Treść opublikowana przez oman7
- Ling Combi 23Kw Ustawienia Serwisowe
Butla Z Rozpuszczalnikiem W Piecu
Minęły dwie godziny i cisza. Po za tym dla mnie mistrzostwo kaskaderstwa używać rozpuszczalnika do rozpalki.
- Sposób Na Dopalenie Gazów W Kotle Z Rusztem Wodnym
- Tech St480
Tech St480
Jutro ci spiszę te parametry w nadmuchu. Przestroga dla innych lepiej nie "mieszać" w pozycji nadmuchu pod kodem 5163. Jak ktoś chce dopasować siłę oraz obroty wentylatora niech to robi w menu serwisowym-granulacja paliwa,tam można sobie zmieniać nastawy. ale najlepiej zanim zacznie się to robić zapisać je na kartce. W ogóle 480 PID ma pozycjonowanie tłoka??? Po co ci kod do ekranu serwisowego co tam chcesz zmieniać?
- Tech St480
- Tech St480
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Tech St480
Jaki jest producent twojego kotła. Na pierwszy rzut oka podajesz za dużo paliwa względem powietrza. Powiedz mi mniej więcej w jakim czasie kocioł dochodzi do zadanej temp.i jak później długo stoi w potrzymaniu? Czy masz dużo sadzy na wyminniku? Możesz zrobić też zrobić zdjęcia wymiennika.
- Tech St480
Tech St480
W ST-480/580 PID należy dobrze nastawić w menu serwisowym sześć parametrów takie jak: Min.czas pracy podajnika Max.czas pracy podajnika Min.przerwa pracy podajnika Max.przerwa pracy podajnika Min.obroty wentylatora Max obroty wentylatora Zanim zacznie się robić korekcje w tych parametrach należy zapisać sobie nastawy oryginalne które były zapisane u producenta w Tech-u. Aby później mimo problemów z ustawieniem procesu spalania można było wystartować o tych właśnie nastawów. Jak zgra się te wszystkie ustawienia to praca kotła jak i spalanie jest poprawne.
- Tech St480
Elektrofiltr
I tu rodzi się pytanie jak duża ilość pyłu która przejdzie przez filtr go zniszczy?Jedyną możliwością jest zakup filtra i przetestowaniu go bo w techu prawdy nie powiedzą o jego żywotności. No właśnie cudów nie osiągniesz."Te typy tak mają"
Elektrofiltr
Czytałem temat i jedynie co się dowiedziałem to że jest dodawany do tłokowca żeby zmieścił się w normie 5-tej klasy. Mi nie chodzi o to aby mój piec zbliżył się do 5-tej klasy,chcę sie pozbyć zabrudzeń które mimo innowacji w moim piecu jeszcze wydostają się kominem i osiadają na dachu. Brunatny kolor wygląda obrzydliwie,nie mam już możliwości usprawnienia wyłapywania pyłów po prostu już nie mam jak tego zrobić. Co do ceny spodziewałem się Mam kocioł automatyczny z palnikiem retortowym nad którym jest zabudowany wymiennik z viadrusa U22. Kocioł przeszedł "tuning"także więcej z tego kotła nie wycisnę. Jeśli chodzi ci o spalanie to wygląda to tak: Tutaj już nic innego nie wykombinuje lepszych parametrów spalania nie osiągnę bo są idealne. Pozostał właśnie problem pyłów uchodzących przez komin i tworzących brzydki brunatny nalot pod wpływem warunków atmosferycznych. że to będzie o wiele droższe. Jutro skontaktuje się z Techem i wypytam o szczegóły tego cudeńka.
Elektrofiltr
Zastanawiam się nad montażem takiego urządzenia u siebie. http://www.techsterowniki.pl/pl/produkty/st-360/ Przeglądałem dzisiaj strony tech i natrafiłem na ten filtr. Nie kontaktowałem się z techem także nie znam żadnych szczegółów technicznych oraz ceny. Czy ktoś z forumowiczów zastanawiał się nad montażem takiego cudeńka? Mam ubrudzony komin oraz dach wokół komina brunatnym nalotem i strasznie mnie to denerwuje.
- Tech St480
- Tech St480
- Tech St480
Slimak Po Czterech Sezonach
Nawet jak założysz ślimak nierdzewny to nic to nie zmieni ponieważ nawet sypiac suchy jak pieprz ekogroszek to i tak w środku węgla jest zawarta pewna ilość wilgoci która zaczyna odparowywać własnie w tym momencie gdzie brakuje ci tej płetwy.Tworzą się wtedy w tym miejscu słabe kwasy które powoli konsumują ślimaka.Nawet jeśli zdobędziesz ślimaka z kwasoodpornej nierdzewki to i tak go tam wyzre bo powstaje tam kwas solny oraz siarkowy i pewnie jakiś inny na pewno.
