palacz66
Treść opublikowana przez palacz66
  1. Ten MPM ciekawy bo ma pionowe wymiennik. Ciekawe ile będą chcieli za sam wymiennik i czy w ogóle można będzie go kupic, trzeba zadzwonić do producenta. Robin a bez palnika można kupić kotłospaw orientujesz sie?
  2. Powiem szczerze, że i u mnie prawie nic nie widać!
  3. A do bardziej doświadczonych może coś stać się rusztowi wodnemu jak palnik będzie pracował ok 5cm pod rusztem? Nie będzie podgotowywał wody w nim?
  4. A ile cm od rusztu wodnego i ile od dna popielnika?
  5. A wysokości ile masz? Bo ja też zastanawiam się ale brak mi będzie z 5 cm!
  6. Dlatego napisałem tyle. Tylko nie zapomnij ocieplić popielnika! Jak duży masz popielnik?
  7. Nie prawda, pali mniej. Ale wszystko zależy od instalacji jaka kto posiada. Po co ma grzać jak jest i tak za ciepło?
  8. Jak będziesz chciał sprawić sobie ecoSTER TOUCH lub 200 daj znać na PW.
  9. I zapomniałeś dodać, że obsługa jest nie porównywalna z wynglem czy ekoszajsem jak to nazwałeś.
  10. To nie jest źle przy 27kg/24h na tyle M2!
  11. Czyli rozpala u Ciebie ok 12 razy na dobe przy założeniu, że spala 3 kg w ciągu tych 40 min wychodzi na to, że spalasz ok 40kg.
  12. Tylko godz uuuu? U mnie dziś np o 8 rano się wygasił i dopiero o 14 ponownie pracuje żeby dobić temperaturę na kotle. Czyli był w postoju ok 6 godz.
  13. Moim zdaniem ecoSTER TOUCH lub 200 konieczny jak dla mnie ale każdy ma swoje zdanie. Dragster pompy chodzą u ciebie cały czas?
  14. Moim skromnym zdaniem przy pellecie obowiązek ecoSTER TOUCH lub 200!!!
  15. Alfiorz a masz ecoSTER 200 lub coś podobnego w budynku?
  16. Większość z nas miała taki problem niestety!
  17. A jaka temperatura w domu u kolegi Mario?
  18. A czy przestawiałes przesłonę powietrza pod obudową Palnika?
  19. A jaka jest max moc palnika ustawiona obecnie, jaka średnia i minimalna?
  20. To teraz ok i powiem szczerze, że dobry to jest wynik przy takim budynku. Nadmuch za mały moim skromnym zdaniem. Ja przy mocy max tj 20Kw 38% i jest rewelacja wymiennik jakby mąka posypał haha. Ale dużo czynników może na to mieć wpływ.
