Treść opublikowana przez fotis79
- Gold Z Bartexu
- Gold Z Bartexu
Gold Z Bartexu
Witam. Kto z was pali goldem z bartexu. Pytam bo palilem tym weglem dwa lata temu i bylo super. Zamowilem 0,5 tony na probe w tym roku i jestem zalamany eko spala sie dobrze ale kociol mialem w miare czysty ustawiony tak ze praktycznie sie nie odstawia. Wczoraj zasypalem pierwszy zbiornik golda i dzis zagladam a w srodku pelno sadzy, ogolnie jakos dziwnie kopci caly czas sie z niego delikatnie dymi. Spala sie dobrze popiol jak z papierosa ale kopci dwa lata temu tego nie bylo. Tem gold odnich to jest wesola czy jaki inny. Jakie macie doswiadczenia z tym eko w tym roku.
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Chodi o to ze jak w pomieszczeniu w ktorym jest pokojowka zostanie osiagnieta temperatura zadana w moim przypadku 23s, wtedy sterownik daje sygnal do wylaczenia pompy. W sterowniku kotla ustawiony mam cykl pracy pompy i pomimo ze pokojowka dala sygnal o dogrzaniu to ta pompa w moim przypadku zalacza sie na 1 min co 5 min w celu przemieszania wody w ukladzie aby ta nie stygla w rurach, grzejniki sa caly czas cieple i powietrze sie nie rozwarstwia, tak jak to jest w przypadku gdyby pompa stala czaly czas. Nie chodi tez o oszczednosc na pradzie, a tylko i wylacznie na opale bo kociol duzej stoi w podtrzymaniu. Gdybym mial pompe zalaczona caly czas to bym sie w domu ugotowal. Ma grzejnikach mam tez zawory termostatycne ktore w raie czego tez ograniczaja przeplyw.
Walek ddu25 z tymi pompami to nie tak jak myslisz. Pokojowka daje sygnal o dogrzaniu pomieszczenia i zatrzynuje pompe. Ale w sterowniku ustawiasz opcje tz cykl pracy pompy i ustawiasz jak dlugo i co ile minut ma sie zalaczac pompa podczas postoju w celu przemieszania wody w ukladzie. Ja mam ustawione 1 min co 5 min, grzejniki sa caly czas cieple, pomimo ze pompa stoi i pomieszczenie jest dogrzane.
Jak to juz kiedys ktos napisal palnik rynnowy to nieporozumienie nie powinien wogole wejsc do produkcji. Wegiel w tym badziewiu zle sie spala i przez to taki syf w kotle a ruszta dodatkowo chlodza spaliny. Kopci przez to ze wegiel podawany jest w poziomie i w podtrzymaniu kopci. Ja bardzo zaluje ze dalem naciac sie na taki kociol, producent w reklamach powinien npisac. Chcesz miec duzo pracy z kotlem kup ddu bedziesz goczyscil cotydzien. Kociol ogolnie jest bublem ktory powinien byc wycofany z produkcji, ale producent dalej klepie to badziewie a klientow ma gdzies niech sie potem martwia. Zaden serwisant z defro nie potrafi odpowiedziec czemu kociol kopci i jak ustawic go aby nie produkowal tego syfu. My to kupilismy i musimyteraz kilka lat z tym sie meczyc.
Walek ddu25 napisal. Przy kazdych ustawieniach obojetnie jakbys nie ustawil spala sie calkowicie lecz w piecu wciaz czarno i dymi!! Chcialbym aby w piecu bylo tak jak u kolegi radziuszka tzn czysto nic tylko pozamiatac i do tego daze a i tak wciaz kicha... Walekddu25 to ze w kotle syf i czarno to tylko i wylacznie wina rusztow wodnych. Mam kolege co posiada dd z retora i tymi nieszczesnymi rusztami i tak samo czarno ma w kotle. U siebie tez probowalem ruzny h ustawien i niestety brak efektow. Mozemytylko podziekowac producentowize sprzedal nam bubel. Koleka radiuszka ma w kotle czysto bo spala pellet. Proponuje aby spalil przez miesiac ekogroszek i pokazal kociol jak po miesiacu wyglada wa srodku, napewno tak jak nasze.
Walekddu25 jedziesz z moca ok 9 kw. W instrukcji obslugi masz tabelke z czasem podawania i przerwa i tam masz podane jakie masz przyblizone zuzycie opau i z jaka moca pracuje kociol. Jesli kociol przy tych parametrach ci sie odstawia na dlugi okres to masz duzo za duzo przewymiarowany kociol. Dom masz nowszy od mojego i lepiej ocieplony na 150 m2 to kociol max 10 kw. Ja mam 20 kw i tak samo mam przewymiarowany ale u mnie max w podtrzymaniu stoi ok 20 min i pracuje ponad 20 do 30 min sadza w kotle tez jest ale ja go czyszcze nawet co 2 miesiace do zadanej dochodzi wiec nie czyszcze tak czesto. Wczoraj testowalem miesanke mialu i pelletu o dziwo na miale i eko kociol dochodzil max do 68 stopni, a na miale i pellecie podbijal temperature do 70 stopni zadana 65 i stal w podtrzymaniu nawet 1,5 godz. Kociol nie czyszczony 2 miesiace. Mam nagrany film jak znajde chwile to wgram na forum.
Dzisiaj zakupilem pellet jeden worek i wymieszalem z mialem zobacze jak ta mieszanka bedzie sie palic. Pierwszy efekt gdzies za ok 3 godz. Postaram nagrac jakis film i wrzucic na forum. Ustawien narazie nie zmieniam. Jade rarazie na pod 6s, przerwa 60s, wiatr 10%, temp zadana 65*. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Radziuszkaa nie boisz sie ze upalisz slimak, zar masz w srodku rynny. Powinien byc na polowie. Nie boisz sie ze zaciagnie ci do zbiornika? Panowie widze ze spedzacie zycie w kotlowni. Czym by nie palil w tym naszym badziewiu to i tak bedzie smolil. Ja pale mialem i eko na zmiane a i syfu tak samo. Moje obserwacje czy czyszcze kociol raz na miesiac czy raz na tydzien syfu tyle samo, wiec czyszcze srednio co miesiac a nawet poltora miesiaca. Roznicy w spalaniu nie widze srednia w granicy 12 do 15 kg. Jak kupilem kociol to na poczatku tez co tydzien czyscilem podjarany, ale szkoda czasu na pierdoly. Pozdrawiam.
Witam. Ja palilem takim drobnym mialem frakcji 10 mm szlo to dobrze, choc spieki byly. Probowalem roznych ustawien i niestety nie szlo tego wyeliminowac, niestety taki wegiel. Na sezon zakupilem tez 2 t mialu ale jeszcze drobniejszego o nazwie iskra, nie spiekal sie ale slimak mial ciezko i podwieszal sie w zasobniku co powodowalo wygasniecie kotla. Zmuszony taka sytuacja bylem do zakupienia 1 t ekogroszku u lokalnego dostawcy i mieszam to teraz pol na pol. Wegiel sie ladnie dopala i nie ma spiekow. Ja mam jeszcze zdemontowane rogi i zaslepione otwory po nich. W mojej ocenie one nic nie dwja, a jedynie wychladzaja kociol. Niestety kociol jak sie wsrodku smolil sadza tak nadal sie smoli i nic z tym nie zrobimy, wszystkiemu winny jest nieszczesny ruszt wodny ktory chlodzi spaliny. Tak ze raz w miesiacu porzadne skrobanie kotla. Ja osobiscie kociol czyszcze co 2 miesiace przestalem sie tym przejmowac, a i czy czyszcze go co tydzien czy co dwa miesiace sadzy jest tyle samo, najwidoczniej sie to dziadostwo spala. Zycie nie polega tylko na czyszczeniu pieca. Pozdrawiam.
- Tech St37 - Tem. Priorytetu?
Zmniejszylem dzisiaj wentylator z 5 do 2%, troche sie boje czy tak malo wiatru nie zaszkodzi kotlowi , moze bedzie sie bardziej smolil. Kociol pomimo tak malego wiatru dochodzi do zadanej, troche dluzej ale zadana osiaga. Z tego mialu sianego jest bardzo malo popiolu i wcale sie nie spieka. Dziwi mnie tylko dlaczego tak duzo musialem z wiatrem zjechac. Moze jakis specjalista od opalu sie wypowie. Wiem ze sa tu specjalisci od wegla.
