Treść opublikowana przez enseb
- Mieszanie Cwu - Problem Z Zaworami Mieszającymi
Schemat Instalacji Grzewczej Do Sprawdzenia
Lepiej późno niż wcale, instalacja zrobiona według schematu z pierwszego wątku, po prawie trzech latach użytkowania mogę stwierdzić, że sprawuje się świetnie. Kocioł Defro Optima 25kW, bufor 1000l ( mógł by być większy ), 100m2 podłogówki, jeden grzejnik ( pracuje na grawitacji bezproblemowo ), brak ochrony powrotu (uważam go za zbędny przy buforze). Wężownica do CWU nie okazała się "bzdurą", działa rewelacyjnie , przy nagrzanym buforze gorącej wody końca nie widać, na szybki prysznic wystarczy jak w 1/4 od góry bufora mam 45-50oC, w okresie letnim bufor nagrzewam raz na 6-7 dni i CWU wystarcza dla trzy osobowej rodziny, ciśnienie CWU jest minimalnie mniejsze niż ZW, aktualnie mam tylko problem z zaworem termostatycznym na wyjściu CWU, od niedawna zdarza się, że nie puszcza ciepłej wody, szukam przyczyny, może zaszedł kamieniem a może uszkodził się ponieważ pracuje w wysokich temp. Reasumując - połączenie kocioł na paliwo stałe + bufor + wężownica CWU + ogrzewanie podłogowe uważam za bardzo dobry zestaw.
Witam, mam identyczną sytuację, bufor, wężownica, zawór mieszający Esbe i temperatura na buforze często ponad 90stC. Ponad trzy lata było ok, od pewnego czasu pojawia się problem - zawór czasami nie puszcza ciepłej wody, raz pracuje normalnie a innym razem trzeba długo czekać na ciepłą wodę. Zaobserwowałem, że w momencie braku ciepłej wody zawór jest bardzo gorący więc pewnie zamyka przepływ CW. Co może być przyczyną takich sytuacji? Przypominam, że częściej działa poprawnie niż wadliwie.
Dziękuję za podpowiedzi, mam jeszcze chwilę zanim zacznę realizować kotłownię,może coś jeszcze wpadnie do głowy. Wracając do wężownicy CWU, już ją zrobiłem i wsadziłem do bufora, nie będę teraz już tego zmieniał. Mam nadzieję, że spełni swoje zadanie, jeśli nie, będzie trzeba kombinować dalej. Z innej beczki, czy na 100m kw.podłogówki w której jest 10 pętli o długości od 50m do 83m wystarczający będzie zawór VTA372 czy może VTA572, i jeszcze pompa,25/40 czy 25/60?
Zostawmy na razie wężownice w spokoju. Czy dodając zawór 3D na powrocie (np.VTC 300 lub 500,który z nich będzie odpowiedni?) to połączenie kocioł-bufor będzie poprawne? Czy jeszcze powinienem coś zmienić? Nad kotłownią, znajdującą się w podpiwniczeniu jest pomieszczenie gospodarcze, w którym nie ma podłogówki i muszę tam dać zwykły grzejnik. Gdzie mam go wpiąć, żeby zadziałał?
Na drodze kocioł-naczynie jest tylko śrubunek i zwykły trójnik. Nie neguje całkiem zaworu 3D, zapewni ochrone powrotu, ale czy nie spowolni ładowania bufora? Montując go na powrocie, to do momentu osiągnięcia temperatury ok 55°C bufor nie będzie ładowany, będzie tak się działo podczas rozpalania jak i wygaszana kotła. Wężownica jak na obrazku, 2x25mb.rurki miedzianej fi 18, skręcone równolegle. Mam nadzię, że przy trzyosobowej rodzinie będzie wystarczająca. Poza sezonem grzewczym nie widzę problemu w tym, żeby raz na jakiś czas rozpalić i naładować bufor. Co Masz na myśli ,,sterownik pompy, który zminimalizuje straty"
Nie jest zrealizowany, tak jak napisałem powyżej CWU jest ogrzewana przepływowo w buforze, ochrona powrotu wydaje mi się zbędna przy buforze, bo jeśli zamontuje zawór temperaturowy, to mam wrażenie, że przy rozpalaniu jak i wygaszaniu kotła, cała energia pójdzie w komin. ,,Bez zabezpieczenia układu"- myślałem, że naczynie wzbiorcze będzie wystarczającym zabezpieczeniem.
Witam wszystkich. Proszę o ocenę poniższego schematu, kocioł 20Kw połączony z buforem 1000L, wydaje mi się, że w takiej sytuacji ochrona powrotu nie jest konieczna. Bufor zasila podłogówkę (100m kw.), oraz ogrzewa CWU przepływowo, jest jeszcze jeden grzejnik, łapany przed naczyniem. Proszę o wszelkie uwagi.
