6
Treść opublikowana przez palacz66
A z jakiej kopalni ta czarna perła? Może ktoś wie?
Witam. A gdzie kupujecie ta czarna perłe? ?
Sprzedam Sprzedam Dakon Dor 12 13,5Kw Z Węzownicą
palacz66 odpowiedział(a) na kaluzaa temat w Ogłoszenia drobne
Dlaczego sprzedajesz ten kociołek? Byłbym nim zainteresowany ale dopiero za miesiąc. -
Witam. Po wyjęciu cegły niestety ale jest gorzej najlepiej jest gdy cegła leży na płasko na ruszcie. Jeszcze spróbuję dać te profile na wymurowana ścianę po niedzieli zobaczę co i jak będzie wtedy. Teraz Dymek na sosnie jest jak para czyli taki bardzo jasny. Narazie KOLEDZY dziękuję wszystkim za pomoc.
Bez cegły jeszcze nie próbowałem dziś wieczorem spróbuję. Jeżeli chodzi o te profile to tak właśnie próbowałem ale jak był jeszcze palnik z dziurami nic to nie pomagało. Spróbuję to co radził Kolega genab a później zastanowimy się co dalej. Tylko wydaje mi się żeby trochę obniżyć gardziel z 9,5 na 6,5 cm.
Niestety profile za dużo też nie dały szczerze mówiąc. Najlepiej jest gdy nie ma nic na wymienniku za ścianą a cegła 3cm leży na płasko na ruszcie. Pytanie do Was jak najlepiej doprowadzić PW w taki palnik? Czy wywiercic dziury czy może szlifierka naciac w tej cegle na ruszcie?
Witam. Dolozylem cegle z tyłu za ścianą na wymiennik i juz tak się nie pali jak bez dziwne??? Jutro spróbuję bez płytki na ruszcie. RUMUUN9R Zdjęć nie wstawię bo nie wiem jak szczerze mówiąc. Ale wygląda to tak ścianą wymurowana z cegły 6cm od wymiennika odsunięta o ok 9cm. Zostawiona gardziel 19,5 x9cm obecnie położyłem w ta gardziel na płasko cegle 3 cm ale bez żadnych otworów na PW i pali się nieźle. Za ścianą po bokach tez są cegły aż do końca wymiennika rosszerzaja się ku górze. PW oddzielone z popielnika rura 5/4.
Sprawdzę i to metodę ale teraz chłodniej to węgiel pójdzie w ruch. To reż wyrzucić ta płytkę?
Wiecie jednak się nie podałem temu skurczybykowi. Wyjalem palnik z otworami czyli cegle skośna z gardzieli położyłem cegle na płasko 3 cm i od razu lepiej się pali dymek delikatny jest ale nie czarny i nie tyle jak wcześniej. Teraz pytanie czy wiercic otwory w tej cegle położonej na płasko do PW z popielnika? I czy kłaść cegle za ścianą na wymiennik?
Juz mam chyba dość z tymi przeróbkami i dam się na spokój bo szkoda czasu. Wyrzuce te ściany wymurowane i chyba trzeba wrócić do dmuchawy i górnego spalania bo juz zaczyna mnie to wkurza. ...Poprostu nie umiem tego DS zrobić żeby nie było dymu Coś nie tak jest z podawanie PW i tyle może powinno być wyżej tak jak piszecie ale u mnie chyba to nie mozliwe. Dzięki wszystkim za pomoc najbardziej koledze Kolanin.
Dziś dałem większe dziury niestety nic nie pomogło pali się fajnie ale dym i niestety. Będę jeszcze kombinowal z palnikiem może nie w tym miejscu są otwory wywiercone poprostu. A można zamiast cegłę całą ciąć po skosie położyć połówkę na ruszt jako palnik na płasko?
Do mnie tez dotarl bardzo slabej jakosci towar niestety. Walcz i opisuj co i jak.
Dzięki za podpowiedź. A może wywiercic więcej tych otworów w tej skosnej płytce palnika np jeszcze ze dwie 18mm?
Witam. Po przerobieniu kotla z GS na DS pali się fajnie ale dym i nie mogę sobie z tym poradzić. Orginalny ruszt był ok 40x40 wybudowałem ścianę i zostawiłem 19,5x 9,5 cm w ten otwór włożyłem cegle ścięta po skosie i w niej dwa otwory do PW fi 18mm na wymiennik położyłem cegle szamotową. PW podaje z popielnika. Popielnik podzielony na dwie czesci i doprowadzone jest powietrze do otworów w palniku rura 5/4 PW regulowane przesłona. Nie mogę poradzić sobie z dymem czy to drewno czy węgiel. Temperatura spalin ok 200 a dym jest. Co jest nie tak???
Moj palnik ma 19,5x6,5 a komora w tej chwili jakieś 40x24 wysokości 45cm. Zastanawiam się czy nie za dużo opału na raz się nie zapali. Dziś włożyłem rure na szybko i nie jest źle dymu praktycznie nie ma choć troszkę coś widać na sosnie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Panowie czy zmniejszenie komory załadowczej można zrobić za pomocą pustaków?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Jak są zrobione rury wezyra u Ciebie. Ja tez mam Ds przerobionego z GS i powiem szczerze, że też zauważyłem, że pali się lepiej na otwartej rozecie na drzwiczkach zasypowych. Teraz pytanie jak dorobić Ruru wezyra bo ja ich nie mam? Czy wstawienie 2 rur 5/4 przy palniku spełniło by rury wezyra? Na jaka wysokość je ustawić i czy muszą wchodzić w palnik?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaka wysokość komina i jakie wymiary są?
Chciałem kupić to http://allegro.pl/izolowane-przedluzenie-komina-fi-180-1m-premium-mk-i5699443795.html Ale wolałbym żeby z tego olbrzyma było łagodne przejście na 18x18 i dlatego zapytałem. A czy to z linku będzie ok?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko, że ja chce zrobić przedłużenie komina w stożek podstawa która wejdzie w komin 27x25 a wylot 18x18cm i tu problem jak to ogarnąć najlepiej
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Wracając do przedluzenia komina jakiej stali użyć żeby go przedluzyc czy stał nierdzewna 430 mogła by być? ?? A jak nie to jaka najlepsza była by???
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Założyłem 0,5 m na komin rure fi 14 wczoraj i powiem że to już dało efekt ciąg lepszy tylko trochę mała ta rura fi 14 innej nie miałem porostu. Zastanawiam czy naprawdę nie przedluzyc go chociaż metrowa rura ok fi 18 bo czopuch ma 18x18cm
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jutro sobie zrobię taki odciag spalin jak znajdę jakieś łopatki do silniczka od pralki założę w czopuch i zobaczę czy coś to da. Coś takiego http://allegro.pl/wentylator-wyciagowy-odciag-spalin-dymu-sen80-75w-i5734695521.html
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przemek z forum możesz podać jego stronę czy coś w tym stylu?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A możesz podać link i co dokładnie chodzi?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
