Treść opublikowana przez marcus312
- Jaka Moc Pieca Oepm? Czy Może Oe+?
Palnik Rynnowy
Czyli na razie sukces ten groszkomiał się lepiej teraz spala na tej rynnie niż na wczesniejszym talerzu :)
- Przeróbka Palnika Rynnowego + Nowy Strerownik
Który Kocioł Wybrać?
Sokrates był greckim filozofem, który żył na przełomie V i VI wieku p.n.e. jego sławne słowa „wiem, że nic nie wiem” oznaczają świadomość, że jeśli czegoś nie wiem, to znaczy, że posiadam wiedzę o własnej niewiedzy. Sokrates wychodził z założenia, że wiedza jest największą i najcenniejszą cnotą. Zakładał, że jeśli wiem – posiadam wiedzę o tym , co jest dobre, a co złe, to nie mogę czynić źle. Wiedza według Sokratesa jest gwarantem moralnego i etycznego postępowania. Zgadzam się z tezą Sokratesa, że prawdziwa mądrość daje nam umiejętność rozróżniania dobra od zła, lecz nie jest gwarancją, że wybierzemy słuszną drogę – dobre czyny.
- Piec Retortowy, Blokowanie Się Ślimaka
- Opinia Po Uzytkowaniu Kotła Witkowski Kmb-Rp Plus 12Kw Z Palnikiem Żeliwny
- Jaki Palnik Do Miału ?
- Pelet Węglowy Varmo A Ustawienia Kotła
Mpm Ds Tornado 12/14Kw Vs Kamen Max Plus 16Kw
No prosze wreszcie ktos zbudował taki system kotła na jakim ja juz pale od 2 sezonow .Nie przypuszczałem ze jakis producent zdecyduje sie na taka konstrukcje kotła uniwersalna . Pisałem o tym juz pare razy ze wystarczy postawic na podajnik podrasowanego DSa i mozna o wiele czysciej palic paliwa stałe czy drewno jak ktos ma taka potrzebe.Tylko u mnie jest wymiennik poziomy nie pionowy jak Karoka słusznie podpowiada nie kazdemu moze sie spodobac czyszczenie kanałow pionowych ;) :D
W czym przeszkadza zalepiony czopuch sadza , wydaje mi sie ze nigdy nie zalepi sie tak zeby całkowicie zaslepic przepływ spalin .To nawet dobrze ze sie zalepił nie trzeba regulowac przepustnicy a i spaliny spadaja z temperatury czyli wzrasta odbiór ciepła przez wymiennik a tym samym sprawnosc kotła ;) :D
- Mpm Ds Tornado 12/14Kw Vs Kamen Max Plus 16Kw
No cos w tym prawdy jest , ja na ekomiale teraz mam na dobe 3,7kg i pracuja oprócz grzania CWU grzejnik w łazience i podłogowka ,Z paleniem drewna to nie taka prosta sprawa , potrzebny by był kocioł min dolnego spalania z odpowiednim palnikiem np szamotowym , ale to tez uchronisz od smoły tylko np wymiennik i komin a to najwazniesze, ale komora zasypowa i tak zarosnie smoła.Natomiast palac na ruszcie awaryjnym w takim tradycyjnym rozwiazaniu zawalisz smoła cały kocioł plus komin ,Oczywiscie po przejsciu na palenie podajnikiem smoła w kotle sie wypali i da sie to wyczyscic gorzej z kominem trzeba by mu tam podac dobra temperature przez dłuzszy okres .Mam na to taki kolejny gadget palnik na olej opałowy w postaci przystawki do kotła który swietnie po drewnie wypala kocioł i komin ,Stosuje go np na lato jak podajnik jest wyłaczony a sa chmury i solar nie nagrzeje wody czy tam w łazience zrobi sie za zimno startuje palnik w kotle automatycznie i robi swoje ,Stało palnosc na drewnie tez nie powala bo komora zasypowa pewnie mała u mnie max to co 5 godz trzeba dołozyc drewna ;) :D
Niedługo bede demontował podajnik to sie okaze jak to wyglada po jednym sezonie .Slimak raczej uszkadza sie bardziej na skutek korozji tak mi sie wydaje niz tarcia ale to sie okaze po demontarzu .Jezeli bedzie znowu korozja to powedruje do cynkowania ponownie cały zestaw tzn rura i slimak :D
Pokaz zdjecie tego palnika obrotowego o ktorym pisza , czy tam słyszałes ze sie zacina ,przyjrzymy sie jego konstrukcji ;) :P AZPP wydaje mi sie ze nie nalezy do tej grupy zacinajacych :D
Moze mały konkursik kto zgadnie,, najlepszy sprzedawca to K....A ;) :P
- Temperatura Dzienna A Nocna
Ten sterownik który podałem ma przeciez podglad do kotłowni i parametrów mozesz miec podglad na kazdym urzadzeniu obsługujacym przegladarke internetowa nawet w smartfonie, czyli kocioł nosisz przy sobie ;) , jeszcze nie byłes u mnie w kotłowni link na dole ekotłownia ;) :D
Kociol Do Miału/mułu Dla Laika
Przeróbka kotła weglowego zwykłego smieciucha miała na celu poprawienie czystosci spalania paliw stałych i mniejszej obsługowosci kotła a nawet zmniejszenia zuzycia paliwa ,przy minimum nakładow finansowych na nowy kocioł podajnikowy .Temat jest o wymianie kotła na miałowy a te nieumiejetnie opalane to typowe generatory dymu .Nie wiadomo czy te paliwa nie zostana wykluczone z podazy rynkowej dla zwykłego uzytkownika domowego kotła. Nastepnym celem u mnie pewnie bedzie pompa ciepła bo ceny zaczynaja sie zblizac a nawet rownac z kotłami podajnikowymi .Wyobraz sobie taka sytuacje ze masz tego miałowca i dymisz sasiadowi który ma PC albo i tez jest weglowiec a on dziennie głosi cie do strazy miejskiej bo ma juz takie prawo ze mu dymisz i masz kontrole cały czas czym palisz czy aby nie smieciami itd sprawdzanie próbek popiołu .Takze powoli trzeba uwazac co sie kupuje i czy czasem nie bedzie to utrudnieniem zycia dla innych bo nie ma nic gorszego niz skłócony sasiad ;) :D
Do skama to chyba bez problemu jest dostepny SPP czy teraz SPP v2 z internetem , jak masz głowice termostatyczne na grzejnikach to regulator pokojowy nie potrzebny :D
- Kociol Do Miału/mułu Dla Laika
