Treść opublikowana przez tomaszzakopane
Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
No pisaliśmy ale na schemacie ich nie ma i jakoś tak się zapomniało, ale coś mi nie gra jak tak patrzę Czyli zawor tylko na cwu na obieg kotlowy nie trzeba ? Czy mógłbyś zaznaczyć na schemacie lub tym moim zdjęciu gdzie je dać I chyba klapkowe? Ps. Czy jeszcze coś powinno być czego nie ma na schemacie?
- Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne
Dziś z okazji że miałem chwile wolną poskręcałem sobie trochę już na gotowe ale męczy mnie czy pompa obiegu kotłowego nie będzie przepychała wody cwu? czy w miejscu gdzie postawiłem pytajnik lub na powrocie nie powinno być zaworu zwrotnego? ps. ostatnio na rysunku kilka postów wyżej na odwrót zaznaczyłem zasilanie i powrót dziś jest zaznaczone tak jak ma być
Podłogówki jak wcześniej pisałem mam tylko 5m2 w łazience do ustawiania przepływów jeszcze trochę bo na razie pogoda nie pozwala na zdemontowanie starego pieca i części instalacji ale jest światełko w tunelu bo od czwartku ma podobno być ciepło a co do przepływów czy chodzi ci o drugi zawór 3 d ? bo pierwszy otworzy się po osiągnięciu 55 stopni i nie ma tam co regulować
Naczynie wzbiorcze jest jakieś 1 1.5 metra nad najwyższym grzejnikiem drabinkowym który jest w łazience. Do tej pory jest na rurze 1/2" a czesc 15 miedz wpietej do powrotu Wiem że niby źle ale tak jest ze 30 lat i nic złego się nie stało mimo tego że żona kilka razy zagotowała piec Wiem że musi być bezpośrednio na zasilaniu ale czy wystarczy rurka 18 czy 15 oczywiście robię na miedzi
Kocioł i sprzęgło już jest + checi co z tego wyjdzie zobaczymy :D a dlaczego Pytasz ? nie pisz tylko ze kocioł zly ! zawor też jest ten http://allegro.pl/show_item.php?item=5940504843 Kolego Sambor zaufałem ci zobaczymy co z tego bedzie czy ten drugi może być ten czy lepiej 5/4? http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-3-drogowy-1-cal-herz-q4-i5812302664.html czy ten sporo droższy dlaczego nie wiem http://allegro.pl/zawor-trojdrozny-3-drogowy-afriso-5-4-1-1-4-cal-i5126870725.html
