fotis79
Treść opublikowana przez fotis79
  1. Witam. Panowie zakupilem na obecny sezon mial siany iskra. Mam pytanie czy ktos z was pali tym opalem i czy moze podzielic sie doswiadczeniami. Mial spala sie ladnie malo popiolu, ale wydaje mi sie ze mam ustawiony za duzy wiatr. Latem palilem mialem od lokalnego dostawcy i wiatr mialem w granicach 13-15% i dlugi spokojny plomien. Teraz zasypalem iskre wiatr musialem obnizyc do 5% i plomien jest taki roztrzepany. Boje sie juz nizej zjechac z tym wiatrem. Co byscie poradzili. Parametry kotla teraz to podawanie 8s, przerwa 60s, wiatr 5%,
  2. Walek co ty masz z tym długim dochodzeniem do zadanej. U mnie kocioł dochodzi nawet do 40 min zanim osiagnie zadaną. Pali wtedy mniej niż jak szybko i długo stoi, choc stoi srednio w podtrzymaniu ok 40-60 min. Zasobnik 200 kg starcza na 14 dni. Zar też czasami wychodzi mi z rynny ale temperatura rury max 45st. Ta temp. bym się nie martwił bo podajnik zacznie wypychać zar jak przekroczy 65st jeslli dobrze pamietam. Na twoim miejscu uszczelnił bym dobrze kocioł bo gdzies tu leży chyba problem.
  3. Witam. Proponuje poczytać. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8428-jak-pali%C4%87-w-kotle-z-palnikiem-rynnowym-defro-duo-uni/
  4. Witam. W związku z tym że pare razy zaciął mi się sterownik mojego DDU. Sterownik jaki mam to K1. Zgłosiłem reklamacje do defro i oni przekierowali mnie bezpośrednio do techa. Dziś otrzymałem aktualizacje do sterownika i po wgraniu okazało się ze tech dodał parę funkcji. Tj kalibracja czujnika pogodowego, oraz dołożyli czujnik klapy i poziom opału w zbiorniku. Nie obyło się bez niespodzianek. Przed wgraniem aktualizacji wentylator pracował na 25%, a po wgraniu musiałem zjechać aż do 5%. Dzwoniłem do techa czy można sprawdzić jaka dmuchawe obsługuje sterownik, ale niestety w ustawieniach serwisowych nie da rady tego sprawdzić bo nie zapisano takiego ustawienia. Powiedziano mi abym zjechał z dmuchawą do takich ustawień jakie mi pasują. Jak trochę potestuję to opisze co wyszło.
  5. Ja mam sterownik K1 ale jak dzwoniłem do nich to powiedzieli że muszę zmienić soft i do tego wentylator i jakiś haltron , wentylator jaki mam to wpa 120 ty opróć sterownika coś dokładałeś czy co jak to wygladało w twoim przypadku.
  6. A nie musiałeś wimieniać wentylatora i dokładać haltrona czy coś w tym stylu, ja jak dzwoniłem do defro to mi powiedzieli że ja do swojego ponoć nie moge a kociol i sterownik mam młodszy niż twój.
  7. Sróbował bym z podawaniem zjechać na jakieś 6 s, przerwe ok 50-60, dmuchawa na 30 %. Nie chodzi o to aby kocioł jak najszybciej doszedł do zadanej, on ma sobie pracować do tego został stworzony. U mnie jak wyjdzie z podtrzymania to woda spada nawet 15 stopni poniżej zadanej i kocioł nawet pracuje 45 min, ale tak ma pracować jak najdłużej i krótko w podtrzymaniu.
  8. Balzak ty w swoim sterowniku chyba nie mogłeś ustawić czsu pracy pompy i dlatego zrezygnowałeś czy przyczyna była inna. Ja mam w swoim sterowniku ustawiony cykl pracy pompy i osiągam komfort cieplmy w całym domu , oprócz jednego pokoju od strony północnej ale jest to pokój gościnny , więc mało używany. Ja akurat jestem zadowolony ze sterownika pokojowego choć dziś wybrał bym tańszy a nie defro, wszystkie pracują na takiej samej zasadzie.
  9. Balzak co złego jest w regulatorze? Ja mam zmontowany i jestem zadowolony. Kocioł pracuje swoim trybem i pokojówka swoim trybem. Tak to bym się ugotowł.
  10. Zmień hydraulika, ja słuchałem właśnie tych speców i teraz bujam się z 20 tka, a 12 była by ok. Pozatym w projekcie powinieneś mieć zapotrzebowanie ile kw potrzebuje budynek. Przynajmniej ja w swoim projekcie miałem. U mnie było 17 kw ale projektant i tak przesadził.
  11. Siłownik najlepiej takiej samej firmy co zawór, nie będzie wtedy problemu z podłączeniem, a sterownik pokojowy to zależy ile chcesz wydać , ja mam spk lux defro i jestem zadowolony, ale dziś już wiem że można było zaoszczędzić 300 zł i kupić tańszy.
  12. Rok budowy 2006, wprowadziłem się w 2007, dom ocieplony 25 porotherm i 10 cm styro, dach wełna 25 cm, podłoga na gruncie 15 cm styro. instalacja miedziana, same grzejniki. Srednio trzyma 30-40 min , ale to też zależy jak korzystam z cwu bo czasami trzyma po 10 min.
  13. Obecnie pale wesołą z bartexu, Ustawienia kotła jakie mam to podawanie 6 s przerwa 60 s went 28% podtrzymanie 15 s przerwa 20 min went 10 s co 20 min i 20 s, Popiół nie jest może idealny ale na rynnie ciężko chyba będzie osiągnąć taki jak z papierosa. Posiadam też pogodówke i sterownik pokojowy, oraz siłownik zaworu 4 d, Nie mam podłogówki, same grzejniki plus głowice termostatyczne Temperatura w domu 22,5 s przez całą dobe. kocioł teraz do zadanej 65 stopni dochodzi srednio w 30-45 min, stoi w podtrzymaniu ok 30-40 min. Jak ktoś ma pytania to chetnie odpowiem.
  14. Poniżej wstawiam tabelke z zasypem i ilością spalonego opału. Tabelka utworzona po wymianie kotła na eko. Czy dużo wychodzi czy mało ocencie sami , mi wydaje się że całkiem nieżle. Ogrzewam ok 160 m2 140l cwu. Komentarze mile widziane. Spalanie ekogroszku 2014r.2.pdf
  15. Małe sprostowanie. Srednia za ostatnie 14 dni wyszła 16,07 kg/24h. Ale pogoda niestabilna, raz +12, a teraz -5. Wczoraj zasypałem 225 kg zobaczymy na ile starczy, teraz temp na minusie to zobaczymy. Ale myśle że w okolicy 20 kg na dobe wyjdzie. Balzak jak teraz palisz ciągle czy krótko a mocno. Ja mam teraz 6 pod, 55 prze, wiatr 28%. A ty jakie masz ustawienia.
  16. ok 16 kg doba z czego ok 5 kg idzie na ogrzewanie cwu, kocioł sednio ok 40 min w podtrzymaniu.
  17. Witam. Ja posiadam sterownik defro K1 bez pid, oraz spk lux, oraz pogodówke. U mnie jest ustawione to w taki sposób że temperaturą jaka idzie na grzejniki steruje pogodówka i siłownik odpowiednio przymyka lub otwiera zawór 4 d. Natomiast spk lux po osiągnięciu temperatury zadanej w domu wyłacza pompe, pompa ma załączony cykl pracy co 2 min na 30 s, więc grzejniki cały czas ciepłe. Kocioł mahistereze 3 s i jeśli spadnie to sam się dogrzewa pomimo iż w pomieszczeniu temperatura nie spadła. Kocioł nie schodzi nisko bo potem musiał by długo dochodzić. Jak mam tak ustawione to kocioł przy obecnej pogodzie do zadanej dochodzi ok 15-20 min i w podtrzymaniu stoi ok 1,5 godz.
  18. Pytanie tylko jak prowadzić kocioł z pidem i czy rynna wogóle nadaje się do pracy ciągłej. Na jakiej zasadzie dostaje się go na testy.
  19. Balzak czy ten sterownik spp ma może pid. Zastanawiam się czy gdyby kocioł pracował z pidem to może by to poprawiło sytuacje. Jak myślisz.
  20. Mógł ci tyle pociagnąć ile potrzebował, najwidoczniej musiał dobić strate. U mnie pare dni temu też wciągnał srednio na dobe 18 kg bo było zimniej, a od paru dni może wciąga z 10-12 kg na dobe. Wciąga tyle ile potrzebuje na uzupełnienie strat. No chyba ze ci gdzieś ciepło indziej ucieka.
  21. Balzak możesz podać swoje ustawienia , chciałbym je wypróbować i ewentualnie sobie coś skoryguje. Jak jedziesz na malej mocy to jak ogień ci z rynny wychodzi. Jest możliwość dołączenia jakiegoś filmu?
  22. Kolego ty chyba piszesz o zaworze 3 lub 4 d on nie jest odpowiedzialny za kopczyk tylko za temperature jaką puszczasz na grzejniki. No chyba że piszesz o czymś innym.
