pellastex2
Treść opublikowana przez pellastex2
Jakie Ustawienia Pieca 25Kw Tylko Do Grzania Wody
pellastex2 odpowiedział(a) na smiglo24 temat w Kotły z podajnikiem
Weź pod uwagę że jak używasz kotła do samego grzania wody cwu powodujesz ze kocioł bardzo odbiega od optymalnych warunków spalania. Może to wpłynąć na żywotność kotła, komina. Chyba że rozpalasz kocioł i nagrzewasz zasobnik cwu na raz. Wtedy na pewno będzie lepiej. -
Porady Dla Młodego Jakie Ogrzewanie Wybrać W Bloku.
pellastex2 odpowiedział(a) na przemo8400 temat w Instalacje CO i CWU
Zobacz sobie piecyk kominkowy na pellet. Sam się rozpala i sam wygaszacz. Masz sterownik który orientujesz kiedy się na rozpalić a kiedy wygasic. Myślę że na mieszkanie to najlepsze i efektywny sposób na spalanie a nie wędzenie opału. -
Instalacja z buforem Montaż Buforów 2X500L Do Kotła Logica 27Kw
pellastex2 odpowiedział(a) na pellastex2 temat w Instalacje CO i CWU
Mam jeszcze pytanie odnośnie naczynia przeponowego. Przed montażem buforów miałem 35l naczynie wpięte na powrocie kotła w odległości 1m od niego podłączone kocioł belka bezp.rura fi28. Obecnie mam naczynie 100l które w te miejsce się nie mieści i czy jest możliwe zamontowanie naczynia w odległości 8,5m (długość rurki) od kotła. Naczynie też było by wpięte w powrót zaraz za kotłem a naczynie stało by w innym miejscu w kotłowni. Czy jeśli tak by można było zrobić to połączenie może być rura fi22? Czy można podpiąć też dotychczasowe naczynie by mieć 135l (100+35) bo te 35 już mam a sprzedać nie ma sensu. Z góry serdeczne dzięki. -
Naczynie Przeponowe Dla Bojlera Elektrycznego
Czy ktos z Was ma doswiadczenie z tego typu zaworami - chodzi o ich zywotność: kupic: 1. http://allegro.pl/zawor-kulowy-wodny-podtynkowy-1-2-kfa-i4170695296.html 2. http://allegro.pl/zawor-kulowy-podtynkowy-pp-fi-20-system-zgrzewany-i4135995092.html albo zastosowac normalnie cos takiego http://allegro.pl/pp-kolano-20-x-1-2-gwint-wew-lapki-wieszak-i4220411841.html wraz zaworem http://allegro.pl/zawor-katowy-kulowy-z-filtrem-1-2-x-1-2-umywalka-i4163493785.html Chodzi o odciecie wody na ciepłej i zimnej wodzie przez bojlerem oczywiscie za zaworem bezp. (zawór bezp bezposrednio przykrecony do bojlera) -
Jak Działa Sterownik Z Siłownikiem Zaworu 4D
pellastex2 odpowiedział(a) na robkom temat w Instalacje CO i CWU
Zobacz sobie to Schemat działania zaworu mieszającego, cztero-dro…: -
Kocioł Dużej Mocy A Kocioł Domowy
pellastex2 odpowiedział(a) na pellastex2 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
W Niemczech pellet jest dotwany. Przyjeżdża ciężarówka jak cysterna i ładuja. Sposób z płytami OSB widziałem już gdzieś tylko zastanawiam się czy ktoś w duomu na coś takiego sobie może pozwolić. A tak na marginesie. Niesamowite jak ten temat się technologicznie rozwinął(pellet) -
czyli tak było by ok? bojler.bmp -
w Zasadzie i tu i tu nastepuje wzrost Cisnienia a tym samym woda zwioeksza swoja objetosc a potem kapie zawór bezp. -
Mam takie pytanie czy do zwykłego bojler 50l ariston Platinum Eco (inox do 13bar) Należy montować naczynie przeponowe? Jeśli tak to czy może być zamontowane np na zimnej wodzie 2 m od bojlera? Jeśli by musiało być to jakie 8l wystarczy?
Jedna uwaga ale bardziej estetyczna: Mozesz kiedys miec problem z wymiana tego zaworu zwrotnego. Troche tam mało miejsca. Moze zrób go na srubunkach. A co do zaworu tez mysle ze taki ATM 363 był by lepszy Mysle o czyms takim
Jaki Piec Do Budynku Ocieplonego O Powierzchni 160M2
pellastex2 odpowiedział(a) na cisowianka temat w Kotły zasypowe
Widzisz kolego redo masz kocioł na określony rodzaj paliwa i normalnie nic innego nie spalisz. Potem trzeba kombinować kupując jakiś śmieszny węgiel z Bóg wie skąd bo niby taniej. Mając zwykły kocioł masz komfort bo spalisz większa ilość paliw. -
A co ma bufor ciepła do podłogowki bardzo fajne połączenie. Zgodzić się mogę z kolegą automatykiem że jeśli dom jest energooszczędny to węgiel nie jest jedynym wyborem. Jak napisałem na początku kup prosty piec z opcją montażu palnika na pellet. Tak jak kolega SONY23 radził. -
Dziwne podejście producenta do tego typu sprawy. Wiem że nie popularny jest kocioł typu GD ale ja sobie bardzo taki cenie. Kupiłem całkowicie świadomie to rozwiązanie. Ale dziwne podejście ze się samo zatyka hehe. Prawda jest taka ze im więcej czytasz tym mniej wiesz- taki paradoks. Jak już kupisz i będziesz zadowolony za jakiś czas okaże się ze to co wybrałeś przestanie mieć aprobatę na forum. Tak to już jest tendencje mijaja, sposoby rozwiązywania problemów też. Każdy z nas się uczy cały czas. Dlatego życzę "chłodnej głowy" i zadowolenia z ewentualnego zakupu obojętnie co by to nie było. -
Podobno chodź nie wiem tego w 100% dokonali zmiany i kocioł ksgw zgoda wieprz ma przesmyk u góry co czyni go kotłem GD. Jak pisze nie wiem tego na 100% Ale gdzieś rui na forum o tym pisało. Z tego co wiem też system ruchomych ruszt jest fajny bo jest prosty ale nie do końca efektywny.Ciężko kupić dobry kocioł mmałej mocy. Może warto zainwestować w coś 15kW i bufor. Ale wiadomo kasa większa, miejsce potrzebne ale jak dla mnie połączenie bardzo dobre. -
Tak myślałem czyli 32 typ odpowiednik 22 cu? Czy na poziome odejścia nie będzie trzeba dac PP40? Czy wystarczyły by 32? PP 40 to już bliżej 28 -
Wszędzie poddają średnicę zew. wiesz gdzie się dowiem średnicę wewnętrzna? -
U mnie handluje się firma vesbo to dobra firma? Mają vesbo faser to są z włóknem szklanym a jakie kształtki do tego da zwykle czy też są zbrojone? -
Ok dziękuję kolego. Czy stosować rury stabi czy z włóknem szklanym? -
Wymiana Starego Kotła - Jakie Propozycje?
pellastex2 odpowiedział(a) na merbart temat w Kotły zasypowe
KWKD to dobry wybór. Kiedyś miałem z nim styczność to tylko co mogę Co napisać: Nie wiem czy nadal tak robią ale na tylnej ściance są 2 profile do PW pamiętaj by je czyścić bo po dłuższym czasie jest z tym ciężko. W tym egzemplarzu co miałem z tym styczność nie do końca pasowała klapka kanału dymowego. Klapką krótkiego obiegu też była do poprawki no i ta nieszczęsna rączka z rusztu ruchomego. Choć to błahe sprawy troszkę trzeba z tym porzezbic ale będziesz zadowolony. Co do miarkownika to tylko Honeywell moim zdaniem. Aha dobrze sprawdzić komin bo z tego co pamiętam ciąg musi być dobry. Zresztą jak dla wszystkich kotłów DS.- 60 odpowiedzi
- KWKD15/22
- Dobór mocy kotła zasypowego
(i 2 więcej)
Tu masz wymiennik poziomy ja pionowy to się inaczej czyści. -
Kocioł DS ale ja sie postawie bo i GD umozliwia Ci pelenie non stop. Ja w kazdym bardz razie gasze kocioł kilka razy w ciagu zimy do czyszczenia. Pod warunkiem ze masz normalny wegiel a nie zaden wynalazek itu sie kazdy zgodzi. Druga wazna rzecza jest odpowiedni dobór kotła do domu. Jak Bedziesz miał dobry wegiel dobrze dobrany kocioł to w kazdym typie kotła czy to Dolny, Górno-Dolny czy Dolny spalisz odpowiednio. Jesli sie uprzesz to najwet w najlepszym kotle da sie palic zle a to jak czysto palic bedziesz bedzie tylko zalezalo od twoich checi nauczenia sie palic lepiej. P.S Kocioł jak by nie był automtyczny też wymaga jakiegos tam wkładu pracy. -
Wiesz nie bede sie spierał czy marchew lepsza od pietruszki. Jedno jest na pewno pewne:) rynek paliw w polsce jest bardzo nie stabilny. Cieżko wyczuć czym palić za 2-3 lata bo to sie bardzo szybko zmienia. Zauważ jaka sytuacja miała miejsce jak weszły kotły podajnikowe umożliwiające spslanie miału. Miał koszował 120zł a szybko podskoczyła cena na ponad 400zł i to w niespełna 2 lata. Moim marezniem jest kocioł dualny bo daje mi wieksza mozliwosc spalania paliw. Wiem se to debilizm kupowac drogi kociol podajnikowy i palic w smieciuchu ale tak juz w tym kraju jest ze nie wiesz kto Cie znow okradnie z twoich cieżko zarobionych pieniędzy. Ale kolego vernal jak najbardziej szanuje twoje zdanie. -
Witam ja nie mogę zrozumieć pewnej tendencji obrzucania błotem kotłów Górno-dolnych. Jak wiecie kocioł typowo dolno spalajacy ma wymagania co do węgla bo się zawiesza. Najlepiej węgiel 31.2 coraz ciężej go kupić a po 2 fajnie się spala, mało popiołu ale stoiska się niestety szybko. W górnym znów by spalanie było efektywne trzeba codziennie na nowo rozpalac. Na pewno dobrym rozwiązaniem jest taki kocioł Jak SONY23 zaproponował bo możesz spalać węgiel ale możesz dokupić palnik i jak jest dobra sytuacja na rynku dodając też pellet. Kup coś co będzie uniwersalne. Dużo zależy ile pieniędzy chcesz przeznaczyć możesz też zainteresować się buforami. Optymalne rezultaty uzyskasz w połączeniu z buforami. Moim zdaniem oczywiście -
Witam czy ktoś korzysta z programu tapatalk na androidzie? Dobrze by było jak by się dało:)
