feherypetahy
Treść opublikowana przez feherypetahy
  1. fotowoltaika rozliczana jest na "starych" zasadach. Na PC, rozbudowę fotowoltaiki oraz magazyn energii mam możliwość uzyskania dofinansowania do 90% kwoty netto inwestycji.
  2. witam, Panowie, posiadam instalację c.o. i c.w.u. zasilaną z kotła gazowego plus instalację solarną na c.w.u. oraz fotowoltaikę o mocy 5,5kW. Pytanie brzmi czy jest sens dokładać do takiej instalacji pompę ciepła. Jeśli tak to jaką? Powietrze/woda (c.o. i c.w.u.) czy powietrzna (tylko do c.w.u.). Przy okazji miałbym możliwość rozbudować fotowoltaikę z magazynem energii. Za odpowiedzi z góry dziękuję.
  3. Witam Pojemnościowy podgrzewacz wody, dwie wężownice, izolowany. Na górze pomiędzy izolacją a pokrywą z tworzywa sztucznego zbiera się woda. Ktoś ma taki przypadek? Pozdrawiam serdecznie
  4. witam, Sprzedam kocioł stalowy dolnego spalania, suszący odgazowujący i zgazowujący typ Ferrum FE-X Plus o mocy 20kW, sterownik do tego kotła tzw. automatyczny palacz firmy Elfran, czopuch hybrydowy (czopuch + wentylator wyciągowy). W kotle można spalać drewno opałowe, węgiel kamienny, węgiel brunatny, brykiety. Mam także do sprzedania dwie pompy firmy Wita typ U 35-25 180 ze śrubunkami oraz zawór czterodrogowy.
  5. czy ktoś się spotkał z zabezpieczeniem stanu wody Syr 933 w kotłowniach do 25kW na paliwo stałe?
  6. tak kocioł z węzownicą i zaworem upustowym, ale dodatkowo jeszcze ma być to zabezpiecczenie przed zbyt niskim poziomem cieczy grzewczej wyciąg z DTRki " Instalacja c.o. musi posiadać następujące zabezpieczenia: wężownicę schładzającą z przewodem dopływowym i odpływowym ..., zawór bezpieczeństwa..., naczynie wzb. przeponowe..., zabezpieczenie kotła przed przekroczeniem dopuszczalnej temp. cieczy grzewczej (nad tym czuwa sterownik), zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem cieczy grzewczej"
  7. moja wina nieprecyzyjnie się wyraziłem chodziło mi o kotły na paliwo stałe do 300kW w układzie zamkniętym które muszą w takim przypadku posiadać zabezpieczenia. w skład urządzenia zabezpieczającego instalację ogrzewań wodnych powinny wchodzić: zawór bezpieczeństwa, przewód dopływowy oraz przewód odpływowy, naczynie wzbiorcze przeponowe, rura wzbiorcza, zabezpieczenie kotła przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody grzewczej, zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem wody, osprzęt dodatkowy.
  8. witam Panowie jak w temacie dla kotłów na paliwo stałe jakie ustrojstwo spełnia takie zabezpieczenie? pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi ps jeśli taki temat był to sorry i proszę o linka
  9. swego czasu miałem identyczny problem, wybrałem coś wtym stylu: http://allegro.pl/awaryjne-zasilanie-przetwornica-z-ladowarka-10077-i3657239683.html u mnie zasila dwie pompki c.o., sterownik, wentylator. jakoś sobie radzi. pozdrawiam
  10. czy chciałeś mnie obrazić? bo rozum miałem i mam na swoim miejscu
  11. dzięki chłopacy raczej jest tak jak pisze Rafal "Jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego" pozdro
  12. witam czy jest jakiś kocioł z podajnikiem na zrębki (pellet) i ekogroszek lub miał? szukam na forum w necie i jakoś nie mogę trafić z góry dzięki za podpowiedzi
  13. armin daj znać jak skończy się ta sprawa z palnikiem, może komuś (np. m'a :D) się przyda...
  14. pisząc "na grawitacji" miałem na myśli bez wspomagania wentylatorem wyciągowym, nie mam miarkownika ciągu ale sterownik tzw.automatyczny palacz (http://www.elfran.com.pl/sterowniki.html), który jest odpowiedzialny m.in. za pracę pomp, wentylatora oraz otwieranie i zamykanie popielnika (w tym punkcie działa jak miarkownik ciągu) pozdrawiam
  15. ja mam fexa 20kW z went. hybrydowym, który jest używany tylko podczas rozpalania, normalnie kocioł pracuje na grawitacji. Paliwo to węgilel orzech z Piasta, pełny zasyp wystarcza przy takich temp. jak obecnie (-7 do -10) ponad 12h. najbardziej wkurza mnie osadzająca się smoła w komorze załadowczej, próbowałem różne ustawienia z powietrzem wtórnym coby przedmuchiwało ale nic z tego. na instalacji dodatkowo zawór 4d., kocioł wygaszany raz na tydzień aby przeczyścić. ogólnie może być. pozdrawiam
  16. witaj najprawdopodobniej palnik będziesz mógł zakupić w kotłach Irleh (http://www.kotly.irleh.com.pl/), są one udoskonaloną wersją modelu Ferrum. Wiem że nawet niektórzy pracownicy z Ferrum przeszli do Irleha, ale to inna bajka. pozdrawiam ps. fexa masz z hybrydą, czy na nadmuchu? Ja mam z wentylatorem hybrydowym. Jesteś z kotła zadowolony jak się sprawuje jakieś plusy minusy? napisz
  17. Ja od kilku lat mam przetwornicę z sin o przebiegu trapezowym do której podpięte są dwie pompy, wentylator, sterownik. No ale z pełnym sinusem na pewno są lepsze
  18. proszę bardzo link: http://allegro.pl/listing.php/search?string=przetwornica+&category=111867&description=1&order=bd od koloru do wyboru czy jakos tak
  19. - ta pętla to układ obejścia pompy który zabezpiecza kocioł przed nagłym wzrostem ciśnienia gorącej wody w przypadku zaniku zasilania, ta zielona kulka to zawór różnicowy, który w trakcie normalnej pracy pompy jest zamknięty. W przypadku braku zasilania pompy zawór różnicowy otwiera się co powoduje ujście gorącej wody z pieca, która normalnie przepływa przez pracującą pompę. W tym zaworze jest gumowa kulka, która pod wpływem rosnącego ciśnienia przepuszcza wodę na instalację (gdy pompa nie pracuje) - te dwa zawory to zawory odcinające, zamykasz i nie ma przepływu - co do zaworu trójdrogowego to różnie to bywa zdania podzielone (ja u siebie mam), - jak podłączysz pompkę cyrkulacyjną c.w.u. to masz rację od razu będzie lecieć ciepła woda z kranu (zakładam że jest wykonana instalacja cyrkulacyjna), - ten niebieski zbiornik to naczynie wzbiorcze (przeponowe) przejmuje wzrost ciśnienia w podgrzewaczu wody, po jego zdemontowaniu najprawdopodobniej będzie kapać z zaworu bezpieczeństwa (na piętrze masz naczynie wzbiorcze otwarte na c.o.) pozdrawiam
  20. Zarówno jedne jak i drugie mają swoje zalety jak i wady, można by wiele na ten temat dyskutować a i tak pewnie każdy pozostanie przy swoim zdaniu. To podobnie jakby dyskutować o wyższości Wielkanocy nad Bożym Narodzeniem czy o wyższości polskich jabłek nad zagranicznymi cytrusami itp. Punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia... pozdrawiam
  21. brak możliwości odśnieżania? - post bachusa grabki brak możliwości kontroli przed przegrzaniem? - post bachusa roleta
  22. witam miejmy nadzieję że za kilka lat stanieją, tak jak tel. komórkowe
  23. feherypetahy odpowiedział(a) na feherypetahy temat w Opał
    marcin - 8-10 ton ekogroszku szuflujesz przez w tak krótkim czsie? tylko pozazdrościć krzepy
