pellastex2
Treść opublikowana przez pellastex2
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
Instalacja z buforem Montaż Buforów 2X500L Do Kotła Logica 27Kw
pellastex2 odpowiedział(a) na pellastex2 temat w Instalacje CO i CWU
chodziło mi o powroty za buforami. zobacz na schemacie dokładnie tak jest -
zobacz proszę na schemat powroty są połączone. Na początku woda krąży kociol bufory działa pompa latająca bufory. osiągnięciu przez bufory temp powyżej nastawionej zalacza się pompa bufory instalacja grzewcza. -
tak jak piszesz . zasilany 1 rurka na górze potem wychodzi po przeciwnej na dole i zasila 2 bufor u góry i u góry wychodzi na zasilanie grzejników a potwór z 2 na dole wychodzi do kotła. -
Witam i dziekuje za dyskusje. Z tego co czytałem pojemnosc naczynia to ok 8% pojemnosci wody w instalacji czyli jak mam np. 1300l wiecej nie mam na pewno (100 bufory, 100L kocioł , i grzejniki plus woda w rurach). Przypomnijscie prosze jak sie napełniało naczynie bo juz to dawno robiłem i zapomniałem. Cisnienie wstepne jest na 1,5bar. Wysokosc słupa wody u mnie 7m. Czyli 0,7bar +0,3 czyli wstpnie nabic naczynie do 1bar?? dobrze pamietam? A do ile wtedy dobijać wody?? P.S mam tez mozliwosc podłączenia jeszcze do tego naczynia starego 35L wiec by było 135l czy bedzie lepiej?? Rownoległe połączenie to mysle ze to tak jak ja mam a kolega vernal pisze chyba o szeregowym. Wydaje mi sie ze w równoległym woda lpiej sie miesza czyli w wiekszym zakresie wykorzystam bufory. Czy moze byc tak ze ze wzgledu ze czujnik był w 2 buforze wyładował mi sie 2 bufor i koniec a teraz jak przełozyłem, czujniki do 1 to woda nie "przecisnie" sie przez 500L zimniejszej wody? Czyli musiał bym rozpalic na nowo z tak połozonymi czujnikami i zobaczyc jak potem rownomiernie rozładuja sie bufory. Dziekuje za wszelka pomoc. -
jak będziesz robił kolanko.to zrób to w formie łagodnego łuku.
- 6 odpowiedzi
- czterodrogowy
- 4-drogowy
(i 1 więcej)
weź pod uwagę przyjacielu ze to pierwsze uruchomienie temp znacznie niższa niż normalnie. NWP 100l a jak oceniasz robotę? Czy połączenie buforów oj czy lepiej inaczej. Choć ogrzewają się poprawnie tylko niech się lepiej wyładowywują razem. -
Witam instalacja wykonana według takiego schematu. Efektem jest co nastepuje. Kocioł fajnie szybko wygrzewa oba bufory bo w zaledwie 4 godziny mam oba bufory po 80stopni pierwszy i 70 drugi w całości. Do sterowania pompą ładujacą bufory wykorzystałem sterownik kotła Ecomax 250. Do sterowania Pompa do ładowania CWU wykorzystałem sterownik z solarów ST 402n a do sterowania pompa na instalacje wykorzystałem sterownik do zaworu mieszjącego ST430 Efektem czego jest: Pompa ładująca bufory załącza sie po osiagnieciu temp 65*C zaczyna ładować bufory pierwszy bufor zaczyna sie ładować od góry do dołu. Po naładowaniu 1 bufora zaczyna sieładować drugi od góry do dołu. Czujnik temp. ładowania CWU i załączania pompy na obieg grzewczy miałem umiejscowiony na CTB1 w buforze 2. Pompa CWU i na układ grzewczy załączyła sie po osiągnieciu temp u góry 2 bufora nastawionej na sterowniiku. Na razie wszyctko ok. Zaczyna sie wyładowywanie buforów efektem czego jest: Zaczyna sie wyładowywac bufor 2 i temp spadła po niżej np. 35stopni włączyła sie pompa ładująca układ grzewczy. 1 bufor jeszcze w pełni naładowany a wyładował sie tylko 2. Dałem czujniki na CTB1 alew buforze 1 efektem czego była dalsza praca pompy ładujacej układ grzewczy ale temp jaka wychodzi z 2 bufora jest bardzo niska. Moze jak od poczatku czujniki beda tam gdzie teraz czyli CTB1 w buforze to wyładują sie "razem" bufory bardziej. Prosze o jakies sugestie pomysły. Był bym bardzo wdzieczny. Serdecznie pozdrawiam -
Czy można do zaworu Womix 3d zastosować siłownik ARA661 esbe?
mówisz że jedna starczy? czyli rozpalam w kotle zawór 3d zamknięty pompa się wyłącza i tłoczy wodę w obiegu przed zaworem 3d jak dojdzie do otwarcia zaworu 3d woda zaczyna być wyciągania do bufora? rozumie ze ładowanie cwu za buforem ale przed zaworem 3d? -
Temperatura Na Wylocie Kominia - Jak Jest U Was
pellastex2 odpowiedział(a) na andrzejk123 temat w Kominy dymne i spalinowe
Jakim termometrem rejestrującej temp z komina? szukam takiego co by można było zamontować na wylocie a wyświetlacz w kotłowni. odległość ok 15m. czy ktoś z Was zna taki co nie fałszuje na takim długim przewodzie, ewentualnie można by było zrobić korekcje? -
Koledzy nie można znów pisać ze zawór 4d jest złym rozwiązaniem. Po prostu stosując tego typu rozwiązania nie można wymagać grawitacji. Ogólnie tego typu sterowanie bardzo dobrym rozwiązaniem jest. Potwierdzam na własnej skórze. Jednak jutro montuje 2 bufory po 500L i zdecyduje się na 3d.
pellastex2 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam jutro jestem umówiony z ekipą na montaż buforów do kotła Logica 27kW. Montowane bedą 2 bufory po 500L. Zastanawiam się nad dwoma rozwiązaniami montować je szeregowo czy rownolegle? Równolegle daje mi ta mozliwosc ze moge okresowo ładować tylko 500L ale znów szeregowe połączenie daje tak mi sie wydaje lepsze mieszanie wody w buforach (wykorzystane w wiekszym stopniu). Kocioł Cichewicz Logica 27kW zabezpieczyć chce zaworem 3D termostatycznym z pompa. 2 pompa ładująca bufory. 3 pompa łądująca układ za buforami z odpowiednia automatyką sterowana pogodowo i 4 pompa do ładowania CWU. Bufory to bez wężownicowe z firmy LEMET. Jak radzicie? W przyszłości zastanawiam się nad dołożeniem przynajmniej jeszcze 500L a moze jeszcze i 2 x 500L. -
Sterowniki - Standardem Czy Z Pid-a Mu?
pellastex2 odpowiedział(a) na JarekLub temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam ja również zmieniłem dotychczasowy sterownik Key RK2001W2 na sterownik firmy Plum Ecomax 250 oczywiście z Pid. Dużo lepiej kociol funkcjonuje ale jest bardzo ważna rzecz. Nie można przesadzać z ekonomią tzn. zbytnio schodzić z temp. spalin bo szybko można wykończyć sobie kociol i komin. -
Ogrzewanie Olejowe Zastąpić Pelletem?
pellastex2 odpowiedział(a) na inifini temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witaj @Szakarl Nie wiem czy juz sie na cos zdecydowałes. Jak pisałem miałem przyjemnosc testować 2 wyzej wymieniione palniki. Zwróc uwage na bardzo wazny aspekt przy doborze palnika jakim jest system czyszczący lub jego brak. Oba palniki które testowałem miały system ale znacząco sie od siebie rózniły. W Palniku Cichewicza system czyszczacy był realizowany podmuchami powietrza a w Skiepko mechaniczne zrzucanie popiołu z palnika. Testowałem na kipeskiej jakosc i pelletu by sprawdzic który system bedzie bardziej efektywny itd. W moim przypadku Podmuchy powietrza okazały sie lepsze bo mocne podmuchy zrzucały popiół z palnika a w skiepko było tak ze o ile radził sobie z spiekami to luzny popiół zbierał sie na koncu (zaznaczyłem Ci czerwona ramka) i trzeba było recznie zrzucac to. Z dobrym pelletem kazdy palnik na runku sobie swietnie da rady tylko z tymi gorszymi pelleteami moze byc róznie. Wez pod uwage też Moc palnika w stosunku do mocy kotła. Za mały moze powodować ze palnik bedzie non stop próbowałe dojsc do temp zadanej a nie bedzie potrafił i spalanie drastycznie wzrosnie. W sytuacji odwrotnej jak masz za duzy palnik palnik szybko osiagnie temp. zadana i sie wygasi by za chwile znow ruszyc - kilku godzinna praca palnika bedzie równa kilkunastom rozpalenia palnika a to bez sensu rozpalanie choc trwa krótko pobiera s sieci nawet 700W no i zywotnosc zapalarki tez nie jest wieczna. Jest jeszcze jedna wazna rzecz jak wielkosc komory załadunkowej. Ja mam kocioł Logica 27kW i mam duzo miejsca bo kocioł jest bardziej na długość niz szerokosc wiec z palnikiem nie ma problemu. Zwróc uwage czy palnik bedzie gabarytowo dobrze "siedział" czy da sie drzwiczki otwerac by czasem go przeczyscic itd. Jak bys miał jakies sugestie pytania pisz moze inni skorzystaja. Zobacz sobie tak sa zrobione oba palniki: -
Przerobienie Kotła Zasypowego Na Palnik Pelletowy Pytania
pellastex2 odpowiedział(a) na pellastex temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czy ktoś z Was testował efektywne sposoby czyszczenia palników pelletowych? Ja miałem 2 palniki z dwoma systemami czyszczenia. Skiepko z mechanicznym zrzucaniem popiołu oraz palnik firmy Cichewicz MOC w którym jest czyszczenie podmuchem powietrza. -
kolego Przemysławie podany przez Ciebie czas spalania wegla jest realny?? Dlaczego pytam. Kocioł tak długo pracujacy w podtrzymaniu bo chcac tak długo spalac zasyp paliwa musi kocioł byc znaczny czas w podtrzymaniu nie bedzie generował powaznych problemów z uzytkowanie juz po krótkim czasie?? Nie znam twojej produkcji i by było jazse nie krytykuje bo nie o to chodzi tylko jak sopie pomysle ze tak długo czas w podtrzymaniu bedzie - to bedzie to tez niska temp. spalin a za tym juz wykraplanie sie kondesatu i smierc kotła po 2-3 latach nawet. W jaki sposób wyeliminowałes taki problem by temp. spalin była wyzsza a kocioł pracował nawet 20 godz na jednym zasypie? Pozdrawiam
mozna montowac kotły w układzie zamknietym pod warunkiem ze albo kocioł posiada urzadzenie schładzajace np. wezownice (moj Cichewicz logica ma cos takiego i mozna montowac w układzie zamknietym) albo mozesz dokupic cos takiego jako osobna rzecz: http://tanieogrzewanie.pl/wezownica-zewnetrzna-25-kw to tylko przeykład prosze sie nie sugerowac strona a ja bym Ci polecił jednak zawor 4d z grubymi rurami w obiegu kotłowym tym sposobem unikniesz dodatkowej pompy i kosztów z tym zwiazanych. zawory 4d z siłownikami juz nie sa tak drogie zamiast esbe mozesz np. dac womix. Mozesz jeszcze zrobic by pompa zasilajaca wymiennik cwu była jako pompa mieszacza - czujnik dajesz na sam doł na powrót
Dzięki za konkrety kolego sambor. Porównywanie pellet i węgla w każdej postaci a zwłaszcza wszystkie "wegle" nieklasyfikowane muł, flot, miał nie ma sensu to nie ta liga opału. Ale porównanie juz gazu i pelletu myślę że ma sens o tyle ze na pewno mamy komfort i stabilną cenę paliwa na rynku. Pojawiają się "gorsze" typy pelletu typu agro czy z łupin słonecznika. Producenci to widzą i robią palniki które bez problemu to spalają.
Witam no niestety to polska rzeczywistość. Jak wspomniałem ja miałem palniki które montuje się do starego kotła. Ja tylko mialem na test palniki a pale na codzień weglem i jestem z kotła bardzo zadowolony. Ale zaskoczyło mnie jak łatwo można kocioł zasypowy przerobić na automatyczny. Jak wiesz kocioł typowo na pellet jest mega drogi i pewnie ten co go kupi nie interesuje się cena pelletu bo go po prostu stać. Ale wiesz pellet jest drogi ale jest komfort i w zasadzie za dużo się nie zmieni. Jednak gaz to jest wielka nie wiadoma. Na łuki nie ma co liczyć bo to fikcja a jak już coś będzie to masz polski gaz będziemy kupować od Amerykanów.
Witam ostatnio miałem możliwość testowania 2 palników peletowych w kotle zasypowym. I jestem zdziwiony w jak łatwy sposób mozna stary kocioł czesto śmierdzący, kopcący zamienić w naprawde bezobsługowy kocioł automatyczny i co najważniejsze ekologiczny, Zastanawia mnie sprawa dlaczego pellet mimo ze jest coraz to powszechniejszy nadal jest tak "egzotycznym" paliwem? Pytanie te nasuwa się zwłaszcza teraz po ostatnich wydarzeniach na Ukraninie a co za tym idzie niepewna postawa Putina. Dodatkowo w kontekscie tego pytania należało by postawić sprawę zakazu palenia węglem w Krakowie gdzie widać było mocne lobby na zmiane ogrzewania na gazowe. Czy tak naprawde musi byc żeby w kraju posiadającym własne zasoby energetyczne sami skazywaliśmy sie na łaske innych. Podobno Polska posiada najlepszy jakosciowo pellet w europie. Cały czas zastanawiam się jak by wyglądało zestawienie kosztów rocznych z ogrzewania gazem a pelletem ale w praktyce. Czy ktos z Was zmienił gaz na pellet?? Ostatnio brat kupił małe mieszkanko chyba ok 40m2 i pytał sie czym to grzać. Najlepiej bedzie sadze jak zastosuje pellet. Chodzi o piecyk wolnostojący pelletowy z sterownikiem - mozliwoscia rozpalania o dowolnej porze itd. Dodatkowo za 200zł jest mozliwosc wykonania nadmuchu ciepła w celu dystrybucji do innego pomieszczenia. W moim przekonaniu na dzien dzisiejszy to paliwo naprawde na potencjał tylko zeby ceny były troche tansze.
musiał bys wejsc w ustawienia kod 111 i tam ustawic wieksza moc dmuchawy. Ustawiasz moc minimalna i maksumalna ja mam od 3% do 40% dla dmuchawy WPA120
Witaj. Menu którego ikonka znajduje się na samym dole to jest kod 111 tam ustawiasz wszystko co trzeba obrotu dmuchawy, temp. Spalin itd. Ale gdyby się okazało ze nie działa Ci wogole dmuchawa to znaczy ze trzeba ja wybrać z pośród kilku dostępnych. Fabrycznie w sterowniku dmuchawa jest włączona ze względu na możliwość współpracy z wieloma dmuchawami Ale jak zadzwonisz do plum i powiesz ze nie działa dmuchawa to co dają kod.
Mysle że tak na pani będzie lepiej. Mniejsza ilość węgla spalisz przy obecnej temperaturze w sposób bardziej efektywny. Masz stary sterownik rRK2001W2 czy nowy ecomax 250? W ecomaxie masz możliwość podglądu temperatury spalin. Możesz też kupić zwykły analogowy termometr najlepiej do 500stopni ale nie będzie tak szybki. Po za tym ustawiasz w sterowniku górny próg temperatury i tak Ci dmucha dmuchawa by nie uciekało ciepło w komin. Jest jeszcze taka opcja kup jakoś elektroniczny termometr z możliwością przedłużenia czujnika temperatury i późniejszej korekty i zamontuj go na wylocie z komina a pomiar daj sobie w kotłowni. Tak ustaw dmuchawe by temperatura na górze nie była niższa niż 500stopni. Dzięki temu dłużej pożyje i komin.
Również się przyłączam do pytania. A czy ktoś ma może steownik do zaworów ST408N?
- 133 odpowiedzi
- Sterowanie kotłem co
- Sterowanie pracą kotła co
- (i 4 więcej)
Witam tez mam ten kociol I też jestem zadowolony tylko weź pod uwagę jedna rzecz. Choć by nie wiem co to tylko kocioł zasypowy nawet jeśli by był najlepszy to i tak dokupić bufor mienia faktu że tego typu kotła nie zmienisz w podajnik. Na mocy znamionowej łykać powinno spokojnie 5kv węgla na godzinę albo i lepiej. Do komory niech Ci wejdzie np. 25kg to licząc 5kg/g daje 5 godzin pracy kotła z mocą znamionowa. Im bardziej redukujesz spalanie to automatycznie odbiegasz od mocy znamionowej tym samym pogarszając warunki spalania. Paląc tak za jakis czas zobaczysz że zacznie się smołować kocioł. Praca kotła praktycznie cały czas w podtrzymaniu prowadzi do wczesnej korozji poprzez wykraplanie się kondensatu w chłodniejszych obszarach kotła (tył kotła oraz okolice wyczystek). Powracając do ilości spalanego węgla a tym samym stałopalności zobacz : przyjmijmy ze dla 100% mocy kotła powinieneś spalic węgiel w 5 godzin a ty spalasz go 25 czyli 5 razy dłużej można czysto teoretyczne powiedzieć ze kocioł chodzi na mocy 20% na dłuższą metę to się nie sprawdzi. Wiele razy powtarzam kocioł masz dobry dokup bufor i spalisz dobrze załadowany węgiel a nadmiar ciepła pójdzie do bufora a on potem stopniowo odda to na instalację. Ale niech wypowiedzą się inni co lepiej się znają.
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
