pellastex2
Treść opublikowana przez pellastex2
Instalacja z buforem Montaż Buforów 2X500L Do Kotła Logica 27Kw
pellastex2 odpowiedział(a) na pellastex2 temat w Instalacje CO i CWU
Wiem kolego ale czy nie wydluzylo by to jakos ich zycia zakladajac wymiane np. co 2 lata? Jeszcze mam takie pytanie. Chcial bym stare rury w piwnicy z C.O wymienic przy okazji a ze miedz przy wiekszej srednicy jest droga to wiadomo. Pomyslalem ze mozna by bylo majac juz bufor, dodatkowo w kotle mam fabryczna wezownice schladzajaca, dwa zawory bezp na 1,5bar zastosowac za zaworem 3d rury PP z wloknem szklanym? Nie mam doswiadczenia z ta technika dlatedo pytam. Czy mozna by to dac za zawor 3d? obecnie za zaworem 3d mam rure 28 potem trojnik i rozchodzi sie jedna odnoga na 2 piony a 2 tez na 2 piony. jesli srednica przed tym trojnikiem jest 28 to po jej rozdzieleniu chyba nie ma sensu isc w ta sama srednice? -
Jest sens by do każdego z z buforow zamontować anode magnezowa? -
Jest jeszcze pompa powietrze woda. Chciał bym też kiedyś zasilić bufory kominkiem. Tak by wykorzystać je w 100% -
Obecnie mam chińskie kolektory 2x22 rury. Dzisiaj temp kolektora 76st woda nagrzana- góra zbiornika 64st dół 660. Zbiornik 300l 3 osoby. Wiem że nie uzyskamy tymi kolektorami za dużo ale jesienią, wiosną niech podwyższa temp w mieszkaniu o 2-3 stopnie i to wystarczy. -
A powiedzcie: mam obecnie 2 bufory po 500L bez wezownicy. Jest sens dołozyć kolejne 2 by kocioł grzał 2000l i oddawał według potrzeb? Mi sie wdaje ze tak Jesli tak to czy jest sens np. dokupic 5 kolektorów po 22 rury prózniowe i wpiąć w 2 dodatkowe bufory (kolejne 2 mogły by miec wezownice) iwtedy te 2 grzały by mi pozostałe (obecne) 2. Przeznaczenie tego ogrzewania miało by sens jesienia /wiosna. Najczesciej 40stopni na grzejnikach wystarczy. -
Ja już mam problem rozwiązany. Ecomax 250 i ST 402n więcej nic nie potrzebuje. Tak mi się wydaje;) -
Wolał bym system oparty na modułach ale sowich w jedna "centralke" miałem przyjemność testować kilka dobrych sterowników czy to od zaworów mieszkających i kotła i czasem jeden złe interpretuje zachowanie drugiego. Jeden system nad wszystkim panujący 100%kompatybilności i spokój. -
Tech ma fajne i dopracowane np ST 409n ale tylko jedna pompa. Wiem że nie do tego o czym piszemy ale ogólnie bardzo fajne zwłaszcza z ST500. -
Panowie trochę luzu. Zastanawia mnie dlaczego nie ma sterownika na rynku do instalacji opartych o bufor(y) ciepła. Chodzi o kilka cczujników temp sterowanie kilkoma pompami i siłownikami zaworów mieszajacych. Proste tylko nikt nie zrobił. -
Sambor grzejesz bufor do 95*C? -
U Ciebie tak ale ja palę węglem. -
Ilością podawanego powietrza przez dmuchawe. Reguluje ilość podawanego powietrza w sposób zależny od temp spalin. Ustalasz maksymalną temp spalin np. 200st a temp kotła np 80. Normalnie bez PID kocioł dąży do uzyskania temp. zadanej bez względu na temp spalin. Dmucha dmucha temp spalin niepotrzebnie rośnie tylko po to by uzyskać temp kotła. Jak masz PID kocioł ma np 65 stopni ale już jest wysoka temp spalin np 190 to kocioł redukuje obroty albo wyłącza dmuchane i pilnuje temp spalin. Jak temp spalin zacznie spadać zaczyna znów dążyć do temp kotła zadanej. Działa to bardzo dobrze. Kocioł czasem dłużej dochodzi do temp zadanej ale nie ma strat kominowych. -
Tym bardziej. O ile w kotle z podajnikiem rozpalasz małą dawkę paliwa to w zasypowym jak podasz za dużo powietrza to za dużo wsadu niepotrzebnie się rozpali. Jeśli kocioł osiąga temp zadaną a temp spalin jest w granicach 200st przy węglu to po co spalac z temp 400st. Zwłaszcza jak kocioł ma pracować z mocna nominalna kotka PID jest ok bo nie wali ciepłem w komin. -
Jak się nie mylę czujnik jest do 450. Po to jest PID ustawiasz maksymalną temp spalin i jej nie przekracza -
Dwie funkcje o których piszesz idelanie spełniaja mi 2 sterowniki. Ecomax 250 Pracę z buforem cieplnym – regulator wyłącza pompę ładującą bufor cieplny bezpośrednio po wykryciu braku opału nie dopuszczając do wychłodzenia bufora. 1 Temp. detekcji braku paliwa od spalin 21 Wartość parametru nr (21) określa temperaturę spalin poniżej której nastąpi detekcja braku paliwa na podstawie wskazań czujnika T3. 2 Wyłączenie pompy CO przy braku opału 22 Praca z buforem cieplnym. Dzięki wyłączeniu pompy CO w sytuacji kiedy paliwo się skończy unika się straty energii wynikającej z poboru ciepła od bufora do kotła. Parametr nr (22) określa stan pompy centralnego ogrzewania po detekcji braku opału. Gdy (22)=0, wówczas pompa centralnego ogrzewania pracuje przy braku opału. Gdy (22)=1, wówczas pompa CO wyłącza się po wykryciu przez regulator braku opału niezależnie do wartości parametru temperatura startu pompy CO . Przy współpracy z buforem cieplnym zaleca się ustawianie (22)=1. Sterownik Tech ładuje CWU -
ja mam opcje w ecomax 250 opcje współpracy z buforem. jak wykryje brak paliwa wyłącza pokorę pasująca. wykrywanie braku paliwa może być od temp płaszcza kotła ale może być od temp spalin i tak mam najszybciej wykryje brak paliwa i wyłączy pompe ladujaca. -
Ja nie neguje tego schematu tylko martwię się ze będę musiał znów typ poprawiać. Teraz się zabezpiecze na te ewentualność bo teraz jak wypuszczałem wodę z buforów typ była masakra musiałem z nich wypompowac wodę pompa bo nie miałem po stronie buforów zaworu spustowego. Teraz będę robił jeden przy kotle 2 przy buforach. dodatkowo w buforach na samej górze i na samym dole po obu stronach dam zawory kulowe by móc dodać rurkę bez dopuszczania wody jak by co. Mam dobry i mocny kocioł 27kW ale martwi mnie jedną rzecz. Z racji tego ze nie korzystałem wcześniej z buforów martwi mnie ile będzie czasu trzeba czekać by ciepło było w grzejnikach. Wiem że schemat kolegi meping powoduje ze woda będzie najszybciej jak się da. Ale po prostu nie chciał bym by w zimie było zimno i zrobię ogień a będę musiał czekać na ciepłe grzejniki kilka godzin. Z trąd chciałem zaworu na zasilaniu i powrocie które ominąć bufory w razie potrzeby natychmiastowego ogrzania domu. Czujnik zwalczający pompe ladujaca bufory w płaszczu kotła nastawiony na 65stopni. Kociol nastawiony na 85. Czujnik zalaczajacy pompe na instalacje i cwu na samej górze 1 bufora. Tak? -
z tego co wiem naczynie zawsze bezpośrednio przy kotle przed wszelkiej maści zawodami, pompami itd. Co bys zmienił kolego w tym bo założyłem ten temat by powstało coś w miarę możliwości najlepszego. Koszty materiałów są spore więc dobrze było by typ razem jeszcze dobrze połączyć. Najbardziej by mnie interesowało by po uruchomieniu kotła grzałka się instalacja za zaworem 3d czy 4d a reszta energii szła przez bufor. potem jak już kociol się wygasi instalacja idzie z bufora. ale o ile mam zawór 3d u 4d typ nam tylko 1 słownik i 1 sterownik choć mam też sterownik st402N z solarow który teoretycznie można by zaadoptowac Ale nie chciał bym już powiększać kosztów bo się spłukałem na to co mam więc raczej będę musiał zrobić jak radzi kolego meping. Mimo wszystko wszystkim dziękuję za wszelkie uwagi i podpowiedzi, -
Zrobię tagi jak polecacie. Nie mniej jednak niech kolega automatyk nakresli o co mu chodzi będzie po prostu łatwiejsza dyskusja. A powiedz rozumie ze rury w obrębie kociol bufor i bufor instalacja 28 mogą być. Czy nie lepiej na połączenie bbuforów dac rurę 6/4 woda chyba łatwiej się będzie mieszać - pompa będzie miała łatwiej. -
i znów jedziemy od nowa;) kolego automatyk zaproponuj inne rozwiązanie. Naczynie pprzeponowe. Kociol może pracować w układzie zamkniętym bo ma fabryczna wezownice schładzającą. I tak teoretycznie potrzeb naczyniem powinno być zamontowane naczynie schładzające ale tego z tego co wiem przy tej mocy nikt nie robi. -
Dobra zrobię tak jak na tym schemacie. Tylko napisz jeszcze proszę wszystkie rury w obrębie kotła i buforów 28 mogą być? Czy będzie lepiej jak bym zrobił te połączenie pomiędzy buforami z schematu dołączonego do tego postu rura 6/4 czy 28 wystarczy? -
przepraszam nie zauważyłem zasilanie na grzejniki oczywiście z pierwszego bufora na danej górze po prawej. W tym ostatnim chodził mi o powroty i ich rozdzielenie -
Ok czyli podlacze zasilanie na grzejniki do 1 bufora na daną górę. zasilanie bufora mam jak pisalem z kotła podłączone do pierwszego bufora na samą górę po lewej. Zasilanie nas grzejniki może być po przeciwległej czyli po prawej? Napisz jeszcze jak z tymi powrotami. Rozdzielic je czy spięte razem -
Ok rzeczywiście część już wiemy ale po konsultacji z jedną osobą nachodzi mi pytanie czy nie powinny jednak powroty być rozdzielone. Powrót z buforów tam gdzie na tym schemacie jest zasilanie tylko na samym dole. Czyli w pierwszym buforze. A powrót z grzejników przeciwnie do zasilania czyli drugi bufor na samym dole.
