6
Treść opublikowana przez palacz66
Witam. Chciałbym zamontować VTC 55C ochronę powrotu. Zdjęcie z pompą to powrót a drugie to zasilenie. Chcę przełożyć pompę z powrotu na wyjście z kotła plus dołożyć kolejna na bojler. Tu pytanie jak zamontować ten VTC esbe? Jeszcze jedno zdjęcie z całej kotłowni. P.S Za pompa zawory zwrotne bo po wyłączeniu pomp zaczyna działać grawitacja z poddasza która mi studzi kocioł a ja nie chcę tego.
Robiłem próbę z wodą i niby nie wyglądał na zasyfiony choć ten ciemny miał co nieco ciemnego czegoś.
No i po spaleniu pelletu zostają takie cuda a miał być taki piękny haha. Co w nim musi być, że zostają takie sklejone spieki?
Czy jest możliwa w pelleccie taka kaloryczność: Kalorycznosc:19,564 GJ/Mg Z drewna rosyjskiego?
250 zeberek ojej chyba lekka przesada Kolego
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Czy gdzieś Ci nie ciągnie lewego powietrza np czopuch komin?
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trochę mały ten kociołek na ponad 200m2 plus CWU i te rury stare i dużo wody w instalacji.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A z jakiej kopalni ta czarna perła? Może ktoś wie?
Witam. A gdzie kupujecie ta czarna perłe? ?
Moj palnik ma 19,5x6,5 a komora w tej chwili jakieś 40x24 wysokości 45cm. Zastanawiam się czy nie za dużo opału na raz się nie zapali. Dziś włożyłem rure na szybko i nie jest źle dymu praktycznie nie ma choć troszkę coś widać na sosnie.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie czy zmniejszenie komory załadowczej można zrobić za pomocą pustaków?
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Jak są zrobione rury wezyra u Ciebie. Ja tez mam Ds przerobionego z GS i powiem szczerze, że też zauważyłem, że pali się lepiej na otwartej rozecie na drzwiczkach zasypowych. Teraz pytanie jak dorobić Ruru wezyra bo ja ich nie mam? Czy wstawienie 2 rur 5/4 przy palniku spełniło by rury wezyra? Na jaka wysokość je ustawić i czy muszą wchodzić w palnik?
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chciałem kupić to http://allegro.pl/izolowane-przedluzenie-komina-fi-180-1m-premium-mk-i5699443795.html Ale wolałbym żeby z tego olbrzyma było łagodne przejście na 18x18 i dlatego zapytałem. A czy to z linku będzie ok?
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tylko, że ja chce zrobić przedłużenie komina w stożek podstawa która wejdzie w komin 27x25 a wylot 18x18cm i tu problem jak to ogarnąć najlepiej
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Wracając do przedluzenia komina jakiej stali użyć żeby go przedluzyc czy stał nierdzewna 430 mogła by być? ?? A jak nie to jaka najlepsza była by???
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Założyłem 0,5 m na komin rure fi 14 wczoraj i powiem że to już dało efekt ciąg lepszy tylko trochę mała ta rura fi 14 innej nie miałem porostu. Zastanawiam czy naprawdę nie przedluzyc go chociaż metrowa rura ok fi 18 bo czopuch ma 18x18cm
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jutro sobie zrobię taki odciag spalin jak znajdę jakieś łopatki do silniczka od pralki założę w czopuch i zobaczę czy coś to da. Coś takiego http://allegro.pl/wentylator-wyciagowy-odciag-spalin-dymu-sen80-75w-i5734695521.html
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przemek z forum możesz podać jego stronę czy coś w tym stylu?
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A możesz podać link i co dokładnie chodzi?
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie jest fabryczny DS. Ale czy dolina czy Górniak nie chciało się palić a jak się paliło to duuuuzo dymu. Przerobił em na DS i powiem że jak były chłodniejsze dni to lepiej się to wszystko paliło i raz pali się w miarę a raz jakby nie można było tego ciągu uzyskać. A rozpalam palnikiem gazowym
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystkie możliwe szczeliny uszczelnień komin czyszczony. Okno uchylone w kotłowni cały czas nawet jak drzwi otworze nic nie pomaga. Wyczystka szczelna. A czy komin szczelny tego nie wiem wiem ze jest na trochę krzywy napewo. Jak jest rozgrzany komin to za wiele nie ma poprawy. Jak uchyle drzwiczki od popielnika to jakby nic to nie dawało a jak w zaladowczych rozeta to jakby lepiej słychać było ze ciągnie. Na drewnie jeszcze jako tako ciągnie ale na węglu kiepsko Na próbę włożyłem pół metra rury stalowej grubej tylko ze 14cm średnicy w ten duży komin i wydaje mi się ze lepiej ciągnie dym idzie w górę a nie jak wcześniej leje się po dachu. A co zrobić żeby ciąg ulepszyć Twoim zdaniem? Co mam wykonać żebym sprawdził o co chodzi? CZY MOGĄ BYĆ DZIURY NA SPODZIE KOTLA BO JA JUŻ SIĘ MORDUJE KOMBINUJE I NIC NIE POMAGA
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No niestety ja juz mam GS na DS przerobiony i nie ciągnie mi ten komin niestety i dlatego szukam tu pomocy musze bardzo mocno uchylić drzwi zasypowe żeby zaczęło ciagnac
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żartujesz sobie???? Dobudować tyle komina jestem w szoku bez tego nic nie da się zrobić znaczy ciągle będę miał problemy w paleniem z powodu słabego ciągu? Wymienniki mam pionowe.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jak przedluzyc komin do lepszego ciągu w tak dużym kominie a krótkim? ?? Bo słabo mi ciągnie w kotle.
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A do kotla DS taki komin 27x25cm wysokość ok 7m trochę lipny? ?? Jest sen przedłużyć chociaż o metr rura izolowana?
- 17368 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
