłokowca jak najbardziej sie nadaje granulacja od 8-31,5
Najlepszy opał jaki miałem to w zeszłym roku groszek z jankowic duzo lepszy od tych piastów żużlujących ale w tym roku juz niedostępny niestety, spróbuje chyba ten grosszek z marcela.
No własnie dlatego mnie dziwi że żle sie pali ten miał z chwałowic jackowi skoro jest to I klasa 26 popiołu 9%
A miałeś bezpośrednio z kopalni czy przez pośredników?według parametrów powinien sie dobrze palić,
Zastanawiam sie nad miałem z chwałowic lub groszkiem z marcela pali ktoś w podajniku tłokowym jakies opinie?
Ja pale jankowickim groszkiem w tłokowcu ,nie wiem jak w retorcie a,ale u mnie spala sie bardzo dobrze zero spieków koksów i innego ustrojstwa polecam
