robertokot25
    1091
    7
Treść opublikowana przez robertokot25
  1. wiatrak zapewnia równomierną temp. w całym inkubatorze i jeszcze to : - sprawdzę te P i Pr, pobawię bo może tym dało by radę zniwelować skoki temp., ale czy temp. zadana tak czy tak zrobi swoje i odłączy? żeby nie przebijało za bardzo w górę temp.? - a i jeszcze zauważyłem coś takiego że jeśli jest zadana temp. 36,5c, to gdy sterownik jest w trybie praca i jest już na wyświetlaczu 36,4c (czyli 0,1c przed osiągnięciem temp. zadanej) to sterownik podaje mniej prądy na wyjściu- widać to bo całość mam podpięte pod miernik zużycia prądu (spadek jest powiedzmy z 26watt na 16-17 watt) i oraz słychać po zmianie obrotów wentylatorka PC, najlepiej to widać gdy temp ma wyświetlaczu sterownika waha między 36,3-36,4c (słychać po obr. went. PC i na watomierzu skoki).
  2. - podłaczyłem wiatrak od PC pod zasilacz regulowany 3-12V (wyjście) i 230V (wejście) i dopiero do listwy i pod sterownik, działa prawidłowo, dlaczego ma się popsuć? - sprawdzę te P i Pr, pobawię bo może tym dało by radę zniwelować skoki temp., ale czy temp. zadana tak czy tak zrobi swoje i odłączy? żeby nie przebijało za bardzo w górę temp.? - a i jeszcze zauważyłem coś takiego że jeśli jest zadana temp. 36,5c, to gdy sterownik jest w trybie praca i jest już na wyświetlaczu 36,4c (czyli 0,1c przed osiągnięciem temp. zadanej) to sterownik podaje mniej prądy na wyjściu- widać to bo całość mam podpięte pod miernik zużycia prądu (spadek jest powiedzmy z 26watt na 16-17 watt) i oraz słychać po zmianie obrotów wentylatorka PC, najlepiej to widać gdy temp ma wyświetlaczu sterownika waha między 36,3-36,4c (słychać po obr. went. PC i na watomierzu skoki). pzdr.
  3. i tak inkubator już zbudowany z styroduru + wentylator + kabel grzewczy, wydaję się że sterownik zda egzamin : - Mam skok temperatur między 37 a 38c, czy zdjęcie miedzianej otuliny czujnika zwiększyłoby jego czułość (na końcu jest kawałek cienkiej miedzianej rurki)? po prostu chyba wolniej reaguje niż termometr rtęciowy i stąd te skoki temp. - Temp. zadaną na sterowniku ustawiłem według wskazań trzech termometrów włożonych do inkubatora i jest to 36,5c (nastawy co 0,5c) żeby w środku było między 37a38c. - W sterowniku po wejściu w opcje serwisowe wyłączyłem podajnik oraz zostawiłem płynny start dmuchy bez histerezy (na dynamicznym - min. histereza to 0,2c), moc kabla grzewczego i wentylator od komputera reguluję obrotami dmuchawy Ognika PLUS po tych zmianach w menu głównym zostały mi takie opcje : Pr. od 1 do 15 (co to jest?) P. od 0 do 90 (co to jest?) ob - to obroty dmuchawy - mogę coś jeszcze zrobić aby vardziej stabilnie utrzymywał temp.? W tym temacie jest link do ustawień podobnego sterownika : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17022-sterownik-ognik-plus-jak-zmieni%C4%87-histerez%C4%99/ pozdrawiam
  4. Podłączyłem tak jak napisałeś i działa :) - dzięki, nic mnie nie pokopało więc chyba OK
  5. Odciąłem od listwy wtyczkę i mam teraz 3 kable : niebieski, żółto-zielony i brązowy, a nowej wtycze są oznaczenia :L, E, N - który kolor gdzie podłaczyć?
  6. To jeszcze zapytam, sprawdziłem próbówką wyjście dmuchawy ze sterownika i lewym i prawym wyjściu pokazuje że jest prąd (tryb spoczynku) oraz w trybie praca tez pokazuje na lewym i prawym prąd, więc dlaczego w trybie spoczynku po podłączeniu dmuchawy ona nie działa, natomiast po właczeniu tryb praca dmuchawa się załącza. Jak to prawidłowo połaczyć z wykorzystaniem : http://allegro.pl/przedluzacz-1-5-m-listwa-zasilajaca-3-gniazdka-i3958020921.html oraz : http://allegro.pl/z06-wtyk-na-kabel-zasilajacy-3-pin-ac-przejsciowka-i3970502509.html
  7. heh, kalkulator ni łyka takich małych gabarytów... :)
  8. Proszę kolegów o info do powyższych zagadnień.. pozdrawiam
  9. No właśnie bo inkubator będzie ze styropianu i gdybym kupił za mocny kabel grzewczy, to przy zadanej temp. 37,5c gdy sterownik wyłączy kabel grzewczy (jego moc zależy tylko od jego długości) może być na tyle ciepły że temp. może niebezpiecznie wzrosnąć sporo powyżej zadanej np. do 38,5-39c.... a tym obrotami dmuchawy na sterowniku (zakres 0d 1 do10) mógłbym obniżyć moc kabla np. na 30W - jęśli była by taka potrzeba - żeby wyeliminować zbyt duży skoki powyżej temp. zadanej - co o tym myślicie? inkubator będzie gdzieś o wymiarach wnętrza (wykonany z samego styroduru lub z płyty OSB wyłożonej styro) max : 40x50cm (podstawa) i około 30-35cm wysokości, grubość styro 3cm lub 4cm - może ktoś mądry wyliczyłby zapotrzebowanie na energię przy założeniu że temp otoczenia około 20c a temp w inkubatorze stała 37,5c - jakiej mniej więcej mocy kabla musiałbym użyć. kabel grzewczy coś takiego : http://allegro.pl/kabel-silikonowy-grzejny-50w-dl-570cm-terra-zoo-i3951597608.html montaż na wzór tego inkubatora : http://allegro.pl/inkubator-50-60-jaj-gwarancja-i3953895512.html wtyk do przeróbki wyjścia ze sterownika : http://allegro.pl/z06-wtyk-na-kabel-zasilajacy-3-pin-ac-przejsciowka-i3970502509.html powyższy wtyk będzie założony do takie listwy (zamiana wtyczek) : http://allegro.pl/przedluzacz-1-5-m-listwa-zasilajaca-3-gniazdka-i3958020921.html
  10. no taki zakres były idealny 37,4-38c, no nic pozostaje zbudować konstrukcję i zrobić testy na sucho, a jeszcze co do obrotów na sterowniku : - jak ustawię stałe to nie będzie możliwości regulacji na sterowniku? dobrze rozumiem? - a może te regulacja obrotów mogła by posłużyć obniżeniu mocy kabla grzewczego? zakładając że temp otoczenia jest stała i wyregulować tak że kabel będzie działał cały czas z niższą mocą i będzie utrzymana stała temp. w inkubatorze? ale czy można tak robić? nic się nie spali?
  11. Z osiąganiem temp. nie powinno być problemu, - a to że podajnik będzie załaczany bez obciążenia to nie problem?, - pewnie z wersji z wyłączonym podajnikiem powinno być lepiej - trzeba będzie to przetestować, w tej wersji histereza nie działa, czyli jak ustawię zadaną 37,5c to jak tylko spadnie na 37,4 to już wchodzi w tryb praca, obroty dmuchawy na sterowniku trzeba ustawić na maxa? żeby kabel grzewczy pracował z pełną mocą? czy może z podawaniem prądu z gniazda dmuchawy może być coś nie tak? - a co do skalowania da się przerobić 0,1c? z poziomu menu? instrukcja : http://chomikuj.pl/scorpion-65/INSTRUKCJE+SERVISOWE+BUDERUS/OGNIK_PLUS_instr_serw,2451974442.pdf wtyki do przeróbki znalazłem : http://allegro.pl/z06-wtyk-na-kabel-zasilajacy-3-pin-ac-przejsciowka-i3970502509.html Di tego wtyku był podłączył zwykły listwę 3-gniazdową do której będzie wpięty kabel grzewczy oraz zasilacza wentylatorka komputerowego żeby dobrze powietrze rozprowadzał po inkubatorze
  12. Ale dlaczego miałby zgłosić błąd?
  13. Macie może jakiś patent jak zrobić w nim skalowanie co 0,1c? bo teraz jest co 0,5c. pzdr.
  14. Ja wiem, że trochę zaskoczyłem :) , ale po co wydawać 250-300zł (ster. RT-2C nie jest zbyt rewelacyjny), ja można to zrobić dużo taniej, konstrukcję chcę zrobić z płyty OSB lub styropianu (to mam gratis) - wymiary podstawy około 40x50cm + 30cm wysokości, sterownik Ognik PLUS od pieca mam (tylko czy się sprawdzi), higrometr też mam, wentylator mam, jeszcze trzeba by zrobić przejściówkę do kabla grzewczego (kabel grzewczy około 50zł), mniej więcej mój by się wzorował na tym : http://allegro.pl/inkubator-50-60-jaj-gwarancja-i3953895512.html Czekam na dalsze opinie. pozdrawiam
  15. Witam, jako że chcę zbudować mały inkubator do wylęgu jaj, zastanawiałem się na kupnem termoregulatora RT-2C (około70zł), ale przypomniało mi się że posiadam jeszcze zapasowy sterownik OGNIK PLUS (jak na foto) i tak : - Spełnił by swoją rolę? temp wymagana przy inkubacji to około 37,4-38c - Kabel grzewczy 50W lub 80W musiałbym podłączyć pod wyjście wentylatora (max można podłączyć pobór 100W), bo tylko to wyjście pracuje w trybie ciągłym aż do osiągnięcia zadanej temp., wyjście podajnika pracuje w trybie przerywanym więc chyba odpada... - Teraz kwestia histerezy : po wejściu w tryb serwisowy można ją ustawić na min 0,5c (opcja z aktywnym podajnikiem), druga opcja (podajnik wyłączony w tryb. serw.) można histerezę ustawić min 0,2c - ale ona nie działa tzn. po osiągnięciu temp. 37,5c przechodzi w podtrzymanie i zaraz po spadku temp. np na 37,4c sterownik przechodzi w tryb praca mimo że histereza jest ust. na 1,0c - czyli wychodzi że druga opcja jest lepsza? będzie bardziej stabilna temp. w inkubatorze i sterownik nie będzie cykał przy załączaniu podajnika - Ten sterownik chyba można tylko skalować co 0,5C - można to jakoś obejść w trybie serwisowym, aby było co 0,1c? powinno chyba być bo temp. rośnie/spada co 0,1c - Ten ognik powinien być bardziej stabilny od tego RT-2C (ludzie narzekają że jest niedokładny), Ognik wskazuje idealnie temp. w pokoju (czujka leży obok termometru zwykłego) - Teraz kwestia podłaczenia kabla grzewczego pod wyjście wentylatora w sterowniku, kabel grzewczy ma zwyklą płaską wtyczkę, a wejście w sterowniku jest takie na 3 bolce jak w zasilaczu Pc-eta, są jakieś adaptery? czy trzeba przerabiać?
  16. Witam, posiadam taki sterownik jak na foto, w menu nie ma zmiany histerezy, może ster. ma jakiś tryb serwisowy i tam można to zmienić?
  17. Może ktoś poradzi czy da się w tym Ogniku zmienić histereze? może trzeba wejść w tryb serwisowy? tylko jak?
  18. Czyli te niby dużo większe zużycie opału przy kotle przewymiarowanym to bujda? kiedyś mój też padnie bo ma już 9 lat (bodajże 3 ślimak, 2 kosz, drugie kolanko żeliwne pod retortą, druga rura podajnika) na opał, wtedy tez kupie już mniejszy, i mnie histereza to tylko 1 stopień, mój sterownik to najprostszy stary OGNIK bez CWU - nie widzę w menu takiej opcji jak ust. histerezy - da się to jakoś zmienić?
  19. Ale ja pytałem o ile mniej by spalił opału mniejszy kocioł (np. 12Kw) niż mój 25Kw w tym samym czasie : 10%? 20%?, no bo mój przy -12 C na zew. i temp. wew 22 C pracował na mocy około 10Kw (czyli nawet nie na połowie swojej mocy) Dom : lata 70-te, piwnica, parter, piętro, pow. grzania około 150-160mkw, ściany : pustak - przerwa powietrzna, biała cegła i styro 8cm, strop nad piętrem słabo ocieplony, bo leży tylko styro luzem około 10cm... okna drewniane/próżniowe.
  20. To jeszcze zapytam tak , kocioł mam oczywiście przewymiarowany (25KW, Witkowski KMB-R), bo w tamtych czas jak był kupowany (2005r) to nie było dostępu do takich informacji jak teraz, no i dom był nieocieplony i miał stare okna, duże grzejniki żeliwne, stare grube rury (grube rury i część starych grzejników jest do dziś, okna wymienione, dom ocieplony) największe zużycie dobowe tej zimy miałem około 45kg/dobę, czyli to się liczy tak ? : z kilograma węgla uzyskujemy 5Kw energii? na godzinę brał 1,87kg x 5Kw = 9,35Kw - więc nie pracował nawet na pół gwizdka (mała sprawność) i teraz pytanie czy jakbym miał kocioł o mocy np. 12Kw to zużyłby by mniej niż 45kg - ale o ile to by było mniej? rozumiem że ten że mniejszy kocioł będzie pracował częściej w trybie praca? bo ma sporo mniejszy palnik więc podaje sporo mniej węgla na godzinę...?
  21. Mój kocioł ma 8 lat i na razie nic mu nie jest a temp. zadana to przeważnie było 55-56 C(tyle samo idzie na CWU), czyli co koledzy kociołkowi nic nie będzie jak obniżę temp. zadaną na np. 45 C (nie będzie problemu z legionellą w CWU?)?
  22. U mnie boki też mocno korodują na całej wysokości, palę ekoretem i nie mam miejsca aby go wysuszyć, to już mój drugi zbiornik, z pierwszego zostało sito.....
  23. Witam, ze względu na wilgotny opał zasobnik od środka cały rdzewieje i proszę o poradę : - co rok latem go dokładnie wyczyścić i do nowa pomalować? to powinno zwiększyć jego żywotność, ewentualnie czym go najlepiej konserwować - Jak stary padnie może kupić blachę kwasówki/nierdzewnej i z tego wykonać nowy zbiornik, jaka grubość by była optymalna jeśli chodzi o koszty/trwałość : 1,5-2mm? (kuzyn by mi pospawał), uda się to zamknąć się w 500zł jesli liczyć robociznę gratis? czy da radę wyciąć elementy na zbiornik przy użyciu tylko szlifierki kątowej?tyle że wtedy będzie dużo spawania, bo te fabryczne to chyba mają tez zagięcia i wtedy jest mniej spawania, ze starego zbiornika można by użyć samego włazu, bo on akurat nie rdzewieje :) - jakieś inne propozycje pzdr.
  24. OK to postaram się przetestować, Czyli jak ustawię temp. na kotle np. 45c to jaką temp. minimalną musi mieć powrót żeby ruda go nie żarła? no okresowo trzeba podnosić ją bo w zasobniku będą się rozwijać bakterie? chociaż na tej co mam teraz czyli 55c też pewnie się legną ;) pzdr.
