palacz66
    1390
    6
Treść opublikowana przez palacz66
  1. A moim zdaniem dusisz opal. A możesz napisać jaki to kociol, ile kw, czy jest dmuchawa i ile m2 ogrzewasz tym kotłem? Ewentualnie komin lub obróbka gdzieś przecieka. Komin poza dachem z cegły jakiej?
  2. Wybierz z podajnikiem tak jak radzi Kolega szkodnikbyd!
  3. Prawdopodobnie mógł być łączony w dwa kominy lub murarz po kielichu krzywo wymurował :)
  4. Jeszcze mógłby ktoś się wypowiedzieć czy te 9cm od wymiennika jest nie za mało?
  5. Chciałbym zapytac ile cm powinna być wymurowana ściana od wymiennika? Może u mnie problem jest z tym, że trochę za mało bo mam tylko 9 cm wymurowana sciane z cegły pełnej? Może to trochę blokuje przepływ spalin? Moze się przez to ciąg osłabić ?
  6. Po długich próbach palenia w kotle podłączonym do komina 27x25 cm wysokość 7.5m niestety ale nie daje rady ciąg jest bardzo słaby i problem jest w paleniu w DS jak też i w GS. Mam pytanie do Was chce zamontować wklad żaroodporny od firmy Jawar z Ciechanowa http://www.jawar.com.pl/kominy-stalowe/wklady-kominowe-dane-techniczne.html Chciałbym żeby ktoś się wypowiedział jaką średnicę mam wybrać wkładu? I co myśli na temat tych wkladow z tej firmy? I jeszcze ważna rzecz za rok będzie podajnik skam-p czy to zmienia postać rzeczy?
  7. Zastanów się dobrze na zasypowym kotłem czy nie lepiej podajnik. W zasypowych raz na dzień musisz iść a podajnik nawet jechać gdzieś to zasypujesz i jedziesz gdzie chcesz. Moim zdaniem dołożyć 3 tys i mieć spokój. Ja popełniłem najgorszy błąd, że kupiłem zasypowca teraz czekam jak padnie ten to podajnik napewno będzie.
  8. Kolego załóż sobie temat a mojego nie zaśmiecaj bo zaczyna mnie to wkurzać. Bądź łaskaw i usuń swoje posty.
  9. To lepiej chyba zainwestować w wklad żaroodporny i zmniejszyć przekrój komina niż bawić się w te cuda. Tu pytanko kominy jawar to dobra firma jakby mógł ktoś się wypowiedzieć byłbym wdzięczny? ??
  10. Czy widział ktoś takie coś http://supercug.pl/jak-dziala Mam problemy z ciągiem i szukam czegoś do jego poprawy?
  11. A jaki masz palnik? Jak wygląda?
  12. Dla mnie przemiarowany masz kociol razy 2. U mnie nic to nie daje, że podam powietrze przez drzwiczki załadowcze a sory daje, rozpala się cały zasyp i nie mam tyle smoły w komorze.
  13. Dzięki Kolego za zainteresowanie jakby Ci coś przyszło na myśl co sprawdzic i w ogóle dawaj znać będę wdzięczny.
  14. Niestety się tak nie dzieje jedynie przy rozpalaniu zaczyna coś takiego się dziać ale też nie zawsze. A po jakimś czasie to nie ma mowy, że coś takiego ma się dziać mowie nawet jak drzwiczki otworze na max. Zwykły śmieciuch z pionowymi wymiennikami. Dużo lepiej się pali niż w GS ale szslu tez nie ma. Chyba ze ścianę wymurowalem za blisko od wymiennika bo na jakieś 9 -9.5cm. Zapodam jutro dmuchawę i zobaczę jak będzie chodzić na węglu.
  15. Dopóki jest drewno i się pali jest git ale z każdą kolejną minuta robi się gorzej nawet mogę drzwiczki uchylić i nic prawie nie daje poprawy
  16. A jak np. Ciąg wyjdzie mizerny to co ja mogę zrobić w takim razie z tym kominem? Tanim kosztem oczywiście? Czy dmuchawa w jakimś stopniu może poprawić spalanie?
  17. Zapodam dmuchawę jutro w popielnik I zobaczę co będzie się dziać.
  18. I zrobiłeś to sam? Masz jakąś instrukcje jak wykonać?
  19. Komin czyszczony przeze mnie 3 razy do roku ostatnio 2 miesiace temu. Więc napewno to jest ok. Boje się ze ten kociołek gdzieś może łapać lewe powietrze od spodu i tu może być problem choć nie jestem pewien. Wyczystka uszczelniona i wszelkie inne.
  20. Tylko ona może spowodować jeszcze większe problemy niestety. Ale ciąg by się poprawił znaczy bym go wymusił troche
  21. Nie no liczę juz z wpieciem te 7 m napewno. Kurde zaczyna tak mnie to już *** ze zastanawiam się na założeniu dmuchawę która leży i czeka na instalke
  22. Właśnie odwrotnie coś słabo ciągnie przez palnik tak mi się wydaje. PG Z PP jest z popielnika wydaje mi się ze ten ciąg jest za słaby a nawet jestem pewien że coś nie tak. Nawet Dikij mi pisał że będą z tym kominem problemy
