palacz66
    1390
    6
Treść opublikowana przez palacz66
  1. Podaj konkretny link do tej wkrętarki. Najlepiej żeby miała baterie li-lon.
  2. Coś małego podręcznego potrzebuję i max 400zl najlepiej taniej powiem szczerze.Po 5 latach padła (2 baterie) mi Bosch GSR 12-2 niebieska byłem z niej naprawdę zadowolony.
  3. A może coś takiego? http://allegro.pl/show_item.php?item=6620943799&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
  4. Witam. Jak w temacie jaką wybrać wkrętarkę do domowych prac do 400zl?
  5. U mnie w kipi to samo czyli ustawiona temperatura 60 przy wygaszanie dojdzie do 67-69. moim zdaniem normalna rzezcz i tylko się cieszyć dłuższym postojem palnika.
  6. palacz66
    Palenie Pelletem
    Tu masz mój wątek haha. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23244-palnik-na-pellet-w-kotle-węglowym-pomoc-w-sterowaniu/
  7. palacz66
    Palenie Pelletem
    Ja polecam pellet z Sielunia koło Rozana fajny towar dziś kupiłem 3 tony po 650zl. Żadnych spiekow tylko proszek po spaleniu.
  8. Jak chcesz żeby podajnik krócej pracował a miał dłuższy postój musisz zwiększyć kaloryczność paliwa. Np dajesz tryb pracy 20 s dajesz kaloryczność 7 to podajnik pracuje ok 7 s a 13 s ma pauzy. PS wydłużony czas podajnika 2 to oryginalnie ma 8 s a nie 15
  9. Ustawienia serwisowe, palnik i tam jest czas tryb praca!
  10. Co powiecie na temat tej pompy: http://allegro.pl/lfp-pompa-obiegowa-experia-l-25-40-leszno-alpha-2l-i6718830485.html
  11. Ale 25-40? Wystarczy chyba na CWU
  12. Ok dziękuję wszystkim co mi pomagali szczególnie Sambor i Odpowietrznik. Potrzebuję pompy jeszcze do CWU bo mam ale muszę ją oddać co byście polecili
  13. Czyli wpiąć się jak najbliżej kotła na dole czyli dać trójnik i odciąć się od powrotu podlogowki i powrotu grzejników
  14. Witam. Nie będę zakładał nowego wątku to tu napiszę z VTC zrezygnowałem a damy ochronę przez bojler. Moglibyście się wypowiedzieć na temat takiego schematu instalacji? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i wskazówki!
  15. Możesz podać swoje ustawienia z powyższego mojego postu?
  16. Czy już nikt tu nie zagląda?
  17. Witam. Chciałbym zapytać jakie macie ustawienia w swoich palnikach kipi: Histereza? Czas tryb praca? Max nawiew? Kaloryczność? Co ile czasu odpala Wam się palnik? Jakie macie zużycie pelletu? Ile rozpalen wytrzyma grzalka mniej więcej? Pozdrawiam
  18. Dom z pustaka na nim 15 cm styro a na poddaszu 30 cm wełny standard chyba teraz a w podłodze 12cm styro.
  19. Spalał jak było cieplej 18kg teraz kombinuje z ustawieniami więc je więcej haha. 165m2 plus garaż pod sypialnia nie ogrzewany
  20. Tu jest mój wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23244-palnik-na-pellet-w-kotle-węglowym-pomoc-w-sterowaniu/
  21. W domu 23C! Teraz w duże mrozy 25kg może nie całe. A o to zbiorniczek jaki zrobiłem
  22. Nie ma co tu porównywać przecież tu jest inne palenie ok 20-25 kg na dobe
  23. Dom ok 165m2. Ocieplenie ścian 15cm styropian poddasze 30cm wełny. Niestety załącza się na tą chwilę co godz żeby podtrzymać tem na kotle ale to dlatego że działa mi grawitacja która niedługo zlikwiduje i będzie zalaczal co ok 2.5godz. Termostat pokojowy mam ecoster 200
