reeich
    116
  • Płeć
  • Lokalizacja
    slaskie
2682 wyświetleń profilu
Osiągnięcia reeich
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
2
  1. Paliłem groszkiem z Marcela w tłokowcu i ogólnie moc ma taka że płytę paleniskowe mi pokrzywilo 15mm grubą 🤣3worki piasta miału i 1worek Marcela paliło się super, ale do retorty nie polecam 😁
  2. Ogólnie greena cena pójdzie do góry, luzem prosto z kopalni cena wzrosła z 470zł do 630zł wiec w big bagu może do 680żł podskoczyć.Mam w koszyku 2t po 530zł i pewnie też mi go wyrzucą bo w tej cenie go nie będzie dostępnego,
  3. Jak mam w koszyku to pozniej musze czekac na dostepnośc zeby przejsc do platnosci?
  4. reeich
    Ekomiał Greenpal
    Chyba tylko prosto z kopalni
  5. Grenpalu wycofali że sprzedaży internetowej bo pewnie slabo się im drogie ekogroszku sprzedawały i jest do kupienia tylko na kopalni ?A to bardzo dobry opał w super cenie
  6. Z tego co tu czytam najlepszym i najprostszym sposobem komfortu cieplnego są po prostu termostaty na grzejnikach , a nie żadne pogodowki ,pokojówki i inne cuda !
  7. reeich
    Ekomiał Greenpal
    Jak w tlokowcu też go spałam 2.5t już poszlo i chyba najlepszy opał jaki miałem ,mało popiołu i czysto w piecu !Dla mnie lepszy grenpal niż karlika !
  8. Jeśli grzejniki to by się termostaty przydały bo regulacja temp. pokojowym to jest trochę lipa no i zawór 4d temperatura na kotle na 60st a resztę niech reguluja termostaty i zawór 4d !Ja u siebie na 240m2 spaliłem grenpala od 10wrzesnia do dziś 2.5t z grzaniem wody .
  9. Tłok 35kw 250m2 od 8 września do dziś 2200kg Greenpalu spalone.
  10. Jsw już wcisli Knurów-szczyglowice za free i budryk ale z budrykiem to była ciekawa sprawa bo spółka skarbu państwa odkupiła od spółki skarbu kopalnie za 1.2mld zł
  11. Ja zamykam kocioł na lato łącznie z klapką na dmuchawie , jak był otwarty to rosa wewnątrz się pojawiała teraz jest suchy jak pieprz!Ale niema możliwości żeby za jedno lato tak skorodowal .Wewnątrz kotła z rdza nic nie zrobisz!
  12. Też mam poniżej kalenicy i jest ok problem pojawia przywysokich temperatur na zewnątrz jak komin jest nagrzany od slonca też mi się cofka dymu robi masz dopływ świeżego powietrza w kotłowni tkz. Z ?
  13. Ja palę w tłoku Marcelem palenie samym u mnie oznacza kupę smoły i sadzy mieszam go albo z miałem albo retopalem 1:1 i jest ok nie wiem jak SV ale myślę że taki mocny węgiel nie będzie mu służył
  14. Dzięki za wyczerpujacą odpowiedz i wyjaśnienie różnic .Problemem tych tłoków jest tez to że w 80% są przywymiarowane.
