Treść opublikowana przez feherypetahy
Magazyn Paliwa
Witam wszystkich Jako że jest czas wakacji to zapodaję luźniejszy temat, a mianowicie Waszych składów (magazynów) paliwa. Jak macie rozwiązany problem przechowywania paliwa do swoich kociołków na paliwo stałe? Czy są to typowe pomieszczenia do magazynowania umieszczone obok kotłowni? Jaka ilość opału się w nich mieści, jak jest rozwiązany załadunek paliwa do magazynu i w ogóle i w szczególe... Ja magazynuję opał (węgiel) pod schodami wejściowymi do budynku (mam jakieś 10m do kotłowni), schody zabudowane (nie zawiewa mi pod nie w zimie śnieg), mieści sie opału na cały sezon grzewczy i letni na pogrzanie c.w.u. Jest tylko problem z przetransportowaniem węgla pod nie, trzeba taczkować! No ale mięsień piwny ma szansę troszeczkę się skurczyć! :D Mam nadzieję że Was nie zanudziłem... Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
- Jaki Palnik Do Kotła Ferrum Fex Plus 20Kw
kocioł pracuje cały rok (w lecie podgrzewam c.w.u.), montaż pisałem post wyżej w drzwi lub z boku kotła tak jak opisuje gość z allegro (http://allegro.pl/hit-palnik-uniwersalny-pelet-owies-ekogroszek-i2520478728.html) ..."palnik montuje się z boku kotła wstawiając kryzę w płaszczu wodnym... łatwiejszym i tańszym sposobem jest montaż za pomocą wózka dostępnego w naszej firmie z regulowaną wysokością nóżek dojeżdżamy do drzwiczek kotła i wprowadzamy palnik nad ruszt wodny robimy to wtedy kiedy nie mamy miejsca zboku kotła trzeba 80 cm..." pozdrawiam
do jedlica kocioł kupiłem jakieś 5-6 lat temu a cena to jak mnie pamięć nie myli 5000 tys. z groszami do sambor myślałem o wstawieniu w drzwi lub z boku poprzez wycięcie otworu w płaszczu wodnym. ja także nie wiem czy to będzie dobrze działać i czy opłaca się skórka za wyprawkę więc pytam może ktoś juz tak kombinował i ma jakieś doświadczenia w tej materii pozdrawiam
witam Szukam, szukam i nie mogę znaleźć. Jak w temacie - jaki palnik do kotła? Kocioł to ferrum fex plus 20kW z wentylatorem wyciągowym. Budowa kotła tak jak na obrazku z linka (http://www.ogrzewani...-na-drewno.html). Wstępnie przymierzałem się do palnika PALBIO: http://allegro.pl/hi...2450069036.html ale sprzedawca poinformował mnie że do went. wyciągowego się nie nadaje i zaproponował palnik kostrzewy Platinium Bio 16kW na pellety. Jednak jakoś te pellety mnie nie przekonują. Proszę o doradę. Za wszelkie podpowiedzi z góry dzięki.
- Zasilanie Junkersa Woda Wstepnie Podgrzana Przez Kominek W Bojlerze
- Cyrkulacja C.w.u. Do Ogrzewania PodŁogowego
- Rozpalanie Od Góry
Piec Się Gotuje, Grzejniki Letnie
Cytuję-"Temp w kotle 50st, nie dużo żaru i węgla na dole, dorzucam troche drewna. Po paru godzinach budzi mnie bulgotanie, kaloryfery chłodne mimo że niektóre z nich miały ustawione na termostacie 4, inne ok.3, ale w domu ciepło bo się nagrzało. Ide do pieca a tam już 115stopni, rura od wody wracającej do kotła zupełnie zimna(pompa pracuje) Rozkręcam grzejniki, delikatne zwiększenie z 4 do 4,5 i grzejnik wypełnia się gorącą wodą. Mimo że temperatura jeszcze około 100st, to 2 największe grzejniki u góry gorące a na dole zimne(zapowietrzone nie były)". Z tego wynika że masz układ otwarty i zawory termostatyczne zainstalowane na grzejnikach. W instalacjach otwartych nnie powinno się stosować zaworów mtermostatycznych ze względu na możliwość zagotowania wody w kotle. U ciebie prawdopodobnie w pomieszczeniach została osiągnęta zadana temperatura (ustawiona na głowicy zaworu termostatycznego) co zaskutkowało zamknięciem zaworów termostatycznych. Nastaw głowice na full lub je zdemontuj. Pozdro
Zbiornik Wyrównawczy - Podłączenie
witam zaglądnij do normy PN-91/B-02413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Tam jest wszystko pięknie narysowane pozdrawiam
- Jaki Kupic Piec, Jakiej Firmy?
- Termometr Bezprzewodowy-piec Weglowy
