Treść opublikowana przez 856218
P2ar bardzo przemyślane te Wasze kotły a spalanie drewna na filmiku wygląda kosmicznie B)
856218 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
:) Podejrzewam że bardziej jak między koniem a koniakiem :)- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dzisiaj zmieniłem ustawienie szamotu - z trzech w pionie na palniku na jeden w poziomie (taki fajny skosik jak w Zębcu) i dałem dwie na ścianki w komorze załadowczej -czytaj -komorze trochę spalania . Chyba jest lepiej , mniej smoły w komorze a przy przymkniętym na pierwszy stopień czopuchu absolutnie nic z komina , nawet po podłożeniu jednorocznej dębiny której jeszcze trochę schnięcia brakuje ;) Chyba się wreszcie wszystko dopala :)
Witam , dzisiaj nabyłem 8 m3 grubej brzeziny gdyż chcę sprawdzić jak będzie się zachowywała jako opał w porównaniu do dębiny , grabiny i olszyny . W następną zimę dam znać jakie ma parametry w porównaniu do wymienionych na tym samym kociołku - o ile on dożyje :) :) :)- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dzięki za wskazówkę :)
Tylko ciężko to ogarnąć mając jedne duże drzwiczki na dole w których na wysokości popielnika jest klapka z regulacją , zawsze trochę pociągnie w górę :) Eksperymentalnie wstawiłem przed ten żeliwny ruszt " prawie " idealnie dociętą blachę i rzeczywiście ogranicza rozpalenie całego wsadu :huh:- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
A jak to jest w końcu z rusztem pionowym który znajduje się nad popielnikiem ? Czytałem że podczas pracy dolniaka powinien być całkowicie odcięty od tlenu a powietrze ma wchodzić przez popielnik pod ruszt żeby nie następowało zapalenie całego wsadu.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
A ten nowy to jaki , jeśli to nie tajemnica ? :) Pytam ze względu na to że na chwilę obecną część znajomych poleca mi miałowce z Pleszewa (zasyp i rozpalenie raz na 24 godziny) tylko że posiadam kotłownię w piwnicy a te ich miałowce czasem strzelają , inni polecają mi z podajnikiem ale jak widzę że ciągle palą w nich drewnem na ruszcie awaryjnym to chyba coś jest ta ekonomia przereklamowana .
Czyli przy grubo porąbanym drzewie powietrze może spokojnie się " przecisnąć" i dopalić gazy ?- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ale tak jak teraz czyli pionowo ? Widziałem przeglądając forum że chyba w Zębcu na ten taki fajny "skosik " była kładziona w poprzek- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dzięki Sambor , teraz kumam :) A co daje taka płytka położona na pierwszym lub drugim poziomym wymienniku i czy jeśli ma być na pierwszym to bliżej drzwiczek wyczystki czy głębiej żeby mieć kontakt z płomieniem? :ph34r:- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
To żółte to szamot - trzy płytki obok siebie , niczym nie klejone . Po rozpaleniu strasznie długo kocioł łapał temperaturę , teraz już normalnie ale temp. czopucha wyższa niż jak nie było szamotu .- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
kocioł-Model.pdf- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ok ale w końcu szamot w komorze załadunkowej podobno ma pomagać przy przewymiarowanym kotle , ale jeśli szamot już złapie temperaturę to chyba nie obniża wydajności kotła tylko będzie nawet utrzymywał temp. kotła ? Sorki ale nie gniewaj się za takie pytania ale mam już mały mętlik :blink: :)- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ok , dzięki , jeszcze poczytam Sonego z uwagi na to że chciałbym trochę popalić drewnem . A tak nawiasem pisząc to fajne forum i wciągające , zmotywowało mnie do kombinacji w kotłowni :) Mam nadzieję że coś mi się uda usprawnić dzięki waszym poradom B) A zerknijcie na " Kotły Domański " co sądzicie o konstrukcji ?- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Właściwie to te brudne spalanie pojawiło się od czasu spalania dębiny która jeszcze nie jest za mocno wyschnięta - około roku dopiero schnie . Mam nadzieję że szamot plus dodatkowe powietrze będą skutecznie dopalały to co do tej pory się " kisiło" w kotle a następnie w kominie . :)- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Nie ma żadnego wtórnego .Zastanawiam się czy nie doprowadzić spod rusztu poprzez nacięcie tylnej ścianki szamotu ?- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam , właśnie umieściłem trzy wkładki szamotowe za wymiennikiem pionowym w kotle ds.Domański , na razie mam wrażenie że jest trochę słabszy ciąg., Może jest to spowodowane tym iż umieszczone są wzdłuż wymiennika i sięgają do polowy jego wysokości a grubość wkładki ( 3 cm) znacząco zawęża ujście spalin ?- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
