arnow79
Treść opublikowana przez arnow79
Dzięki za info, od strony hydraulicznej wiem jak to powinno wyglądać, ale niestety dom od dewelopera i tak nie wygląda, rozdzielacz do podłogówki wygląda jak w załączonym zdjęciu, co do sterowania to dzięki za info
Witam Panowie, bardzo dużo wiedzy "posiadłem" z tego forum, potrzebuję kolejnej porady, proszę o sprawdzone rozwiązanie sterowania następującym układem c.o. Kocioł junkers cerapur compact, c.w.u. z zasobnika, parter ogrzewanie podłogowe, poddasze grzejniki, jak tym najefektywniej sterować, siłowniki termostatyczne na belkę od podłogówki raczej nie są potrzebne ponieważ parter tworzy jedną strefę, wystarczy chyba sterowanie pompą, natomiast w kotle jest jest pompa wykorzystana do grzejników, nie ma żadnego regulatora pokojowego, i właśnie - gdzie ten regulator umieścić? Jeżeli go podłączę pod obieg kocioł podłogówka to po dogrzaniu parteru wyłączy mi kocioł, natomiast jeżeli poddasze będzie się potrzebowało dogrzać to skąd kocioł dostanie sygnał do włączenia skoro regulator daje sygnał z parteru,z góry dzięki za pomoc
dzięki
witam, może sprawa banalna , ale proszę o rozszyfrowanie opisu czujek do temp. -CH sensor; DHW sensor; ADDITIONAL SENSOR 1 i 2 , z góry dzięki za pomoc
może komuś pomogę z okolic Koszlina - znaleźć dobry pellet to jest problem,ale np mi po długich poszukiwaniach się udało , moje dotychczasowe doświadczenia z pelletem: 1. Fabich ciemny - tylko na próbę i nigdy więcej 2. http://allegro.pl/pellet-pelet-drzewny-dostawa-gratis-caly-kraj-i6833286470.html?snapshot=MjAxNy0xMS0wOVQxOToxOTozOS43NDlaO2J1eWVyOzgzZGI1NDkyOGI1ZGZiMTA2MGU1NjFjMGMxNWY5M2RhYTJlNmFjMTAxNDBmOGQwODFmM2E2OTkzNTIzOWRhMTk%3D rewelacja, ale jak kupowałem latem to cena z dostawą była 800 zł, teraz 950 także jak dla mnie za drogo (pellet chyba też fabich ale jasny - ofoliowany stretchem fabich) 3. ktoś na tym forum polecał mi pellet z Dreweximu - koło Koszalina - kupiłem na próbę 0,5 t i to był mój ostatni zakup , śmierdzi stęchlizną , wilgotność 10%, popiół 1,2% 4. znalazłem producenta - miejscowość Kawcze - cena 650 przy odbiorze osobistym , kupiłem na próbę 0,5 t ale zapowiada się ,że to będzie miejsce mojego stałego zakupu - pachnie super, suchy , zobaczymy jak będzie ze zużyciem, bo póki co (a użytkuję kocioł na pellet pierwszy sezon, w którym zima mimo wszystko jest słaba) nie jestem zadowolony, nie mówię o kotle Ecovarm - bo to jest rewelacja, pozdrawiam
Kriss12 można prosić o namiar ?
dzięki wielkie
czyli zawór zwrotny za pompą na podłogówkę muszę przenieść tak jak zaznaczyłem na powrót, o ile dobrze zrozumiałem ;) , czy nie będzie tam za małe ciśnienie żeby on się otworzył? ( taka moja mała wątpliwość)
o witam Kolegę Sambor , właśnie przerobiłem układ wg Twoich wskazówek (ponieważ cenię sobie Twoją wiedzę) i co jest teraz nie tak z tym powrotem? tzn z tym, że dalej jest chłodny, ma ok 35 st przy temp na kotle 70? z zasobnika CWU obieg jest cały gorący, ale on nie miesza się z powrotem z podłogówki tylko wpada bezpośrednio do kotła, a obieg kotłowy tzn powrót łączy się z powrotem podłogówki i co aż tak się schładza? juz nie wiem...jeżeli skryzuję powrót od podłogówki to temp rośnie od razu, muszę dogrzać ten powrót bo nie wyrobię na pellet ;)
z co tutaj jest nieczytelnego? na zaworze 4-drożnym była lipa, temp powrotu wynosiła 25 st, pompa kotłowa jest oczywiście przed zaworem , obieg kotłowy od zasilania do powrotu (u mnie to i to jest od góry kotła), oprócz tego zasilanie rozdzielone na obieg do cwu oraz obieg do podłogówki, w to nie wnikam nawet bo grzeje wszystko ok, no i oczywiście rura do naczynia wzbiorczego bo to jest zrobione w układzie otwartym, w załączonym powyżej schemacie jest ochrona powrotu poprzez TZM (też jest ok) , ja mam zrobiony obieg kotłowy
Panowie dołączam odręczny schemat, dodatkowo podłączyłem grzejnik w garażu pod obieg kotłowy żeby nie dodawać kolejnej pompy, no i ten grzejnik jest zimny , co jest skopane?
witam ponownie dopiero teraz przerabiałem instalację - idzie zima :), zastosowałem się do Waszych porad , wyrzuciłem zawór 4 drożny, dodatkowo dodałem zasobnik CWU, i ...nic to nie dało. Na obiegi ogrzewania podłogowego dałem TZM Esbe termostatyczny i teraz sytuacja wygląda tak: chodzą 3 pompy ( jedna na obiegi z ogrzewaniem podłogowym nastawiona na ciśnienie stałe, druga obieg kotłowy, trzecia CWU) i teraz wygląda to tak:powrót jest gorący od pompy z zasobnika CWU, nagrzeje się woda-pompa się wyłączy , powrót robi się chłodny (czyli jest to samo co z zaworem 4_drożnym ,tylko wcześniej nie miałem podłączonego zasobnika CWU) , jeżeli przykładowo skryzuję powrót od podłogówki to wtedy powrót do kotła robi się gorący, jeżeli otworzę na max powrót podłogówki od razu robi się chłodny, idąc rurami po obiegu kotłowym: rura jest gorąca do trójnika łączącego wlot z obiegu kotłowego i obiegu z podłogówki, od trójnika do kotła jest chłodna - chyba ,że skryzuję powrót od podłogówki, i co Panowie na to?
coś słabo Panowie doradzacie, wywalam zawór 4 drożny i zakładam TZM termostatyczny esbe plus pompa obiegu kotłowego, o efektach pozwolę sobie napisać ps. może jest ktoś chętny na zawór 4-drożny Afriso 1" GW plus siłownik Tech plus sterownik Tech ST-431 n, oddam cały komplet za pół ceny
heh po co wywalałem cenne złotówki na sterowanie tym zaworem...dzięki za podpowiedź
przecież jest pompa za zaworem, zawór też jest podłączony prawidłowo, nie o to pytałem
witam Panowie właśnie zabrałem się za przeróbkę instalacji, problemem jest za niska temp. za zaworem 4-drożnym, i teraz nie wiem czy jeżeli dam pompę pomiędzy zaworem a kotłem czy wtedy będzie ok, czy wywalić w cholerę ten zawór i dać TZM plus może sprzęgło? z góry dzięki za podpowiedzi i poprawki na moim schemacie , pozdrawiam
Wygrzewanie Posadzki A Zużycie Pelletu
arnow79 odpowiedział(a) na arnow79 temat w Instalacje CO i CWU
Nie panikuje papasmurfek, wiem że budynek musi sie wygrzac, po prostu tak jak pisałem z peletem mam do czynienia po raz pierwszy i muszę czasami zaczerpnąć gdzieś informacji, u mnie w okolicy większość ludzi nie wie co to jest pelet , a ja w końcu - po wielu latach palenia w smierdziuchu smieciuchu lubię teraz wejść do kotłowni, nie wiem czy moja radość nie zniknie po sezonie grzewczym, pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie -
Witam, zdjęcia wyjścia instalacji z kotła , na razie nie podłączony jest zasobnik cwu , na kotle nastawione 75. St, histereza 15 st, co mnie denerwuje-kocioł nabija temp, i jak dla mnie za szybko schodzi z moca i w końcu dobije do ok 72 i pracuje na 2 lub 3 stopniu, czemu nie dobije do temp zadanej i nie pracuje na 1 stopniu?może to banalne problemy ale jak mówiłem jestem zielony w kotłach pelletowychi ich nastawach , co do instalacji to grzeja wszystkie pętle , temp zew na sterowniku 17 st widoczna na sterowniku to jest chwilowo wew, utrzymuje sie taka od doby mniej więcej taka temp panuje w całym domu ,dziękuję za wszelkie komentarze i porady -
Witam wszystkich , w związku z tym, że dopiero zaczynam swoją przygodę z pelletem mam pytanie do osób bardziej obytych w tym temacie, wygrzewam właśnie podłogę w tej chwili mam ustawioną temp. na podłogę 25 st C i po dwóch dobach temp w budynku wynosi 18 st. C, posadzka jest ledwo letnia, natomiast zużycie pelletu oscyluje w granicach 2kg/h, z racji tego,że nie mam doświadczenia z pelletem i z kotłami na pellet chciałbym się sposiłkować opiniami osób doświadczonych czy podane przeze mnie wartości są ok? instalacja - podłogówka w całym domu w sumie ok. 700 mb - 10 pętli (5-parter, 5- poddasze), kocioł ecovarm ecofire 14kW (modulowana moc 6-16kW) , nastawy kotła fabryczne, za bardzo jeszcze nie wiem jak można je pozmieniać, żeby zużycie było bardziej ekonomiczne, z tego co czytam m.in. na tym forum to niektórzy użytkownicy potrafią zużyć nawet 10 kh/dobę - niesamowity wynik , ja bym był zadowolony z 20kg/ dobę - jeżeli ktoś może coś poradzić odnośnie nastaw będę bardzo wdzięczny,
Kiminero tak właśnie zrobię , przydałaby sie tylko jakąś pompa małej mocy , dedykowanych do tego celu nie mogę znaleźć , może jakąś propozycja?
Ok, w takim razie jaką pompa najlepsza do obiegu kotlowego? Przerobić to to nie problem tylko dochodzi znowu sterownik bo coś mi sie wydaje że nie mam w sterowniku kotła opcji obiegu kotlowego, grzejników nie będę miał a nawet jakby to zrobiłbym osobny obieg bez żadnych zaworów , tak samo jak na zasobnik cwu
Bardzo wielu instalatorow twierdzi że zawór 4 drozny plus pompa jest bez sensu rozwiązaniem ,lepiej dac zawór 3 drogowy, również że jeżeli średnica rur z kotła jest taka sama jak średnica zaworu to pompka kotlowa jest niepotrzebna, u mnie jak widać te opcję nie mają potwierdzenia -powrót bardzo szybko łapie temp do momentu otwarcia zaworu do po połowy przez dac kolejna pompę która musi praktycznie cały czas chodzić i zuzywac energię to też mi sie nie uśmiecha ale chyba nie będę miał wyjścia , chyba że obieg kotlowy zrobię z zasobnika cwu
Właśnie doszedłem do tego samego wniosku, najgorsze jest to że jak wylacze ochronę powrotu to na powrocie jest temp oo 20 st tylko , na zaworze 25 na kotle 65 i ma problem z trzymaniem temp, pewnie przez tak niska temp powrotu, kocioł 14 kw podlogowki w sumie ok 700 mb więc około 70 litrów wody to tyle ile w kotle , nie wiem co dalej z tym robić ten zawór czterodrozny to o kant rozbić , tak jak Digitrax napisałeś , albo ochrona powrotu albo trzymanie temp. Na podlogowke
zaworów na razie nie ma, będą zamontowane po wygrzaniu
