feherypetahy
Treść opublikowana przez feherypetahy
fotowoltaika rozliczana jest na "starych" zasadach. Na PC, rozbudowę fotowoltaiki oraz magazyn energii mam możliwość uzyskania dofinansowania do 90% kwoty netto inwestycji.
witam, Panowie, posiadam instalację c.o. i c.w.u. zasilaną z kotła gazowego plus instalację solarną na c.w.u. oraz fotowoltaikę o mocy 5,5kW. Pytanie brzmi czy jest sens dokładać do takiej instalacji pompę ciepła. Jeśli tak to jaką? Powietrze/woda (c.o. i c.w.u.) czy powietrzna (tylko do c.w.u.). Przy okazji miałbym możliwość rozbudować fotowoltaikę z magazynem energii. Za odpowiedzi z góry dziękuję.
Witam Pojemnościowy podgrzewacz wody, dwie wężownice, izolowany. Na górze pomiędzy izolacją a pokrywą z tworzywa sztucznego zbiera się woda. Ktoś ma taki przypadek? Pozdrawiam serdecznie
Sprzedam Kocioł Ferrum, pompy Wita, zawór 4-ro drogowy
feherypetahy opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
witam, Sprzedam kocioł stalowy dolnego spalania, suszący odgazowujący i zgazowujący typ Ferrum FE-X Plus o mocy 20kW, sterownik do tego kotła tzw. automatyczny palacz firmy Elfran, czopuch hybrydowy (czopuch + wentylator wyciągowy). W kotle można spalać drewno opałowe, węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiety. Mam także do sprzedania dwie pompy firmy Wita typ U 35-25 180 ze śrubunkami oraz zawór czterodrogowy. -
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
feherypetahy odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
swego czasu miałem identyczny problem, wybrałem coś wtym stylu: http://allegro.pl/awaryjne-zasilanie-przetwornica-z-ladowarka-10077-i3657239683.html u mnie zasila dwie pompki c.o., sterownik, wentylator. jakoś sobie radzi. pozdrawiam -
Zasilanie awaryjne Przetwornica 12V /230V
feherypetahy odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Instalacje CO i CWU
Ja od kilku lat mam przetwornicę z sin o przebiegu trapezowym do której podpięte są dwie pompy, wentylator, sterownik. No ale z pełnym sinusem na pewno są lepsze -
proszę bardzo link: http://allegro.pl/listing.php/search?string=przetwornica+&category=111867&description=1&order=bd od koloru do wyboru czy jakos tak -
Pomoc Na Temat Instalacji W Kotłowni
feherypetahy odpowiedział(a) na Plk temat w Instalacje CO i CWU
kurde spóźniłem się- 9 odpowiedzi
- ta pętla to układ obejścia pompy który zabezpiecza kocioł przed nagłym wzrostem ciśnienia gorącej wody w przypadku zaniku zasilania, ta zielona kulka to zawór różnicowy, który w trakcie normalnej pracy pompy jest zamknięty. W przypadku braku zasilania pompy zawór różnicowy otwiera się co powoduje ujście gorącej wody z pieca, która normalnie przepływa przez pracującą pompę. W tym zaworze jest gumowa kulka, która pod wpływem rosnącego ciśnienia przepuszcza wodę na instalację (gdy pompa nie pracuje) - te dwa zawory to zawory odcinające, zamykasz i nie ma przepływu - co do zaworu trójdrogowego to różnie to bywa zdania podzielone (ja u siebie mam), - jak podłączysz pompkę cyrkulacyjną c.w.u. to masz rację od razu będzie lecieć ciepła woda z kranu (zakładam że jest wykonana instalacja cyrkulacyjna), - ten niebieski zbiornik to naczynie wzbiorcze (przeponowe) przejmuje wzrost ciśnienia w podgrzewaczu wody, po jego zdemontowaniu najprawdopodobniej będzie kapać z zaworu bezpieczeństwa (na piętrze masz naczynie wzbiorcze otwarte na c.o.) pozdrawiam- 9 odpowiedzi
Nie Grzeją Podłączone Nowe Grzejniki
feherypetahy odpowiedział(a) na bodidodi temat w Instalacje CO i CWU
najprawdopodobniej trzeba będzie skryzować instalację -
Zalegający śnieg Na Kolektorach Próżniowych
feherypetahy odpowiedział(a) na bachus temat w Kolektory słoneczne
Zarówno jedne jak i drugie mają swoje zalety jak i wady, można by wiele na ten temat dyskutować a i tak pewnie każdy pozostanie przy swoim zdaniu. To podobnie jakby dyskutować o wyższości Wielkanocy nad Bożym Narodzeniem czy o wyższości polskich jabłek nad zagranicznymi cytrusami itp. Punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia... pozdrawiam -
brak możliwości odśnieżania? - post bachusa grabki brak możliwości kontroli przed przegrzaniem? - post bachusa roleta -
marcin - 8-10 ton ekogroszku szuflujesz przez w tak krótkim czsie? tylko pozazdrościć krzepy
Witam wszystkich Jako że jest czas wakacji to zapodaję luźniejszy temat, a mianowicie Waszych składów (magazynów) paliwa. Jak macie rozwiązany problem przechowywania paliwa do swoich kociołków na paliwo stałe? Czy są to typowe pomieszczenia do magazynowania umieszczone obok kotłowni? Jaka ilość opału się w nich mieści, jak jest rozwiązany załadunek paliwa do magazynu i w ogóle i w szczególe... Ja magazynuję opał (węgiel) pod schodami wejściowymi do budynku (mam jakieś 10m do kotłowni), schody zabudowane (nie zawiewa mi pod nie w zimie śnieg), mieści sie opału na cały sezon grzewczy i letni na pogrzanie c.w.u. Jest tylko problem z przetransportowaniem węgla pod nie, trzeba taczkować! No ale mięsień piwny ma szansę troszeczkę się skurczyć! :D Mam nadzieję że Was nie zanudziłem... Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Jaki Palnik Do Kotła Ferrum Fex Plus 20Kw
feherypetahy odpowiedział(a) na feherypetahy temat w Kotły zasypowe
dzięki chłopacy za rady. na razie pozostanę przy dotychczasowym rozwiązaniu (właśnie gość przywiózł mi 3t węgla), może pomyślę nad buforem... pozdrawiam- 12 odpowiedzi
- Modernizacja kotła co
- Przeróbka kotła zasypowego
(i 1 więcej)
kocioł pracuje cały rok (w lecie podgrzewam c.w.u.), montaż pisałem post wyżej w drzwi lub z boku kotła tak jak opisuje gość z allegro (http://allegro.pl/hit-palnik-uniwersalny-pelet-owies-ekogroszek-i2520478728.html) ..."palnik montuje się z boku kotła wstawiając kryzę w płaszczu wodnym... łatwiejszym i tańszym sposobem jest montaż za pomocą wózka dostępnego w naszej firmie z regulowaną wysokością nóżek dojeżdżamy do drzwiczek kotła i wprowadzamy palnik nad ruszt wodny robimy to wtedy kiedy nie mamy miejsca zboku kotła trzeba 80 cm..." pozdrawiam- 12 odpowiedzi
(i 1 więcej)
do jedlica kocioł kupiłem jakieś 5-6 lat temu a cena to jak mnie pamięć nie myli 5000 tys. z groszami do sambor myślałem o wstawieniu w drzwi lub z boku poprzez wycięcie otworu w płaszczu wodnym. ja także nie wiem czy to będzie dobrze działać i czy opłaca się skórka za wyprawkę więc pytam może ktoś juz tak kombinował i ma jakieś doświadczenia w tej materii pozdrawiam- 12 odpowiedzi
(i 1 więcej)
halo ! jest tam kto? nic w tym temacie?- 12 odpowiedzi
(i 1 więcej)
witam Szukam, szukam i nie mogę znaleźć. Jak w temacie - jaki palnik do kotła? Kocioł to ferrum fex plus 20kW z wentylatorem wyciągowym. Budowa kotła tak jak na obrazku z linka (http://www.ogrzewani...-na-drewno.html). Wstępnie przymierzałem się do palnika PALBIO: http://allegro.pl/hi...2450069036.html ale sprzedawca poinformował mnie że do went. wyciągowego się nie nadaje i zaproponował palnik kostrzewy Platinium Bio 16kW na pellety. Jednak jakoś te pellety mnie nie przekonują. Proszę o doradę. Za wszelkie podpowiedzi z góry dzięki.
- 12 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Zasilanie Junkersa Woda Wstepnie Podgrzana Przez Kominek W Bojlerze
feherypetahy odpowiedział(a) na jubileromega temat w Instalacje CO i CWU
jubileromega czy jeszcze junkers u Ciebie hula? jeśli tak to jak się sprawuje, czy nadal jesteś z takiego rozwiązania zadowolony? myślę coś takiego zrobić u siebie więc pytam. -
Cyrkulacja C.w.u. Do Ogrzewania PodŁogowego
feherypetahy odpowiedział(a) na CZESIEKGRZESIEK temat w Instalacje CO i CWU
witam Wszystko albo prawie wszystko jest do zrobienia. Jednak należy zadać sobie pytanie po co? W lecie przy 30*C chcesz podgrzewać posadzkę w łazience? Ale i tak wybór należy do Ciebie. Pozdrawiam -
Witam Przy takim rozpalaniu nie dokładamy paliwa, ma się wypalić do końca. Poczytaj ten wątek, naprawdę ciekawa lektura: http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spa...ego,t118247.htm
Piec Się Gotuje, Grzejniki Letnie
feherypetahy odpowiedział(a) na macaiw temat w Instalacje CO i CWU
Cytuję-"Temp w kotle 50st, nie dużo żaru i węgla na dole, dorzucam troche drewna. Po paru godzinach budzi mnie bulgotanie, kaloryfery chłodne mimo że niektóre z nich miały ustawione na termostacie 4, inne ok.3, ale w domu ciepło bo się nagrzało. Ide do pieca a tam już 115stopni, rura od wody wracającej do kotła zupełnie zimna(pompa pracuje) Rozkręcam grzejniki, delikatne zwiększenie z 4 do 4,5 i grzejnik wypełnia się gorącą wodą. Mimo że temperatura jeszcze około 100st, to 2 największe grzejniki u góry gorące a na dole zimne(zapowietrzone nie były)". Z tego wynika że masz układ otwarty i zawory termostatyczne zainstalowane na grzejnikach. W instalacjach otwartych nnie powinno się stosować zaworów mtermostatycznych ze względu na możliwość zagotowania wody w kotle. U ciebie prawdopodobnie w pomieszczeniach została osiągnęta zadana temperatura (ustawiona na głowicy zaworu termostatycznego) co zaskutkowało zamknięciem zaworów termostatycznych. Nastaw głowice na full lub je zdemontuj. Pozdro -
Zbiornik Wyrównawczy - Podłączenie
feherypetahy odpowiedział(a) na radman temat w Instalacje CO i CWU
witam zaglądnij do normy PN-91/B-02413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Tam jest wszystko pięknie narysowane pozdrawiam -
Dobór kotła Jaki Kupic Piec, Jakiej Firmy?
feherypetahy odpowiedział(a) na Janisz temat w Kotły z podajnikiem
a może Ferrum z Suwałk?- 23 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Jaki kocioł
(i 6 więcej)
