enseb
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 120 m, ocieplenie: ściany 20cm styropian biały, podłoga 10 cm, strop 30 cm wełny.
  • Instalacja
    Podłogówka prawie po całości, jeden grzejnik + drabinka na parametrach podłogówki.
  • Źródło ciepła
    Kocioł węglowy Defro 20kW + bufor 1000l
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubelskie
Osiągnięcia enseb
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Czy zawory zostały zainstalowane? Jeśli tak to jak się sprawują, głównie interesuje mnie TM200 do CWU, mój dotychczasowy Esbe padł po prawie trzech latach pracy w ekstremalnych warunkach (temp. na buforze często powyżej 100oC).
  2. Witam, mam identyczną sytuację, bufor, wężownica, zawór mieszający Esbe i temperatura na buforze często ponad 90stC. Ponad trzy lata było ok, od pewnego czasu pojawia się problem - zawór czasami nie puszcza ciepłej wody, raz pracuje normalnie a innym razem trzeba długo czekać na ciepłą wodę. Zaobserwowałem, że w momencie braku ciepłej wody zawór jest bardzo gorący więc pewnie zamyka przepływ CW. Co może być przyczyną takich sytuacji? Przypominam, że częściej działa poprawnie niż wadliwie.
