Treść opublikowana przez arnow79
- Czy warto kupić piec na pellet?
Temperatura Powrotu
witam może ktoś bardziej doświadczony podpowie mi coś w związku z moimi wątpliwościami nt instalacji, otóż zacząłem wygrzewać podłogówkę - 5 pętli na parterze, 5 pętli na poddaszu na rozdzielaczach z przepływomierzami i zaworami (będą sterowane przez Tech l-6) , kocioł ecovarm ecofire - tutaj jest wszystko ok ładnie złapał temp, pracuje super, problem mam z temperaturą powrotu, obniżenie temp. na podłogówkę jest realizowane przez zawór czterodrożny sterowany przez Tech st-4, i jest taki problem,że przy włączonej opcji ochrona powrotu jest ok, na powrocie jest wysoka temp. natomiast jeżeli zawór się otwiera (na podłogówkę mam ustawione 24 st C) to temp. powrotu spada i zawór przechodzi w stan ochrona powrotu i tak w kółko,zawór chodzi raz w tą raz w tą stronę, co mnie już irytuje, na razie nie mam C.W.U. bo wtedy bym zrobił z zasobnika obieg kotłowy,który by mi trzymał wysoką temp. powrotu ale też pompa by musiała chodzić cały czas...no i powrót od podłogówki jest zimny, czyżby było powietrze? niby przelewałem wężem każdą pętlę, pompa ustawiona na autoadapt, może zmienić ustawienia na ręczne i 3 bieg? z góry dzięki za wszelkie sugestie, pozdrawiam (górna belka na rozdzielaczach jest ok - ciepła)
- Podłogówka Do Co+Cwu
Witam mam prośbę o pomoc w sposobie instalacji dodatkowego obiegu do podłogówki. Obecnie mam układ trójnikowy wyprowadzony na grzejniki, pompa obiegowa na powrocie, cwu podłączone osobno pozpa również na powrocie, sterowane to jest Auratonem 1111 multi, kocioł zwykły uniwersalny, wszystko działa super , mam prośbę o ocenę mojej wizji podłączenia do tego podłogówki. Oczywiście chcę to zrobić osobnym obwodem, przy wyjściu z kotła na podłogówkę chcę dać zawór czterodrogowy (ew.3-drogowy), następnie rozdzielacz do podłogówki (3-4 pętle). Gdzie dać pompę na zasilaniu rozdzielacza czy na powrocie ? No i jak tym sterować (u mnie to 3 pompa w instalacji). Ja myślę dać pompę na zasilaniu za zaworem 4-drogowym z zaworem termostatycznym, tylko jeszcze nie wiem jak sterować pompą i zaworem 4-drogowym( 3-drogowym), mam nadzieję ,że ktoś pomoże, pozdrawiam
Zawory Termostatyczne
ja polecam Schlossera, pracują bez zarzutu i są stosunkowo małe( zgrabne)
Proszę O Pomoc
dokładnie Kolego wszystko co napisałeś pasuje do "mojego przypadku" , faktycznie trochę się wpuściłem w kanał z tym kotłem, ale na razie tak musi zostać ,za kocioł wydałem trochę gotówki i na razie nie wchodzi w grę wymiana, a wydawało mi się ,że jest tak pięknie :) , muszę się poradzić szanownych forumowiczów czy można jakoś polepszyć spalanie w tym kotle, coś czytałem o zmianie paleniska poprzez ścianki z cegieł szamotowych, ale nie wiem dokładnie o co chodzi w temacie , muszę się poradzić i doczytać, pozdrawiam wszystkich
Proszę O Pomoc
oczywiście ,że można http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_stalowe_gora.html proszę sobie obejrzeć jak wygląd a w takim kotle praca ciągła, ja palę identycznie i nie narzekam w ogóle, natomiast jeżeli chodzi o mój problem to zapchał mi się komin przy wylocie, problem rozwiązany , kocioł dalej śmiga w pracy ciągłej
- Proszę O Pomoc
- Proszę O Pomoc
Proszę O Pomoc
W takim razie jezeli nie jest to komin, to zmyslasz problem, albo nie wiesz jak dziwne w skutkach jest palenie za posrednictwem dmuchawy :lol: zmyślam problem raczy Pan żartować, nie zawracał bym głowy ludziom na forum ,a czy nie jest komin zapchany nie wiem, jutro to sprawdzę, dzisiaj nie dam rady, w każdym razie dym wali konkretnie a przez 3 miesiące było ok nawet jak nie wyłączyłem dmuchawy przy dokładaniu to się nie kopciło do środka, tym bardziej po zamknięciu drzwiczek szparami, może faktycznie komin się zapchał , a dlaczego palenie przy pomocy dmuchawy jest takie złe? ja jestem bardzo zadowolony
Proszę O Pomoc
- Proszę O Pomoc
- Proszę O Pomoc
witam od 3 miesięcy używam przerobionej instalacji c.o. do tej pory wszystko było ok, aż tu dzisiaj po otwarciu drzwiczek od kotła w celu podłożenia zaczął mi walić jak cholera dym drzwiczkami , po zamknięciu drzwiczek wylatuje szparkami przy czopuchu i drzwiczkami od wyczystki. Chyba niemożliwe żeby w 3 miesiące zapchał się nowy komin ceramiczny o średnicy 20 cm? kocioł mam z dmuchawą palę drewnem i węglem, co Panowie o tym myślą, wygląda, jakby nie było ciągu ale dlaczego? dziękuję za wszelkie sugestie- Pytanie O Zawór Bezpieczeństwa
- Naczynie Wzbiorcze
dzięki defin, na tym forum cięęężko o podpowiedzi :) pozdrawiam- Naczynie Wzbiorcze
Witam mam pytanie odnośnie naczynia wzbiorczego, mianowicie będę przerabiał kotłownię ,( instalacja od pionu w stronę mieszkania zostaje bez zmian) która będzie znajdować się obok mieszkania, i jest mały problem z umieszczeniem naczynia. Wszędzie czytam ,że rura musi być puszczona bezpośrednio od kotła , ja nie mam takiej możliwości ponieważ mieszkam na piętrze a kotłownia jest obok jakieś 5-6 m , jak do tej pory naczynie było umieszczone na strychu na zakończeniu pionu od grzejników (na zasilaniu), woda kilka razy już była zagotowana i nie było żadnego problemu wszystko zadziałało ok (takie rozwiązanie funkcjonuje już tak ok 10 lat) , czy może tak to zostać, czy ktoś podpowie mi jakieś inne rozwiązanie? może dodatkowy zawór bezpieczeństwa na wszelki wypadek? dziękuję za sugestie dodałem szkic poglądowy (bez wnikania w szczegóły rozwiązania instalacji) jak to mniej więcej wygląda kot_ownia.bmp- Pytanie O Zawór Bezpieczeństwa
- Witam Czy Ma Ktoś U Siebie Auraton 80tx Rx?
ciężko Panowie się od Was czegoś dowiedzieć, przekopałem trochę net i w sumie za wiele informacji o tym nie ma ale z tego co czytałem to jest "przerost formy nad treścią" ;) , może ktoś byłby tak miły i podpowiedział z własnego doświadczenia jak sterować najlepiej temperaturą w pomieszczeniach? czy zastosować zawory termostatyczne z regulatorem pokojowym? mam wątpliwości czy nawzajem nie będzie to sobie "przeszkadzać" w pracy z góry dzięki za pomoc- Instalacja C.o + Bojlerów Jak Się Za To Zabrać?
2 po 120 litrów? ile osób ma z tego korzystać i jak jest głównie wykorzystywana woda, tzn, ile osób najczęściej bierze prysznic a ile się kąpie w wannie? bo do kąpieli oczywiście idzie najwięcej wody i to powinno być głównym wyznacznikiem doboru bojlera, a swoją drogą zasobnik dwupłaszczowy jest bardzo wydajny, woda w nim nagrzewa się bardzo szybko, jeżeli już to ja bym zastosował jeden zasobnik większy wspólny a nie dwa osobne- Instalacja C.o + Bojlerów Jak Się Za To Zabrać?
od propozycji są tutaj fachowcy, ja z mojej strony mogę powiedzieć,że na taką powierzchnię to max 12 kW a raczej nawet 10, zależy od budynku, tzn, czy docieplony, trzeba policzyć sobie jaką moc mają grzejniki dodać zapas na zasobnik + mały zapas mocy i wyjdzie jaki kocioł, podejrzewam, że na te 72 m2 to tak jak pisałem 12 kW to ze sporym zapasem- Instalacja C.o + Bojlerów Jak Się Za To Zabrać?
