biernat88
  1. To kwestię zaworu mam już rozwiązaną. Jeszcze jedno pytanie odnośnie rury do naczynia wzbiorczego, czy musi być to aż rura 28mm czy może wystarczy 22, oczywiście mowa o rurach miedzianych.
  2. Na zasilaniu zawór będzie bardzo blisko kotła, tylko śrubunek, kolano, trójnik (do cwu i naczynia) i jeszcze jedno kalano. A powrót ok 1 metr rury.
  3. Witam, Jaką średnicę zaworu czterodrogowego zamontować do kotła tradycyjnego 20KW? Wyjścia z kotła są 6/4, zawór też zamontować tej średnicy czy może zredukować go na 5/4. Przed zaworem ma być jeszcze odejście na pompę CWU. Cała instalacja CO ma pracować głównie na pompie. Z góry dziękuje za odpowiedz!
  4. 1 schemat - opcja z całkowitym przerobieniem zasilania, osobny powrót z piętra i osobny z parteru (taki jak na 3 schemacie) 2 i 3 schemat - opcja z nowym zasilaniem i powrotem na piętrze, oraz wpięcie się zasilaniem w istniejącą instalację na parterze z małą przeróbką powrotu na parterze
  5. schemat całego centralnego jest w moim drugim poście: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17353-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-przer%C3%B3bce-co-schematy/
  6. Proszę o ocenę schematu kotłowni przedstawionego na rysunku, oraz o wszystkie uwagi i poprawki jakie są konieczne. Dzieki za pomoc
  7. Witam Mam gorącą prośbe do wszystkich użytkowników forum o pomoc w przeróbce instalacji CO. W chwili obecnej CO pracuje w układzie zamknietym, który oczywiście chce zastąpić otwartym ze względu na piec węglowy. Grzejniki na parterze są bocznego zasilania a rury rozprowadzone są przy posadzce, do dwóch grzejników w posadzce. Na piętrze chcę zainstalować grzejniki dolnego zasilania. I teraz pierwsze pytanie, parter pozostawić tak jak jest teraz zasilając go jedna rurą schodzącą z góry (fi 22 ?) czy przerobić na zasilanie na górne ( zejście do każdego grzejnika z zasilania znajdującego się na piętrze)? które rozwiązanie sprawdzi się lepiej w układzie otwartym? Proszę również o pomoc w doborze średnic rur. Instalacja będzie wykonana z miedzi. Pracować będzie głównie z pompą, ale dobrze by było żeby w razie braku prądu mogło chociaż troche działąć na grawitacji.
  8. Witam wszystkich użytkowników forum, mam nadzieję że uda mi się tu zasięgnąć wilelu użytecznych porad, a może i mi uda się komuś pomóc :) pozdrawiam, Michał
